Текущее время: 20 окт 2026, 00:56
Сообщение dimid » 10 окт 2013, 19:25
http://www.hometools-online.ru/product/ ... j-jcb-800/
наверно эти насосы физику не учили.... Ручеёк: напор 60 м , а сей насос (всасывающий) 20 м и 45 наверх!!!!!!!
Технические характеристики:
Напряжение питания 220 В
Максимальная потребляемая мощность 800 Вт
Производительность 40 л/мин
Глубина всасывания 20 м
Напор 45 м
Присоединительные размеры 1 1/4 х 1 х 1 '
Вес 10 кг
кактатак!
Сообщение snowvlad » 10 окт 2013, 19:32
Ну, если он эжекторной насадкой - согласен, может быть... Но согляситесь, что "Ручеёк" тут не совсем уместен в качестве примера...
Сообщение dimid » 10 окт 2013, 19:36
snowvlad писал(а):Ну, если он эжекторной насадкой
не знаю что за зверь... но сосёт отменно :lol: :oops:
про ручеек вспомнилось попутно, он тож в колодце болтается для наполнения поливных бочек в засуху =)
Сообщение snowvlad » 10 окт 2013, 19:38
dimid писал(а):не знаю что за зверь...
В описании же написано. И на фотографии она (эжекторная приставка) лежит рядом с насосом.
По сути - два насоса получается.
Сообщение dimid » 10 окт 2013, 19:39
oira писал(а):dimid писал(а):
Нашел способ увеличения бульбы столба, из 150 мм можно сделать 300-350 мм.
Вы про бур ТИСЭ?
.... не... я про дополнение к буру "сделай сам" =)
Сообщение Евгений Ш » 10 окт 2013, 19:39
dimid писал(а): сей насос (всасывающий)
Да не всасывающий он, а эжекторный. У него в трубе разряжения практически нет, а вопрос-то был изначальный - не схлопнется ли труба при внешнем давлении 0,5 кг.
Сообщение dimid » 10 окт 2013, 19:47
snowvlad писал(а):По сути - два насоса получается.
Д.Вова, у меня другой насос, этот я нашел для примера... У меня в гараже полузаглубленном стоит насос с баком поднапора в моноблоке, от него идет труба ПНД 26 в колодец, на другом конце трубы стоит клапан обратный с сеточкой и ВСЁ!!!! А уж по какому принципу он отвергает физику - не знаю... приехал на рынок, спросил насос для колодца с всасыванием 10 метров, купил, поставил, пользуюсь.
Сообщение WIK » 10 окт 2013, 19:49
Евгений Ш писал(а):
WIK писал(а): из швелера
Из какого?
От бытовки-вагончика (швелер, да общий каркас-это всё, что от него осталось :) ) Лет 8, всё стоит великолепно, а дом каркасный, на незаглубленных столбиках гуляет, как хочет, несмотря на всякие песчанные подушки.
WIK
Сообщение Serhio » 10 окт 2013, 20:09
dimid писал(а):Вопрос к ВоенКоту и КЭПу... ну и всем.... Нашел способ увеличения бульбы столба, из 150 мм можно сделать 300-350 мм. Теоретически это увеличит несущую способность столба (это я ужо про домик кумекаю) , а вот практически????? вот собственно и вопрос: стоит ли заморачиваться?
У нас куча предложений на вкручиваемые сваи. Фундамент 6х10 за 35 тыр в течение дня. Эх жалко все што хотел построил. Если речь идет о каркасном строении, то 150мм за глаза. У меня два домика 6х3 на сотых стоят без проблем., не вру, по углам 150-е
Последний раз редактировалось Serhio 10 окт 2013, 20:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Serhio
Сообщение dimid » 10 окт 2013, 20:10
oira писал(а):Вы про бур ТИСЭ?
Почитал про ТИ-СЭ... у меня получилась (пока только на бумаге) конструкция проще и не для ручной работы , но в качестве дополнительного инструмента к мотобуру.... ну не люблю я ручками землю рыть :roll:
Сообщение dimid » 10 окт 2013, 20:15
Serhio писал(а):Фундамент 6х10 за 35 тыр в течение дня.
УГУ.... 29 900 за фундамент 6х6 для каркасника!!!! АКЦИЯ !!!! Приехали... посчитали.... от 50 до 72 тыров давайти.... Доставка бесплатно,но за машину надо заплатить 15 ты.р.....
Этот этап пройден!
Сообщение Serhio » 10 окт 2013, 20:36
Не ну на шарамыжников нарваться всегда можно. Вы пока разметочку сделайте. И пригласите их в конце ноября-декабре. У них работы нет, они сговорчивые становятся - просто ангелы. Я так себе скважину бурил - 40% сэкономил по сранению с летом
Serhio
Сообщение oira » 11 окт 2013, 04:26
Serhio писал(а):пригласите их в конце ноября-декабре.
Тогда они за мёрзлую землю ещё больше запросят...
oira
Сообщение Serhio » 11 окт 2013, 09:02
oira писал(а):Тогда они за мёрзлую землю ещё больше запросят...
Да не успеет земля промерзнуть за это время. Другое дело снег, придется расчищать строительную площадку
Serhio
Сообщение Василич » 11 окт 2013, 13:01
snowvlad писал(а):Василич очень ненадёжную вещ предлагает. :!:
oira писал(а):У нас на 3,5 атм течёт...
У меня насосная станция настроена на 3,6 атм. Соединения есть как в земле, так и на поверхности, всё ОК.
Кстати, на фото муфта пластиковая, такие есть и латунные.
Militar Katze писал(а):Однако, опасаюсь такое в землю зарывать.
Не боись, у меня две пластиковых муфты 1 дюйм на глубине 1.8м, причем на всасывании, стоят.
Василич
