Текущее время: 24 окт 2026, 00:38
Сообщение sanyok46 » 14 окт 2013, 07:37
sanyok46 писал(а):Вот поэтому и подумываю над приделкой активатора... Как его ставить и к чему запитывать - главные вопросы.
Читайте тему: viewtopic.php?p=6891#p6891
Или к ближайшему установщику сигнализаций. Они сделают. :acute
Спасибо
sanyok46
дима писал(а):sanyok46
все верно,активатор за сотню рублей :arrow: вас спасет :roll:
п.с.
на крайняк
Спасибо
sanyok46
Сообщение Руслан 82 » 14 окт 2013, 19:10
Добрый время суток форумчане. :)
Подскажите причину из-за чего может не работает прикуриватель (предохранитель целый), может быть гдето стоит дополнительная защита.
Руслан 82
Сообщение Nick_2141 » 14 окт 2013, 19:48
Руслан 82 писал(а):Подскажите причину из-за чего может не работает прикуриватель (предохранитель целый), может быть гдето стоит дополнительная защита.
1) Предохранитель.
2) Сам прикуриватель.
3) Не работает тот девайс, который вы подключаете в прикуриватель.
Сообщение Mavrik » 14 окт 2013, 20:27
Руслан 82 писал(а): может быть гдето стоит дополнительная защита.
Нет (если не самопал).
Сообщение Sergren » 14 окт 2013, 21:17
Руслан 82 писал(а):Добрый время суток форумчане. :)
Чаще всего сгорает предохранитель. Если он точно жив, надо лезть сначала в оконечное устройство (прикуриватель), то есть в конец цепи, и прозванивать цепь.
Сообщение Руслан 82 » 14 окт 2013, 21:17
Не самопал.
Значит попал на прикуриватель. :cry:
Спасибо.
Руслан 82
Сообщение Sergren » 14 окт 2013, 21:20
Руслан 82 писал(а):Значит попал на прикуриватель. :cry: Спасибо.
Сначала надо посмотреть, что приходит на прикуриватель.
Сообщение YuriyVZ » 14 окт 2013, 21:23
Руслан 82 писал(а):Не самопал.
На всякий случай, а зажигание включено? А раньше работал? Ну и Вы первый владелец машины, если уверены, что не было переделок?
YuriyVZ
Сообщение Руслан 82 » 14 окт 2013, 21:36
Зажигание включено.(прикуриватель не отщелкивает, не один прибор не работает)
Раньше работал.
Я первый и пока единствнный владелец, машинке 3-й год.
Руслан 82
Сообщение Руслан 82 » 14 окт 2013, 21:43
Спс. :compliment Завтра займусь,если свободное время будет. Порезультату отпишусь.
Руслан 82
Сообщение alvahtin » 14 окт 2013, 23:07
С прикуривателем, кажется, связана магнитола. Она работает? Когда у меня сгорел предохранитель, магнитола работать перестала.
alvahtin
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 окт 2013, 23:11
Руслан 82 писал(а):Зажигание включено.(прикуриватель не отщелкивает, не один прибор не работает)
Проверьте предохранитель в торце торпеды со стороны водителя. Тот, который где значок магнитолы. Еще ни разу прикуриватель сам по себе не ломался, всегда горел предохранитель. Правда, один раз пришлось менять прикуриватель, но там владелец его просто развалил физически.
Сообщение Nikitus » 21 окт 2013, 17:58
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сегодня заметил, что ручник не держит машину даже на лёгком подъёме, вернее как, то держит, то нет. Правда сегодня переобулся , сказали, что диски (штамповка) кривые, надо бы прокатать. Самые кривые поставили назад. Может ли это быть связано с возникшей проблемой с ручником? До этого такой проблемы не было.
Или надо ручник подтянуть? Если надо, то на сколько щелчков, на 5 или на 7 как в книге от "Третьего Рима"?
Тормозит машина нормально, т.е. как обычно, рывков или чего-то подобного нет. Единственное, что иногда в момент полной остановки машину как бы дёргает назад.
Что можете посоветовать в моей ситуации, знатоки?
Заранее спасибо.
Nikitus
Сообщение Nick_2141 » 21 окт 2013, 18:06
Nikitus писал(а):Может ли это быть связано с возникшей проблемой с ручником?
Нет.
Nikitus писал(а): на сколько щелчков, на 5 или на 7 как в книге от "Третьего Рима"?
На семь. Стандартно.
Nikitus писал(а):Что можете посоветовать в моей ситуации, знатоки?
Пробег? Год выпуска? Горд? Условия эксплуатации?
