Текущее время: 19 окт 2026, 02:13
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение Nick_2141 » 11 окт 2013, 18:06
alexmsm писал(а): после 50 тысяч увеличивается зазор между поршнями и начинают прорываться раскаленные газы в масляный туман
Шедевр! :declare
Разрешите добавить в свою записную книжку? :compliment
Сообщение snowvlad » 11 окт 2013, 21:31
Nick_2141 писал(а):Разрешите добавить в свою записную книжку?
Тиснить золотом.
Сообщение Agnitum » 12 окт 2013, 05:26
alexmsm писал(а):Да я серьезно думаю что человек который перебрал не один десяток двигателей лучше в них разбирается, чем те юзеры которые тут сидят и строчат советы не разу не видевшие двигатель изнутри.
И по поводу масла что я заливаю ZIC и оно не темнеет в отличие горяче любимого тут древнего эльфа, типа если не темнеет значит не моет. Так вот в новом двигателе нечего мыть, там ничего нет, после 50 тысяч увеличивается зазор между поршнями и начинают прорываться раскаленные газы в масляный туман, и масло горит, чем темнее масло тем быстрее оно выгорает, вот и все.
Вопрос..а чего Вы на форуме тогда делаете,один хрен бестолочи собрались тут! Механик же есть знакомый он всё и подскажет.Не понимая сути процесса Вы делаете такие громкие заявления преведя для подкрепления слова"механика". Почитайте как время будет,чего масло в двигателе новом должно"мыть",что остаётся в остатке после сгорания топлива,и про газы которые прорываются и начинают масло подпаливать. Видел я смешные высказывания,но Вы побили рекорд честное слово,да ещё так громогласно.И про старость и новизну масла,новое или древнее масло не зависит от того когда образовалась фирма изготовитель(да почитайте ещё про систему допусков относительно моторных масел) Далее,фирма тоталь и эльф имеют свои лаборатории,добычу,производства и т.п. Фирма зик является "миксером".Я даже спорить не буду..с завидной периодичностью появляется человек на форуме который совершает сногсшибательное открытие и научный переворот.
Agnitum
Сообщение Александр_Гость » 12 окт 2013, 19:43
Agnitum писал(а):Фирма зик является "миксером".
Я, как сторонник Зика, считаю необходимым вступиться...
1. Есть много производителей автомасел, не имеющих своих нефтяных месторождений - Ликви-Молли самый известный.
2. Наличие своих нефтяных месторождений ни коем образом не является гарантией качества масел - Лукойл тому яркий пример.
3. Все производители автомасел используют набор присадок от 3-х мировых производителей, различается "база" - а она у Зика отличная.
4. Когда почитал допуски, то очень удивился - 90% указанных производителей мне неизвестны, но допуски МВ,BMW, VW они получили, при этом не имея своих нефтяных месторождений.
5. Хорошо бы учитывать специфику рынка РФ: 2/3 автомасел - голимый контрафакт, ок. 1/3 - масла, производимые на территории РФ по лицензии, что для меня = контрафакт. Доля оригинальных масел, т.е. произведенных на мощностях за пределами РФ (а равно Турции и Украины) крайне мала. Если не считать масел в 200 л бочках, доверяю продукту только в жестяных банках: Энеос, Идемицу, Зик.
Александр_Гость
Сообщение alexmsm » 12 окт 2013, 20:12
Agnitum писал(а):Почитайте как время будет,чего масло в двигателе новом должно"мыть",что остаётся в остатке после сгорания топлива
Вот и именно, сначала бы задумались о физике процесса, я как технолог всегда о процессе думаю.
Где остаются остатки топлива? и где находится масло? между собой они не контактируют
Вот именно я это и пытаюсь объяснить что вы заливаете масло с древним допуском SL, а зик имеет SM, есть уже масла SN, когда ельф перестанет впаривать древнюю бодягу, а сделает наконец современное масло я и сам на него вернусь.
alexmsm
Сообщение alexmsm » 12 окт 2013, 20:15
Nick_2141 писал(а):Разрешите добавить в свою записную книжку? :compliment
Советую почитать что такое тепловые зазоры поршня, и что поршень имеет клиновидную форму, и как это зазор изменяется с пробегом, полезно для кругозора.
alexmsm
Сообщение Serega47rus » 12 окт 2013, 20:57
Александр_Гость писал(а):5. Хорошо бы учитывать специфику рынка РФ: 2/3 автомасел - голимый контрафакт, ок. 1/3 - масла, производимые на территории РФ по лицензии, что для меня = контрафакт. Доля оригинальных масел, т.е. произведенных на мощностях за пределами РФ (а равно Турции и Украины) крайне мала. Если не считать масел в 200 л бочках, доверяю продукту только в жестяных банках: Энеос, Идемицу, Зик.
В свою машину заливаю Эльф
15 - 30 - 45 - 60 - 90 тыс. км - у дилера
105 - 120 - в Политлексе
135 - 150 - 165 - из канистры
180 - в Политлексе
195 - из канистры
То есть вы хотите сказать, что как минимум 4 раза я заправил в машину контрафакт? А если послушать страшилки про дилеров, то только три раза я заливал хорошее масло (в Политлексе бочка с наклейками стоит на виду)?
Причем каждый раз при сливе отработки, сливалась черная вонючая жижа.
Машина 2008 года апрельская. С двигателем не делалось ничего (кроме гарантийной замены сальника КВ и звездочки маслонасоса).
Он до сих пор не ест масло, разгоняет машину до 165 км/час, и радует расходом 6,5...7,5 л/100 км 92-го бензина.
В апреле 2013 прошла техосмотр. Сама, без фотошопа.
Как говорится, Рено рекомендует Эльф. СтОит к рекомендациям прислушиваться.
Serega47rus
Сообщение 3dmax » 12 окт 2013, 21:39
alexmsm писал(а):Где остаются остатки топлива? и где находится масло? между собой они не контактируют
Масло контактирует со стенками цилиндра, на которых постоянно находится (!!!) . Про хонинговку что либо слышали? А в цилиндре у нас что сгорает? Бензин, шашлык или пельмени? И если масло не темнеет, то оно действительно не моет, глупо с этим спорить. Потому что при сгорании бензина, каким бы чистым он не был, остаётся нагар.
alexmsm писал(а):Советую почитать что такое тепловые зазоры поршня, и что поршень имеет клиновидную форму, и как это зазор изменяется с пробегом, полезно для кругозора.
Советую для начала узнать, для чего делается тепловой зазор, для чего на поршне есть кольца и какова их роль. А потом уже будете советы раздавать остальным и писать опусы вроде этого:
Serega47rus писал(а):Он до сих пор не ест масло, разгоняет машину до 165 км/час, и радует расходом 6,5...7,5 л/100 км 92-го бензина.В апреле 2013 прошла техосмотр. Сама, без фотошопа.
И ещё, даст бог, в три раза больше Ваше авто пробегает на Эльфе. Потому как масло в самом деле очень и очень не плохое. Вряд ли стоит слушать всех, кто заявляет, что весь эльф в канистрах является поддельным.
Сообщение alexmsm » 12 окт 2013, 21:47
3dmax писал(а):Масло контактирует со стенками цилиндра, на которых постоянно находится (!!!) .
А про маслосъемные кольца слышали что нибудь? масла на стенках цилиндра нет, поршни насухую двигаются.
alexmsm
Сообщение Александр_Гость » 12 окт 2013, 21:49
3dmax писал(а):Вряд ли стоит слушать всех, кто заявляет, что весь эльф в канистрах является поддельным
Точно не стОит. Ибо Эльф мало подделывают. А если это выпад в мою сторону, то
Александр_Гость писал(а):Доля оригинальных масел, т.е. произведенных на мощностях за пределами РФ (а равно Турции и Украины) крайне мала
а доля Эльфа - крайне мала, с этим то Вы не спорите?
И
Александр_Гость писал(а):доверяю продукту только в жестяных банках
уточнения "ИМХО" ИМХО не требует
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 12 окт 2013, 21:56
alexmsm писал(а):А про маслосъемные кольца слышали что нибудь?
Да? Правда? Таковые есть? Вот те новость....
alexmsm писал(а): масла на стенках цилиндра нет
Понятно. Из этого можно сделать вывод, что про хонинговку Вы всё же не слышали. Ну и ладно, значит более и не о чем тут разговаривать. Умолкаю.
Я ещё лишь скромно намекну, что Ваши рассуждения в данном топике оффтопом являются и ещё больше ответного оффтопа вызывают по причине большой грамотности Ваших заявлений. Так что закругляйтесь.
Сообщение 3dmax » 12 окт 2013, 21:59
Александр_Гость писал(а):А если это выпад в мою сторону
Это не выпад. Это констатация факта. Масло эльф очень хорошо подходит для двигателя Логана. С этим спорить будете? Надеюсь, что нет. А ничего другого, в общем то, я и не говорил.
Сообщение 3dmax » 12 окт 2013, 22:01
Антон, писани там в свою записную книжку тоже, жаль ведь, пропадают такие фразы.
alexmsm писал(а):масла на стенках цилиндра нет, поршни насухую двигаются.
Сообщение Nick_2141 » 12 окт 2013, 23:12
Дописываю.
Пускай потомки посмеются... :regulations
Сообщение Agnitum » 13 окт 2013, 04:30
Похоже тему нужно ограничить одной записью от администрации "Список рекомендованых масел для Логана" Кто сам обслуживается ,тот сам всё что нужно найдёт.
Agnitum
