Текущее время: 20 окт 2026, 08:52 Угон ЛоганаМодераторы: Первый Страховой Брокер, Администраторы, Модераторы Re: Угон Логанаесли я,правильно понял, то обнаружив блок сиги-можно по проводам отследить блокируемые им цепи и это ничего не даст угонщикам? всегда инсталяция максимально закамуфлированная в заводские жгуты-считалась ГУД! да диалоговые сигналки не считываются, но механически ее то,можно отключить и восстановить цепи блокировки...
Re: Угон Логана
1. В современных сигналках цепи блокируются и разблокируются беспроводными радиореле с диалговым кодом и (или) кодированным сигналом по штатной проводке. 2. В дополнение к сигналкам ставится нештатный иммобилайзер с радиометкой. При такой установке, а особенно с дополнительным замком капота, обнаружение блока сигнализации, например - за приборной панелью, угонщикам почти ничего не дает. Им намного легче угнать рядом стоящую машину с Томагавками и прочими Шерханами, делов на 2 минуты.
Re: Угон Логанавы пост выше читали? и откуда в логане современная проводка(я имею ввиду протоколы по кан шине ,где есть такая возможность) а так да,угонят соседнюю,без защиты....
Re: Угон Логанадима, радиореле не нужна цифровая шина.
И реле с кодированным управлением по проводке тоже не нужна цифровая шина, сигнал передается по штатному плюсовому проводу. Длятого, чтобы перепрограммировать реле, его нужно найти. Поэтому обнаружение блока ничего не дает. Я говорил не о современных кан шинах, а о современных сигналках.
Re: Угон Логана
Сразу видно что человек в теме. Единственное слабое место аварийный тросик капота, но я его никуда не выводил, так что в случае просадки аккумулятора придётся повозится, но это уже мои проблеммы.
Re: Угон Логана
Да и возиться особо не придется. 12 вольт от любой батареи через штекер прикуривателя подаем на прикуриватель,включив АСС, и все ![]()
Re: Угон ЛоганаДа и возиться особо никто не станет.
На верёвку зацепят и увезут куда нужно : http://forum.atvclub.ru/showthread.php? ... 8%F2%E5%F0
Re: Угон Логана
Если нештатную сигналку не ставить (шарханы и т.п. тамагавки сигналкой не считаются), то конечно увезут. Стопудово в этом новом крузаке только штатная "сигнализация", которая взламывается моментом кодграббером за 100$. А картина, когда орущую машину катят на веревке, привлекает внимание. На самый худой случай маяк зафигачить, а лучше два.
Re: Угон Логана
Мимо.
Аркан: http://www.arkan.ru/VehiclesProtection/control/
Re: Угон Логана
А они не глушатся
Re: Угон Логана
Блин, походу на том видео знали что стоит и как забороть. Ради Логана - не станут так терзаться. [Смотрит в сторону Аркана] [Посмотрел на ценник и видео] ![]()
Re: Угон ЛоганаПодозрительный какой-то Аркан. в угоне.нет его нет. У кандрашова тоже ничего. Похоже на спутниковый пейджер с телефонистакми на проводе.
Что ни говорите, но криворукость установщиков здесь налицо. Возможно, и оборудование гуа... Нельзя при нормальной установке хорошего оборудования вскрыть сигу и замок кпп за 1 минуту. А на крузак обязательно бронировать стекла и ставить нештатные замки дверей (штыри). Они глушатся, но на определенное время. Раньше или позднее глушилку угонщики выключат. Здесь также многое зависит от установшиков маяков. Заагнать маяк туда, куда хрен догадаешься и хрен подлезешь. Логан - не крузак двухсотый. Если его и укатят, то недалеко и будут наблюдать, не нашел ли его хозяин по маяку.
Re: Угон ЛоганаКстати, угнаный крузак фарами не моргал, и, естественно, был без сирены. Отчего бы и на тросике его не утянуть?
Re: Угон Логана
Осилил тему по ссылке Спасибо за ссылку, оч. познавательно. Рекомендую читать до конца, тема оч. свежая. Тема по ссылке в стиле остросюжетного детектива. С погонями и стрельбой. С полицейской коррупцией и нечистыми на руку работниками оф.дилера. Если кратко: 1. Автору ставили сигналку в салоне оф.дилера. Установщик офдилера работает на банду угонщиков. Замок КПП поставили хреновый, и возможно сделали дубликат ключа. Поэтому угонщики в машине провели около 30 сек перед утаскиванием. 2. Для открытия двери угонщики использовали "удочку" (ретранслятор ключа найден в багажнике), владельцам Логана это не грозит или уязвимость LC200 - закоротили провода в жгуте под задним бампером. 3. Автор сам лично спрятал в LC200 маяк GPS. Благодаря этому и нашел в конце концов свою машину в металлическом (экранированном) гараже. Возможно маяк сумел выйти на связь перед включением глушилки в гараже. 4. По сигналу маяка (скорее всего по данным сотовых вышек) определил район, где находится машина. В этом районе наткнулся на машину угнонщиков (Лексус), погоня и стрельба. Полиция облажалась и угонщиков упустила. 5. Автор стал искать свой LC200 в гаражных обществах района, на который указал маяк. Нашел. 6. Полиционеры решили использовать LC200 в качестве "живца". Опять упустили угонщиков. 7. Поскольку владелец авто уже достал угонщиков висеть на хвосте, они передумали ее продавать и вытащили из нее много чего дорогостоящего (один экран 450 тыр), покоцали очень вандально. 8. Полиция уже забирала из этого гаража перебивщика номеров Витю и угнанные машины по требованию компаний по GPS мониторингу. Витя возращался и через неделю-другую и в гараж опять заезжали угнанные машины и через неделю выезжали из него. Темнокожие граждане (или не граждане) на роверах паслись там постоянно, не обращая внимания на визиты спутниковых поисковых компаний и полицейских. Соседи по гаражу давно спалили угонщиков, обращались в полицию, но им поф. 9. Угонщики по внешности похожи на грузин. Выводы для владельцев Логанов: 1. Никогда не ставьте сигу, механ. блокираторы и т.п. у оф.дилеров. 2. Сигу ставьте в авторитетных спец. компаниях, они присутствуют на форуме. У них и сертификат соответствия имеется на случай вопросов офдилера с гарантией, сам кой-чего ставил у них в свою машину. 3. GPS маяк (а лучше 2-3) обязательно.
Вернуться в Вопросы страхования Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
