Текущее время: 21 окт 2026, 17:04
Сообщение Санек89 » 28 сен 2013, 14:38
Здраствуйте, проблема с машиной, на холостом ходе вибрирует вся машина особенно коробка ходуном ходит! что делать подскажите?
Санек89
Сообщение Nick_2141 » 28 сен 2013, 16:45
Санек89 писал(а):что делать подскажите?
В сервис ехать. В хороший.
Причин может быть масса:
катушка, провода, свечи, опоры двигателя, дроссельная заслонка, датчики и т.п.
Сообщение kent62 » 30 сен 2013, 08:40
Евгений Ш писал(а):
kent62 писал(а):по технологии завода изготовителя антикорозийная защита внутренних полостей этих деталий должна производится ?
Вряд ли. Там нет внутренних полостей.
Если там нет внутренних полостей-тогда я балерина (центральная стойка из двух частей стостоит и идет с частью порога, порог внутри-это внутренняя полость , то же самое про боковину)
kent62
Сообщение kent62 » 30 сен 2013, 10:08
У меня литой диск "TOL15 SOMES" подскажите где его можно найти или каталожный номер, любую инфу.? :cry:
kent62
Сообщение дима » 30 сен 2013, 13:52
это которые заводское литье?в теме коды з.ч.,
фото выложите для полной ясности.
для затравки :roll:
Сообщение wallerik » 01 окт 2013, 09:04
С какой скоростью может уменьшаться/испаряться антифриз?
16.08 делал ТО и все было в норме. Позавчера сунулся, а, на холодный двигатель (машина стояла сутки), уровень антифриза на 1см выше минимума. Буквально месяц назад был на 1 см ниже максимума.
Возить с собой антифриз (1л) или искать причину? За последние 6мес влил 1л. :brainy
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 01 окт 2013, 09:24
wallerik писал(а):За последние 6мес влил 1л.
Много. Очень.
wallerik писал(а):искать причину?
Да. Если много денег -
wallerik писал(а):Возить с собой антифриз
Сообщение wallerik » 01 окт 2013, 10:27
Евгений Ш, на ТО в августе все просмотрели и все было в норме. С апреля по август уровень не падал. А тут почему-то упал немного.
Может под машину положить что-нить и посмотреть, будет где-нибудь капать или нет? Хотя если бы капало, то быстрее бы ушел... :brainy
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 01 окт 2013, 10:40
wallerik писал(а):в августе все просмотрели и все было в норме.
Это
- не норма. Норма вот:
Kuzovok писал(а): При пробеге 15 ткм в год доливаю около 200 гр раз в год.
Если убегает больше то ищите место утечки.
wallerik писал(а):упал немного.
Возможно, из-за похолодания на улице. Но литр за полгода - это много.
Сообщение wallerik » 01 окт 2013, 11:41
Евгений Ш писал(а):Возможно, из-за похолодания на улице. Но литр за полгода - это много.
на улице действительно стало прохладно. Ночью до +2 опускается.
В прошлый раз весной (в апреле) как-то резко упал уровень. Все проверили, сказали, что все хорошо и никаких проблем нет. Типа, имеет свойства испаряться... Под капот заглядываю раз в 2 недели...
Сейчас долил около 200 мл. и уровень стал чуть выше середины. Буду ездить, посматривать утром при холодном двигателей уровень.
wallerik
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 окт 2013, 11:49
wallerik писал(а):Все проверили, сказали, что все хорошо и никаких проблем нет.
Основных мест утечек антифриза всего три - прокладка термостата, помпа и шпильки выпускного коллектора. Первое и третье можно проверить самому ;)
Сообщение wallerik » 01 окт 2013, 12:04
Зфгд_ШШ писал(а):Основных мест утечек антифриза всего три - прокладка термостата, помпа и шпильки выпускного коллектора. Первое и третье можно проверить самому ;)
на ТО меняли ремень ГРМ и смотрели помпу. Прошла она на тот момент 55т.км и сказали, что все в порядке и еще пройдет. Может не пройдет? :brainy
wallerik
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 окт 2013, 12:18
wallerik писал(а):Может не пройдет? :brainy
Прокладку и шпильки проверили уже?
Сообщение wallerik » 01 окт 2013, 12:33
Зфгд_ШШ писал(а):Прокладку и шпильки проверили уже?
я не проверял. В выхи поеду за город, загоню в гараж сухой и посмотрю, что и как. :brainy
wallerik
Сообщение Александр_Гость » 01 окт 2013, 18:19
wallerik писал(а):ТО меняли ремень ГРМ и смотрели помпу
ИМХО тогда ещё и нижний патрубок радиатора смотреть нужно, можете сразу хомут купить (кажется 36-40). А прокладку термостата и сверху проверить нетрудно
Александр_Гость
