Текущее время: 20 окт 2026, 20:09
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение altair6993 » 16 окт 2013, 13:50
Доброго времени суток! В программе Хамелеон делаю тест оборудования. И при изменении 3_го регистра данных у меня не меняется регистр статуса. Напруги между + и - меньше 3,4 вольта (точнее 2.5). Монтаж проверял,всё делал по схеме, где питание берётся от LPT порта. Куда дальше смотреть, теряюсь в догадках. Подскажите, пожалуйста , что нужно ещё сделать, чтобы всё заработало.
altair6993
Сообщение avgaz » 16 окт 2013, 14:47
Плиз выпаял микросхему но не как не могу активировать нормально БК с сохранением пробега, для загрузки через свой программатор не хамелеон
Делаю так открываю LFE2.6 выбираю кнопкой прошивку 81102 далее выбираю по кнопке Load свою прошивку устанавливается мой пробег далее сохраняю.
Открываю в хамелеоне нажимаю показать выдает "В коде этой прошивки обнаружены неустранимые ошибки"
Вот как мне подготовить прошивку с активацией БК и сохранением пробега для заливки не через хамелеон?
Вот прошивка если кто поможет подготовить прошивку огромное спасибо
my_orig.zip
avgaz
Сообщение NordWest » 16 окт 2013, 15:51
avgaz писал(а):Открываю в хамелеоне нажимаю показать выдает "В коде этой прошивки обнаружены неустранимые ошибки"
Нужно переставить байты. Ткните правой кнопкой в Хамелеоне в окно кода. Там в контекстном меню будет что-то типа "Переставить байты". После перестановки снова попробуйте открыть шаблон.
NordWest
Сообщение NeoVS » 16 окт 2013, 16:19
avgaz
Свап в lfe надо сделать. Прошивку в личку отправил
NeoVS
Сообщение avgaz » 16 окт 2013, 17:02
(( В личке нет файла(( пытался сам пробег убил в два раза (( комп не активировался пришлось опять выпаивать
avgaz
Сообщение NordWest » 16 окт 2013, 18:08
avgaz
Проблема в том, что разные программаторы считывают по разному информацию. Что бы не ошибиться, можно запомнить (да хоть записать на бумажку) ну например первые пять байт скачанной прошивки а перед заливкой в микруху эти пять байт ещё раз сравнить. Если данные совпадают - смело зашивайте. Если нет - нужно переставить байты.
NordWest
Сообщение NordWest » 16 окт 2013, 18:16
Активировал БК в вашей прошивке - http://zalil.ru/34779166
NordWest
Сообщение avgaz » 16 окт 2013, 19:10
Спасибо огромное, залил, поставил приборку кажет 81102 пробег остался как был, завтра проводочки протяну посмотрим как будет.
avgaz
Сообщение 4Епик » 16 окт 2013, 21:34
Всем привет. Я новичек на этом форуме.Посоветуйте пожалуйсто как быть у меня прошивка 81401 ее впрограмме Хамелион нету а очень хочется прошить на 81402 у меня пробег около 14 тыс. я скачал прошивку с этого форума MY_LOGAN_165 в ней 16 544 так может дождатся этого пробега и загрузить на свою. Я уже собрал программатор проверил его на диповской загрузил сохранил все работает но свою еще не снимал>..
4Епик
Сообщение avgaz » 16 окт 2013, 22:29
4Епик писал(а):Всем привет. Я новичек на этом форуме.Посоветуйте пожалуйсто как быть у меня прошивка 81401 ее впрограмме Хамелион нету а очень хочется прошить на 81402 у меня пробег около 14 тыс. я скачал прошивку с этого форума MY_LOGAN_165 в ней 16 544 так может дождатся этого пробега и загрузить на свою. Я уже собрал программатор проверил его на диповской загрузил сохранил все работает но свою еще не снимал>..
Как нету в программе? есть возможно вы запускаете её на win7 как я, тогда там в обще не чего нет, а вот на XP все появляется
avgaz
Сообщение 4Епик » 16 окт 2013, 23:10
Тогда дайте сылку где есть 81402 мне пока не попадалась такая прога а смотрел я в XP может у меня ранняя версия буду очень признателен если поможете уж очень хочится до не могу .
4Епик
Сообщение avgaz » 17 окт 2013, 00:09
Я качал отсюда http://radius.arviol.ru/uploadfiles/Chameleon.zip в проге нажимаете каталог прошивок там спидометры ну там и будут все ну и как пользоватся вроде тут показано http://i5.pixs.ru/storage/5/7/0/1gif_93 ... 957570.gif
avgaz
Сообщение NordWest » 17 окт 2013, 01:12
4Епик
Скачиваете свою прошивку и сохраняете как есть на всякий случай на диск.
Потом в параметрах выбираете прошивку 81102
и зашиваете в приборку. В результате вы скорее всего всё равно получите 81402, т.к. Хамелеон не подменяет прошивки, а меняет в них лишь пару байтов причем расположены эти байты везде одинаково.
NordWest
Сообщение NordWest » 17 окт 2013, 01:37
4Епик
Добавил в дистрибутив возможность выбрать вашу прошивку - перекачайте.
NordWest
Сообщение NeoVS » 17 окт 2013, 08:49
Там всё до безумия просто. В любом HEX-редакторе меняем байт по адресу 142 с 00 на 01, повторяем то же самое по адресу 162. Открываем изменённый файл в LFE, жмём "calс all" (контрольную сумму пересчитываем). Или ручками можно (123, 124 байт; 143, 144 байт). Жмём "Swap". Сохраняем файл с другим именем (отличным от оригинальной прошивки). Заливаем в EEPROM. Радуемся :girl_dance. Кроме активации БК ничего не меняется. И, разницы нет, какая версия прошивки. NordWest писал же вот тут:http://www.logan.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=9955&start=1140#p968888
Сам так делал, т.к. прошивка у меня 81401 была
NeoVS
