Текущее время: 26 окт 2026, 02:57
Снятие двигателя.
Снятие двигателя.
Сообщение bullit » 19 сен 2013, 17:00
Подскажите как снимается двигатель вверх или вниз вместе с подрамником?
bullit
Re: Снятие двигателя.
Сообщение Nick_2141 » 19 сен 2013, 18:20
Вниз.
Сообщение САШИК » 19 сен 2013, 23:13
bullit
Можно вверх, без снятия подрамника, но это сопряжено с некоторыми сложностями (как например, выворачивание шпилек из блока, снятие капота...) Если ни когда этого не делали, то Nick_2141 дал короткий и дельный совет 8)
Всё зависит от условий: если есть подъёмник, однозначно снять подрамник - максимально упростить задачу. Вынимать удобнее в сборе с кпп, масличко только слить надо со всех узлов, ну и антифриз соответственно. Да, и Наш любимый сальник - пыльник шрус, внутренний лев. под "контроль".
САШИК
Сообщение bullit » 22 сен 2013, 14:23
А кто нибудь сам снимал двигатель? Интересуют некотрые тонкости
bullit
Сообщение GigitML » 22 сен 2013, 15:01
снимал, а что именно не ясно? сказали можно через вверх или низ, но через низ меньше понравилось т.к. если выхлопная труба цельная то будет очень мешаться, снимал без ямы, а в другой раз снимал через верх, гораздо удобней вытаскивали с кпп вытаскивали руками в троем)
GigitML
Сообщение bullit » 22 сен 2013, 16:29
А подробней как через верх.
bullit
Сообщение GigitML » 23 сен 2013, 08:23
снимаешь патрубки, привода, проводку отцепляешь думаю это все объяснять не нужно, далее снимаешь воздушный фильтр, скручиваешь двиг от подушек, как говорили выше капот тоже лучше снять. а и выхлоп еще открутить не забудь. мы вытаскивали с кпп буксировочным тросом его обвязав и вытаскивали в верх. жидкости все только нужно слить в кпп,ОЖ.
GigitML
Сообщение bullit » 23 сен 2013, 18:32
Где то писали что какие то шпильки надо выкручивать блок с релюшками снимать. Радиаторы снимать.
bullit
Сообщение bullit » 23 сен 2013, 18:45
И так получается что подрамник остается на месте? Смогу ли я коробку снять на месте ну чтоб просто лежала на подрамнике а движок без коробки вытаскивать?
bullit
Сообщение igor73 » 23 сен 2013, 19:09
bullit писал(а):Где то писали что какие то шпильки надо выкручивать блок с релюшками снимать. Радиаторы снимать
Судя по задаваемым Вами вопросам вы никогда не видели как снимается двигатель, не обязательно с Логана. Может быстрее, проще и дешевле получится доверить эту процедуру специалистам? А ставить тоже сами хотите?
igor73
Сообщение bullit » 23 сен 2013, 19:19
Вы как бы ошибаетесь. Я работаю водителем с 93 года. На логанах да не снимал не отрицаю. На всех машинах снимается по разному. Меня вариант неделю снимать и ставить не устраивает. Постоянно спрашивать на форуме. Да и в сервис как то стыдно работаю на камазе с фурой а маленькую в сервис. Да и стоимость в 15000 р. Дороговато для меня.
bullit
Сообщение дима » 23 сен 2013, 22:22
изучайте :arrow: все доступно и пошагово :idea: +фото
http://wiki.zr.ru/Снятие_и_установка_дв ... Logan_2005
Сообщение bullit » 24 сен 2013, 06:34
дима писал(а):изучайте :arrow: все доступно и пошагово :idea: +фото
Судя по этим записям снимается практически всё в том числе и бампер.
bullit
Сообщение bullit » 21 янв 2019, 19:58
Вот если кому интересно снимали двигатель https://www.drive2.ru/b/3040187/
bullit
Сообщение Злой Волк » 21 янв 2019, 20:32
Я снимал коробку, чтобы снять двигатель практически еще минут двадцать нужно. Снимал я коробку на Логане для замены сцепления. Снимал в первый раз, осторожно и не торопясь. Снимал 8 часов. Ставил 8 часов. Ничего сложного. Глаза боятся, а руки делают. Когда разобрал машину, испугался маленько, что не соберу обратно. Всё собралось замечательно.
Злой Волк
След.
