wallerik писал(а):говорят, что и не было.
Значит, бывший Экспрешн. Перед тем, как лезть в двери - посмотрите предохранитель.
Текущее время: 17 окт 2026, 16:49 Центральный замокМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Центральный замок
ЦЗ - центральный замок. Открытие нажатием какой либо кнопки ( на ключе, на бороде, на брелоке ). То есть централизованное управление замками. А дальше прикиньте сами, попадает ли под определение ЦЗ 4 активатора, которые управляют замками централизованно, используя для этого блок сигналки и брелок как инструмент удаленного управления. Я ничего не утверждаю, я просто описал , что есть ЦЗ. А дальше его можно называть как угодно. Вы говорите, что не пользовались ЦЗ. При этом пишите, что пользовались постоянно сигналкой. Меж тем блок сигналки подключен к штатному ЦЗ и штатным же автиваторам и выполняет точно такие же функции. Правильно ли тут говорить, что Вы не пользовались ЦЗ? Ровно на столько же правильно, как в том случае, когда Вы вместо хлеба кушаете лаваш и гордо заявляете, что кушали хлеб всего 2 раза в жизни.
Так что ищите причину не работоспособности,
Предположим А как теперь починить или хотя бы откуда начинать поиск поломки? Разбирать панель и смотреть кнопку? Предохранитель? Разбирать каждую дверь? Если один механизм двери сломается, то все остальные на дверях не будут с кнопки работать? Или там независимая система? ![]()
1. Предохранитель. 2. Кнопка.
Нет в этом необходимости. При поломке 1 активатора другие будут прекрасно работать.
Будут.
А что он в дверях забыл, если не секрет? Теоретически можно полезть посмотреть активатор водительской двери, который дает команду на все остальные активаторы. Но это в том случае, когда не работает ЦЗ при повороте ключа в замке водительской двери, но работает с кнопки. Это, как мы понимаем, не случай Валерика. Зачем в двери лазить?
Re: Центральный замокНа форуме есть программа, | или ссылка на нее| в ней прекрасные схемы. Их полезно изучить, если будете сами ремонтировать.
Re: Центральный замок3dmax,
В первую очередь.
Сам не знаю. Но
Там два авто. Второй недавно приобретенный б/у.
Это я понял. А вот зачем нам рассказывать про первое авто, которое кнопки на ключе имеет и тем самым вводить нас в заблуждения - я не понял вовсе.
Сорри... ![]()
Можно и так сказать. Это активатор. А вот от ЦЗ он работает, или от сигналки - зависит от того, как он подключен.
Я вот хз, как он подключен. Предыдущий хозяин говорит, что никогда не было сигналки на машине. Возле кнопки "аварийка" есть маленькая лампочка красненькая, но она не мигает. На моем логане (2007) есть такая же лампочка и она мигает - сигналка. Вот терь я чет видимо не допонимаю или предыдущий хозяин что-то не знает... ![]()
Re: Центральный замокОбычный активатор. Так как на авто 06 года замок багажника не был подключен к ЦЗ и не имел активатора. Может работать как с отдельной кнопки, так и с брелока сигналки, в зависимости от подключения.
Отстаньте от лампочки, она тут не причем. На данный активатор должна быть отдельная кнопка, или же он должен быть подключен к одному из каналов сигналки. Или оба варианта сразу. Лампочка тут вообще не при делах, в принципе.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
