Текущее время: 20 окт 2026, 10:05 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатапопробуйте создать давление,если крышка бачка открыта)))
+1. Что тут ещё можно сказать
Re: Замена термостатаприехал мой "свежезаказанный горячий термос"от опеля,завтра буду апгрейдом заниматься ,зима -холода скоро,хочется жары в салоне при коротких и частых стартах-стопах...а под капотом редуктор,который забирает часть моей жары )))
п.с. для общего развития-sct купленый за сотню продержался с февраля 10 г.,т.е. ровно столько-сколько до него ,стоял термос с завода..пошел в запас, на полку .
антифриз какой был в это время?
Re: Замена термостатадо сих пор заводской, размешанный с каким то нашенским -красным от "тосол синтеза"
Re: Замена термостатаСегодня заменил термос,в машине пипец как жарко стало,ничего не течет
Вверху "горячий от опеля" ,ниже тот,который стоял с завода-фирма производитель одинакова ![]() немного сварил ![]() новый начал открытие на 91(на фото полностью закрыт),совсем старый при 84 гр. ![]() снятый SKT держит заявленные 89гр. 100%,3.5 года УБРАН рабочим В ЗАПАС![]() сливал ОЖ,старым" дедовским "способом ![]() ![]() новый термостат ![]() п.с. отдельное спасибо всем первопроходцам!!! ![]()
не танцевал,а хотелось п.с. не могу понять,почему лишних 2 мм стали по кругу,дают разницу в цене в 130 р? если только
Re: Замена термостатачитал, как на А6 термостат меняетс, офигел
Там полморды разобрать надо, в общем работы на полдня
Мы рады. ![]() Герметики, подмотки и пр... применялось?
Re: Замена термостатана фотке же видно,что нет ничего уплотняющего и герметизированного))).новая ориг. прокладка да и то,просто перебдел.там все отлично подходит по месту...старый снял,новый поставил и усе...
п.с. ребят-реально эти три градуса в машине ташкент делают...аж уши пухнут...
Главное, чтобы летом у движка ничего не опухло
Re: Замена термостатаа с чего бы? он открывает большой круг при 91,а вентиль включается когда)))
Тоже стоит "горячи" термостат. на 92 градуса. Летом и так 95 стабильно температура, на трассе до 88 опускается.
Re: Замена термостатаПоставил от Мазды,вернулся Ташкент в машину,теперь можно и регулировать.Зима пока не пришла,около +5 пока,но придёт зима не обманет.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
