Евгений Ш писал(а):Вероятно, зависит от фаркопа.
У родственника вроде босал, а у Вас?
Текущее время: 13 окт 2026, 13:52 ФаркопМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Фаркоп
Re: Фаркоп![]() ![]() Наконец добрался до машинки и сделал фотки. Справа, конечно, было бы повыше, но бампер мешает. Не буду же я выпиливать бампер. Название не помню. Оренбург, кажется, делает. Все отверстия совпали, проблем с монтажом не было.
Re: ФаркопПопробую у себя переставить. Вот фоты с боку
Re: ФаркопУ меня фаркоп AVTOS. Розетка тоже слева и тоже иногда цепляет "дорогу". Надо глянуть, может, тоже на правую сторону перекинуть можно...
Re: Фаркопесли я ее перекину слева, то розетка будет наклонена вниз. На первой фотке видно болт крепления и бампер. Думаю, что в этом случае если прицепить прицеп, есть риск повредить соединение прицепа.
Re: ФаркопВсе же кто-то может дать ссылку где можно посмотреть чертеж фаркопа на Логан с размерами?АУ......
Re: ФаркопВот как розетку можно поднять:https://www.youtube.com/watch?v=A0WJmdH3QO4
смотреть с 7-й минуты.. Последний раз редактировалось jakorius 22 мар 2014, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: Фаркоп
Re: ФаркопА для чего крепление кронштейна фаркопа осуществляется через распорную втулку? В отверстие со стороны багажника свободно проходит головка на 17 наружным диаметром 24мм. Может взять короткие болты с шайбами 25 мм по наружному диаметру, вставить в лонжерон и прикрутить кронштейн? Вот не вижу смысла я в этих распорных втулках, кроме как простоты монтажа
Re: Фаркоп.............
Re: ФаркопОбъясните почему я его не порву с втулкой. Ведь та шайба , которая ставится со стороны багажника сверху на лонжерон ничего не держит. К тому же диаметр распорной втулки 16мм при толщине стенки втулки миллиметра полтора.
Re: ФаркопНагрузка со втулки на внутреннюю стенку не передается, внутренняя шайба внутреннюю стенку ко втулке не прижимает.
Re: Фаркоп![]() После того как пару раз цепанул, немного еще дальше подогнул так и оставил.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
