Текущее время: 15 окт 2026, 17:35
Очумелые ручки
Re: Очумелые ручки
Сообщение ShK » 15 окт 2013, 08:47
Re: Очумелые ручки
Сообщение Rothmanz » 15 окт 2013, 08:59
:howl :laugh Дайте две!!!
Rothmanz
Re: Очумелые ручки
Сообщение NeoVS » 15 окт 2013, 16:15
+1 :howl :howl :howl :laugh :laugh. Завтра нарежу из велокамеры и соседу воткну :laugh :laugh
NeoVS
Re: Очумелые ручки
Сообщение vansandro » 15 окт 2013, 17:48
А не загорится резинка?
Re: Очумелые ручки
Сообщение Евгений Ш » 15 окт 2013, 18:19
vansandro писал(а):А не загорится резинка?
Нет.
Re: Очумелые ручки
Сообщение vansandro » 15 окт 2013, 18:23
Нет.
Что, уже пробовали? :-D
Re: Очумелые ручки
Сообщение Евгений Ш » 15 окт 2013, 18:26
vansandro писал(а):Что, уже пробовали?
Не в этих целях, но - пробовал.
Re: Очумелые ручки
Сообщение _AlexSander_ » 15 окт 2013, 21:19
лучше бы ремень подтянули на ниссане :)
_AlexSander_
Re: Очумелые ручки
Сообщение snowvlad » 24 янв 2014, 19:14
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается..... Однако всё чаще и чаще приходится разговаривать в автомобиле по телефону... И чаще и чаще мешает это. Особенно в ГГ. А так как звонки всё-больше по работе, то как бы и не ответить нельзя. Ибо это - компромисс: хочешь работать - принимай как должное то, что нужно быть на связи. А не хочешь разговаривать за рулём - меняй работу. Ко второму я оказался не готов, а потому перед НГ спонтанно купил себе вот такое устройство:
Ну. Для тех, кто не сразу узнал – блютуз громкоговорилка для телефона.
Почему именно такой девайс,… а патамушта. Гарнитура в ухе вызывает у меня неприязнь отчего то… Магнитолу менять в машине из-за этого – слишком много потеряется из функционала машины при этом, если брать бюджетную, и слишком не бюджетно и непредсказуемо, если брать с сохранением функционала….
Но, это я отвлёкся несколько…
Поездил я с этим устройством некоторое время, потестировал его. Скорее понравилось, чем нет. Я слышу неплохо. Тех, у кого телефон хороший. И тех, кто не в роуминге. Меня слышат хорошо те, у кого телефон хорошой. И если я не в роуминге. То есть, также. Как и просто по телефону говорю. Порой прислушиваюсь. Порой ко мне прислушиваюсь…
Гораздо большим недостатком этого устройства явилось то, что садясь в машину его нужно включать. А когда выходишь – выключать. Это я, порой, забываю. И могу приехать на объект. Выйти из машины, работать от неё в зоне действия блютуза, а тут входящий звонок….
В общем мелкое, но – недоразумение. Да и руки давно уже чесались…..
Обратил я внимание на вот эту консоль.
Давно меня вот эти «жабры» в левой части привлекали.
Так что снял я консоль, принёс домой и начал крутить и так и сяк… За «жабры» очень просился микрофон. Вернее, не столько он просился туда, сколько было это место предназначено для него производителем, как я понял. Но нужно было врезАть в консоль ещё и динамик. А также кнопку «ответ-отбой-вызов».
Кнопка самого устройства выглядит вот так:
В устройстве на неё давит вся решетка. Которая прикрывает динамик.
Мне же привидилось вот такое решение: по заводской канавке выполнил я вот такую прОрезь:
По моему разумению эта получившаяся длинная полоска пластмассы должна выполнять роль клавиши. Чтобы она не свисАла, с обратной стороны я приклеил к закруглённому концу клавиши вот такой упор:
А чтобы пружинила лучше, согнул их кольца для ключей (другой упругой проволоки дома не оказалось) пружинку. И приклеил её вот так:
И посмотрел я на это, и понял, что это хорошо.
Поехали дальше.
По замыслу, за «жабры» должен быть спрятан микрофон, под динамик должна была быть прорезана (или просверлена) своя решеточка, а «качельку» регулировки громкости я вовсе не собирался задействовать.
Однако, поразмыслив, я поменял концепцию. Дело в том, что изначально микрофон устройства располагался между кнопками + и - громкости. То-есть, если я врежу в консоль «качельку» громкости, я автоматически получаю и установренный микрофон. А за штатные «жабры» очень хорошо лёг динамик. Я же предвидел, что самостоятельно сделать для него аккуратные прорези не смогу.
В итоге пришлось резать отверстие под блок «качельки» с микрофоном:
И крепить составные части вот так:
К сожалению, этот девайс не видеорегистратор, и при подаче на него питания от адаптера 12/5В не включается. А включается отдельным переключателем. Выключатель я продублировал релюшкой, которая срабатывает при включении зажигания. И выключается после поворота ключа зажигания обратно.
Так что- сел в машину, завел. Блютуз проиграл своё арпеджио, нашел телефон и подключился к нему. Приехал на место, заглушил машину – громкая связь выключилась до очередного запуска двигателя.
Для ответа на звонок нажимаю сюда, на прорезанную и подпружиненную часть выштамповки:
Для отбоя – жму сюда же.
Выглядит всё на машине вот так:
Всё. Принимаю критику по технологии.
Последний раз редактировалось snowvlad 24 янв 2014, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Очумелые ручки
Сообщение Евгений Ш » 24 янв 2014, 19:31
[quote="snowvlad"]Гораздо большим недостатком этого устройства явилось то, что садясь в машину его нужно включать. А когда выходишь – выключать. Это я, порой, забываю. Так это... После пропадания связи по ВТ они все выключаются через некоторое время. А вот то, что если недалеко от машины отошел, а вызовы на неё идут - согласен, неприятно.
Re: Очумелые ручки
Сообщение snowvlad » 24 янв 2014, 19:52
Евгений Ш писал(а):Так это... После пропадания связи по ВТ они все выключаются через некоторое время.
Да. Но для этого нужно, во-первых, достаточно далеко отойти; а во-вторых - потом оно не находит телефона и нужно устройство опять выкл-вкл. А это я опять забываю... :oops:
Re: Очумелые ручки
Сообщение super2008meh » 24 янв 2014, 20:01
Очумелый рукоблуд (Ф хорошем смысле этого слова) :roll:
Re: Очумелые ручки
Сообщение PSP » 24 янв 2014, 20:06
snowvlad писал(а):Обратил я внимание на вот эту консоль.
От чего такая панелька??
PSP
Re: Очумелые ручки
Сообщение snowvlad » 24 янв 2014, 20:15
PSP писал(а):От чего такая панелька??
М-м-м-м... Тут народ, в основном, уже знает. что Логана у меня нет... :oops:
Так что это ситроен. :oops:
Re: Очумелые ручки
Сообщение PSP » 24 янв 2014, 20:32
snowvlad писал(а):М-м-м-м... Тут народ, в основном, уже знает. что Логана у меня нет... :oops:
Не уследил :mrgreen:
PSP
Вернуться в Интерьер
