Текущее время: 21 окт 2026, 13:09 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Киса, а есть еще такое
Собственно говоря, такое и имелось ввиду мною...
А собирать это дело вы будете на поверхности или тоже на глубине? Если на глубине - то "американку" нужно. А если на поверхности, то не нужно.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Да, такие есть, брал в ОБИ, в отделе для садоводов, соединил так одну ветку от насоса. Стальную трубу хорошенько почистил, снял напильником фаску, надел муфту, затем засунул ПП. На ней тоже надо снять фаску. Ни подтеканий тебе, ни подсосов, быстро и дешево. ![]()
У нас на 3,5 атм течёт...
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Василич очень ненадёжную вещ предлагает.
правильно придумал. всякие зажимы и резинки в земле - это к раскопкам, есть такая народная примета. к огрызку меттрубы приваришь резьбу, или, если нехоть возиться со сваркой, накатаешь резьбу клуппом, а к ней - (см. вышее) мавританский фитинг через паклю с краской. такое соединение переживёт Тухтахтамона.
да, резьбу плашкой сразу нарезал
у меня такая подобная на соединение в общем колодце на подсоединении к городскому водопроводу на дюймовую трубу - 7 атмосфер - не течёт. Однако, опасаюсь такое в землю зарывать.
тогда вообще непонятны какие-то сомнения. всё правильно сделал, ПалСаныч.
обычно всяки муфты только в наземном способе собирал-не-закапывал, в колодце в крайнем случае. а тут надо зарыть, вот и засомневался.
для пущего спокойствия мы рекомендуем обернуть соединение чем-нибудь. если соединение покамест не собрано - термоусадочной трубкой, если собрано - полиэтиленом и кабель- стяжками. хотя, в принципе, это лишнее.
А я думал, "американка" это разборная муфта, навроде такой А на той резьбовая втулка запрессованна в пластик
ПалСаныч, у меня от колодца со скважиной до дома проложена канализационная пластиковая труба ~ 7 метров. В ней ПНД и кабель к насосу. Всегда можно выдернуть ПНД-трубу и кабель, и заменить всё это случае ЧП.
Всё правильно. Это и есть "американка". Но я предлагал вариант и без неё, на таком фитинге, какой у вас на картинке.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Ждем отчета от ВКПС
