ок,вечером глянем диалоджис)
п.с.
а чего, они тогда приминимость на 1 фазу указывают-хмыри...
Текущее время: 19 окт 2026, 05:36 Замена тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена тормозных колодокок,вечером глянем диалоджис)
п.с. а чего, они тогда приминимость на 1 фазу указывают-хмыри...
410278957R для толщины диска 12 мм,т.е. на обычный наш 259 мм Последний раз редактировалось дима 04 окт 2013, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Так вентилируемые тоже 259 мм
Re: Замена тормозных колодокколодки встают достаточно плотно, что-то сомневаюсь что они туда влезут с пластинами.
это чего было они стоят с ЗАВОДА НА ВСЕХ АВТО,акромя Вашего
Re: Замена тормозных колодокГоспода,у меня вот какая проблема: стало бить руль при торможении.Проверка показала что по непонятным причинам тормозной диск при езде в одним местом касается колодок,соответственно не равномерно прижимаются колодки при торможении,от сюда биение руля.Поменял диски с надежной что новый диск затрет колодки под себя,тем самым выровняет их и все будет хорошо.Но ожидания не оправдались...... Купил новые колодки и диски,поменял,и наступило счастье.... но не на долго,снова эта проблема,снова шоркает колодки одним местом диска. Вот "Что делать и кто виноват"?????Как искоренить проблему???
Проверьте, как работают скобы и суппорта
могут зажимать не полностью?
Re: Замена тормозных колодокЛюди добрые подскажите пожалуйста, машина прошла 92000 км, по книжке вроде как пора менять задние тормозные колодки, но я снял и увидел вот такую картину и поэтому нужен совет есть ли необходимость менять колодки сейчас, запас на мой взгляд, вроде бы еще большой?
Собери всё обратно , посмотришь тысяч через 100
Re: Замена тормозных колодокПонял, спасибо.
Re: Замена тормозных колодокМашина явно с АБС...
Re: Замена тормозных колодокКто смазывал направляющие смазкой мс-1600, как она.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
