Текущее время: 18 окт 2026, 03:11
Амортизаторы
Re: Амортизаторы
Сообщение Злой Волк » 24 сен 2013, 21:26
Мда. Сие говорит о качестве амортизаторов этого производителя.
Злой Волк
Re: Амортизаторы
Сообщение iamsergei » 25 сен 2013, 01:37
Это точно. Ведь я уже попадал на Бильштайн. У меня была 15-ка до Логана. Купил передние амортизаторы, через 2 недели на одном шток начал болтаться в горизонтальном направлении, тоже был стук. Теперь опять, убедили, что в прошлый раз была подделка.
iamsergei
Re: Амортизаторы
Сообщение Derri » 25 сен 2013, 07:58
Как-то раз с коллегами по работе оказался в г. Скопин, где большой завод по производству амортизаторов. Одному моему спутнику заказали купить к Жигулям задние амортизаторы, и прямо на заводе. Мы зашли в магазин рядом с проходной, и выбирали из штук 15-17, показались исправными 2. Продавец пояснил, что сам не знает, какие с завода, а какие собраны местными умельцами в гаражах-подвалах. Контрафакт порой непросто отличить от настоящих изделий.
Re: Амортизаторы
Сообщение Злой Волк » 25 сен 2013, 14:08
Как определить качество амортизаторов Логана, не снимая колес?
Имею случай попадалова на переднюю правую стойку при покупке б/ушной машины товарищем.
Всякие там "качания руками передней части машины" и процесс наблюдения за этим - бред сивой кобылы.
Снаружи все нормально, даже инструментальный контроль показал норму.
Через два дня при снятии переднего колеса для проверки состояния передних тормозных суппортов ступица сделала "плямс" почти до грунта - пружина распрямилась без всякого сопротивления - стойка пустая абсолютно. Пустая и абсолютно сухая снаружи, то есть вытекла у прежнего хозяина давно. Что характерно - не стучит ни грамма.
Вот такая история. То есть получается, нужно снимать колеса....
Злой Волк
Re: Амортизаторы
Сообщение alexmsm » 25 сен 2013, 17:47
Евгений Ш писал(а):А Вы их все покупали именно под свой Логан? Они же весьма разные под разные варианты Логана.
А где найти информацию какие стабилизаторы подоходят под варианты Логана?
Лично у меня без СПУ устойчивости, какие посоветуете?
alexmsm
Re: Амортизаторы
Сообщение Евгений Ш » 25 сен 2013, 17:56
alexmsm писал(а):А где найти информацию какие стабилизаторы подоходят под варианты Логана?
Вероятно, только в Диалоджисе.
alexmsm писал(а): какие посоветуете?
Посоветую их не ставить.
Re: Амортизаторы
Сообщение дима » 25 сен 2013, 17:59
именно стабилизатор? или аммо? если стаб,то он один для всех.если нужны именно аммо ,для конкретного авто,вэклом в тему коды з.ч. с данными овала.
Re: Амортизаторы
Сообщение alexmsm » 25 сен 2013, 18:13
блин запутался я :oops:
какие амортизаторы посоветуете для Логана без СПУ?
alexmsm
Re: Амортизаторы
Сообщение iamsergei » 25 сен 2013, 18:24
Не мне, конечно, советовать, если я сам на одни грабли два раза наступил. Но я теперь буду смотреть на питерские плаза. Товарищи на русских авто имеют положительный опыт их эксплуатации. Они и на Логана выпускают.
iamsergei
Re: Амортизаторы
Сообщение дима » 25 сен 2013, 18:26
дима писал(а):.если нужны именно аммо ,для конкретного авто,вэклом в тему коды з.ч. с данными овала.
вот так)))
Re: Амортизаторы
Сообщение alexmsm » 25 сен 2013, 22:20
Тут советуют на логан без СПУ ставить обычные амортизаторы
Но вот в за рулем писали:
У шасси второго поколения есть вариант без стабилизатора для всех машин с 8-клапанными моторами и версия со стабилизатором, укомплектованная 16-клапанным агрегатом 1,6 л мощностью 110 л.с. (вот-вот появится и в России) или дизелем 1,5 dCi (машины с таким мотором к нам поставлять не планируют).
Модернизация обусловлена в первую очередь желанием максимально унифицировать близкие по характеристикам «логаны» с более коротким и вертким хэтчбеком «Сандеро», производство которого в Москве планируют начать в 2010-м. Вторая задача доработки – снизить металлоемкость и массу автомобиля. Сегодня, когда инженеры борются буквально за каждый грамм, дабы сократить расход топлива и, как следствие, вредные выбросы, несколько сброшенных килограммов – совсем не мелочь, тем более для относительно компактного авто.
Конечно, дело не свелось к отказу от стабилизатора: изменили характеристики передних и задних амортизаторов. На сжатие они жестче на 20%, на отбой – на 60%. Жестче стали и резинометаллические втулки подвески (сайлент-блоки).
http://www.zr.ru/content/articles/119607-spectest_renault_logan_ni_odin_los_ne_postradajet/
alexmsm
Re: Амортизаторы
Сообщение дима » 25 сен 2013, 22:35
alexmsm
купите на разборке спу,поставте аммо от машины до 09 года и будет вам счастье...не зря с спу они ходят ГОРАЗДО ДОЛЬШЕ :roll:
Re: Амортизаторы
Сообщение alexmsm » 26 сен 2013, 21:08
beryllium писал(а):
Ali-baba801 писал(а):Отпишитесь пожалуйста, как поставите.
Стойки MAGNETI MARELLI 356208070000 = RENAULT 8200779885, только цена ниже :)
Встали без вопросов. Гайки верхнего крепления стойки оставил старые с пластмассовой втулкой, в комплекте с MAGNETI MARELLI идут самоконтрящиеся "овальные" и без шайб.
Старые стойки за 29000 умерли - при сжатии шток остался в нижнем положении :(
Правильно я понимаю что MAGNETI MARELLI 356208070000 для логана с 2009 без СПУ, для которых родные амортизаторы 8200779885?
и чем они отличаются от Magneti Marelli 62 08G, Emex пишет что они тоже подходят
alexmsm
Re: Амортизаторы
Сообщение coptain » 27 сен 2013, 13:19
В новых поставках MAGNETI MARELLI 356208070000 уже не лежит оригинал (Cofap), а лежат обычные старые стойки с маркировкой MAGNETI MARELLI. А 6208G это дополнительный артикул этих же стоек
coptain
Re: Амортизаторы
Сообщение alexmsm » 27 сен 2013, 15:25
а цена этих артикулов отличается почти на 500 р.
Есть еще Fenox A51048 там в свойствах написано что усиленные для машин без СПУ.
Во общем нашел только три амортизатора для Логана без СПУ, родной 82 00 779 885, MAGNETI MARELLI 356208070000, и белорусский Fenox A51048.
И нашел тут ответ на форуме для всех "спецов" советующих KYB 333 741 на Логан без СПУ
Узнавал у "Каябы" "Каяба" написала ответ..
Здравствуйте, Александр!
К сожалению, в настоящий момент в наших действующих каталогах нет предложений по амортизаторам и пружинам для данного автомобиля. Есть предложения только для автомобилей первого поколения, но, поскольку параметры подвески на рестайлинговой модели были изменены, применение амортизаторов и пружин от модели первого поколения не будет являться корректным.
Представительство KYB, являясь официальной организацией, настоятельно рекомендует производить подбор амортизаторов в четком соответствии с нашими действующими каталогами - только в этом случае можно быть уверенным в безопасном поведении автомобиля на дороге, только при корректном подборе предоставляется Гарантия на нашу продукцию.
С уважением,
Владимир Измайлов
alexmsm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
