Текущее время: 20 окт 2026, 09:36 Какие свечи нам подходятМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Какие свечи нам подходятТроить начало на трассе, на пятой передаче, на горячем двигателе. Вывернутые свечи, за исключением злополучного комочка - чистые.
Re: Какие свечи нам подходятKostan
Кстати, Вы писали, что вывернулись, практически, "от руки". Это как? Там момент затяжки-то никакой, что-то около 25 Нм, если не ошибаюсь.
Re: Какие свечи нам подходятКакой - ни - какой, но он должен быть (момент)! Свечи выворачивались так, как будто их затянули "от руки".
Re: Какие свечи нам подходятУ меня тоже было подобное на старых свечах. Появились хлопки в выхлопной на холодном двигателе. Одна из свечей открутилась практически рукой. После затяжки проблема исчезла
В смысле, без ключа выворачивались?
Re: Какие свечи нам подходятБез ключа (руками) туда не особенно подлезешь. Можно только за контакт ухватиться. Но, если-бы был доступ, то - да, я думаю, взявшись за шестигранник свечи, можно было-бы вывернуть её от руки.
Re: свеча зажигания четвёртого целиндраВсем привет !!! Менял свечи зажигания и обнаружил,что в четвёртом цилиндре между электродом и изолятором образовалось серая шубка. Вкрутил новые проехал 100 км. 1.2.3. всё ОК. 4 с одного бока электрод и изолятор покрыт чёрным блестящим налётом. При запуске холодного движка идёт небольшой сизый дым ,через 1 минуту всё проходит. И это при пробеге всего 50 000 км.
Последний раз редактировалось Ромик 197531 27 окт 2013, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Четвертый-это у ремня грм, можно фото свечи?
Re: свеча зажигания четвёртого целиндраНе знаю как тут его выложить
Re: свеча зажигания четвёртого целиндраВообщем через 100 км. Лёгкий чёрный слегка бугристый блёстящий налёт с одной стороны на изоляторе. Похоже масласъёмному колпачку пришел кирдык. Купил колпачки по 20 рубл. и прокл.кап. крышки . В среду будит замена на сервисе.
Re: Какие свечи нам подходятРомик 197531
Не было бы ничего плохого, если до замены колпачков проверить высоковольтный провод "подозрительного" цилиндра, катушку зажигания. А потом уж можно "копать" дальше
Re: Какие свечи нам подходятВсё сделали,проблема была в маслосъёмных колпачках. Они блин за 50 000 км. задубели,не понятно то-ли ризина,то-ли пластик.
Re: Какие свечи нам подходятНа оригинальных свечах 7700500155 машина прошла почти 40т,заводилась с пол-пинка,проблем по тяге нге наблюдалось.Поехал покупать новые свечи с таким же кодом,и не нашел в нормальных проверенных магазинах-распродали.Заехал в Ноев Ковчег-оффициальный диллер рено и был неприятно удивлен,155-ые свечи больше не выпускаются,со слов продавца.Продается их новая версия-оригинал с окончанием на 51,и что самое неприятное,с надписью мэд ин россия.С негуманным ценником 270р за штуку,вот вам и локализация!Ездил кто на таких?
То есть???? Всегда считал, что оригинальные свечи - 7700 500 168, такие почти всегда беру. И вообще-то, 155 - свеча одноконтактная. Не видел, чтобы такие ставили в Логан ни разу. Видел, такие суют в Меганы и Флюэнсы. З.Ы. Видел, один мой кент ставил NGK 6418, они однушки, но иридиевые. Они, кстати, недорогие - 400 рэ штука по Экзисту всего. Правда, есть минус - подделывают их массово. А никелевые, имхо, нужно тыкать только двушки, для надежности. З.З.Ы. А ещё я себе ставил вот такие - Bosch 0 242 235 668 - очень неплохие, если немецкого производства. З.З.З.Ы. ИМХО офдилер - большое ЗЛО и гнусный насос для выкачивания бабла.
Re: Какие свечи нам подходятВерно.Для 16кл двигателей (у меня такой) оригиналом являлись 155-ые,для 8-ми клапанных 168-е свечи.Просто на оригинальных свечах рено теперь новый номер и надпись сделано в России.Боюсь,что 168-ые постигла та же участь,надо уточнить.Катает их теперь какой нибудь Энгельс.Видимо придется переходить на аналоги других фирм.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
