Текущее время: 17 окт 2026, 13:47
Сообщение oira » 08 сен 2013, 11:15
Усё... вкопал-таки... таперича нужно мешков десять хорошей землицы привезти - на нашей окромя бурьяна ни хрена ни фига не растёт...
oira
Сообщение Militar Katze » 09 сен 2013, 07:32
Так, сантехнический вопрос. Чем бы заглушить пластиковый гибкий шланг в душевой кабине? Хочу отключить ножные форсунки за ненадобностью. Глушил полдюйвым отводом с затычкой, но из под хомута полило, отвод полдюймовый толстоват, для этого шланга.
шлаг отходит от от такого смесителя, кратко говоря как заглушить один отвод от смесителя (слева):
Сообщение Сигизмунд » 09 сен 2013, 08:24
Militar Katze писал(а): кратко говоря как заглушить один отвод от смесителя
нуно знать:
1. какую именно дудку надо заглушить (указать стрелкой)
2. диаметр внешний и внутренний, измеренный штангенциркулем.
3. материал смесителя.
4. номер и пин-код кредитной карты
если тупо, то забить в дудку чопик (резиновую пробку) и законтрить крест-накрест контровочной проволокой, навроде как шампанское.
Сообщение ShK » 09 сен 2013, 08:34
ПалСаныч, есть штуцера с наружной резьбой и вннутренней, соответственно им и заглушки. В сантехнических секциях их хоть попом кушай, на любой диаметр и цвет.
ЗЫ. Прокладки резиновые к ним не забудь прикупить, или лён с герметиком. За хомуты, как я понял, помнишь.
ЗЗЫ.
А можно тройник (двойник) взять, и шланги закольцевать. Изображение
Или просто шланг закольцевать, если два патрубка надо заглушить.
Сообщение Nick_2141 » 09 сен 2013, 09:45
Militar Katze писал(а):Так, сантехнический вопрос.
Да, Палсаныч.
Пока не поздно - поменяй все кетайские хомуты, которые шланги крепят в кабине, на нормальные, с автомагазина. Типа "Норма" или не дешевше...
/я понимаю, что тебе проливать особо некого... Но, не думаю, что тебе сырость в подвале понравится./
Сообщение Militar Katze » 09 сен 2013, 10:02
ShK писал(а):есть штуцера с наружной резьбой и вннутренней, соответственно им и заглушки. В
таким и заглушил. только похоже диаметр штуцера большой оказался, я его еле в шланг засадил.
вообще идея закольцевать мне нравится. если со штуцером не выйдет - закольцую.
Сообщение clarnet07 » 09 сен 2013, 10:08
Есть размер штуцера 18, а есть 20. Может взять поменьше, выровнять поверхность льном с герметиком, а затем
clarnet07
Сообщение super2008meh » 09 сен 2013, 13:47
Сообщение ShK » 09 сен 2013, 14:14
super2008meh писал(а): viewtopic.php?p=1090143#p1089913
super2008meh писал(а):пропахал
super2008meh писал(а):грибов чуть чуть
super2008meh писал(а):скоптим
super2008meh писал(а):пожарим
Не самобранка не фига, а потому - ДАЧА ЗЛО
А чего это теплица с трубой? Самогоно-грибо-варением занимаемся?
Сообщение ShK » 09 сен 2013, 14:27
oira писал(а):Усё... вкопал-таки... таперича нужно мешков десять хорошей землицы привезти - на нашей окромя бурьяна ни хрена ни фига не растёт...
А нафига вкапывать? Сейчас модно высокие грядки делать - нагибаться не надо опять же.
Сообщение oira » 09 сен 2013, 15:16
Могут корни у многолетников вымерзнуть, ежели морозы сильные вдарят...
oira
Сообщение dimid » 09 сен 2013, 20:19
Все выходные корчевал деревья... Задача: убрать с участка семь рябинок и сосенку. Средства: грубая мужская сила (одна) три веревки по 20 м (1500 кг/см на разрыв) пара двушкивных блоков сомнительного происхождения и шанцевый струмент. Выполнение: пять рябинок лежат вверх корешками, сохнут для окончательного искоренения... Сосенку (~80 см в поперечнике) завалить удалось только при помощи бензопилы соседа, пенек остался... сцуко... На две рябинки первого средства ужо не осталось, завалю в след выходные. Отсель вопрос дачникам со стажем: Как убрать пенек сосны? Есть мысль пропитать пенек силитрой и выжечь нахфиг, кто нить пробувал сей метод? Грунт суглинок, торфу нет. трахтур не пройдет т.к. мостик еще в прожектах.
Сообщение Serhio » 09 сен 2013, 20:28
Проходим ежегодно аттестацию в Энергонадзоре. Так вот инспектора разсказвали. В Волгоградской области энергетики сбились с ног от поиска просадок напряжения и утечек. Обследования воздушной линии результатов не давали, пока не поймали "за руку". Ребята-дачники выжигали пни на участках, накидывая провода на высоковольтку, второй конец к пню.
Serhio
Сообщение dimid » 09 сен 2013, 20:32
Serhio писал(а): второй конец к пню.
Боюсь спросить.... а кто накидывал провод и втыкал его в пень таки жив???? Меня 380 вольт пугают , а тут высоковольтка =)
Сообщение dimid » 09 сен 2013, 20:35
Serhio писал(а): Ребята-дачники выжигали пни на участках, накидывая провода на высоковольтку, второй конец к пню.
ВОТ!!!! и веревочка с мылом не нужна!!!! Быстро, дешево и сердито!
