У других участников у всех по 4 клапана на цилиндр, в отличие от логана. Самый маленький расход на гетсе получился - 3,14л, потом фабия 1.2 - 3,33л
Текущее время: 18 окт 2026, 23:36 Расход бензинаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Расход бензинапроводили нечто типа экоралли. Заливали бензин под горлышко, потом по трассе 90км и снова под горлышко. У меня на логане 1.4 на 90км израсходовано 4.3л 92ого бензина. В принципе думаю можно добиться еще меньшего расхода, пробег 104ткм, свечи не менялись 90ткм.
Re: Расход бензинаА почему 90 км, а не 100?
Ну как бы во всём мире принято расход на 100 км указывать. Так и сравнивать проще. Добиться низкого расхода можно, но не всегда это целесообразно. В реальной жизни более интересен и актуален расход при нормальной (стандартной, обычной) эксплуатации, а не про при такой, где главное - экономия бензина Хотя и такие цифры тоже любопытны. Мало ли - дотянуть надо "любой ценой"
Re: Расход бензина
потому что расстояние между заправками 90км получилось Расход на 100км пересчитать не проблема. Ну да, это все от безделия)) На следующий раз придумали более протяженный маршрут.
Re: Расход бензинаВ пятницу залил 95 бензин, т.к. 92 кончился на заправке. Машина ведет теперь себя по иному. Более прытче, чтоли... Расход 6,8... При скорости 100 км/ч обороты 2500-2800, против старых 3000-3500 на 92 бензине. С кондиционером даже отлично едет. В общем все отлично. Разница в цене при 35л. составила около 70р.
НО возник вопрос: насколько вредно/полезно Логану кушать 95 бензин? Заправляюсь ТОЛЬКО на заправках Роснефть. В 99% случаях на одной и той же.
Re: Расход бензина
да и вовсе не вредно, тем паче что весь 95-й получается из 92-го добавлением МТБЭ а вот то, что
нарушает все законы механики ... ПыСы: у меня и на 92-м на 100 км/ч обороты где-то 2800...
Re: Расход бензина
Либо вы ошиблись, либо сцеплению у вас "кирдык" приходит...
Re: Расход бензинана счет оборотов, то не ошибся. Заметил, что при такой же скорости, но на 95 бензине обороты меньше.
На счет сцепления, то как проверить? ![]()
Re: Расход бензина
обычно на 1-2 передаче катяться на оборотоах ок.2000, потом дают полный газ и смотрят - скорость растёт вместе с оборотами или нет. Говорят, должно сразу чувствоваться проскальзывание сцепления
Re: Расход бензина
Ну тогда подумайте: При одних и тех-же оборотах - разная скорость? А такого не может быть при жесткой связи между двигателем и КПП, факт. Вывод - связь меду КПП и ДВС не жесткая, следовательно проскальзывает сцепление (ну, или, как фантастический вариант, колеса пробуксовывают
Re: Расход бензина
ну, я полный газ на всю не даю, но, вроде бы, до 4000 скорость нарастает, а потом не выше не делал... еще в автошколе научили, что первая передача - чтобы сдвинуть машину с места и чуть-чуть проехать... потом вторая.
Не, колеса на скорости не пробуксовывают. Эт точно:) Это же не GT-R Может создалось такое впечатление, что обороты разные... Ладно, будем смотреть, как и что. Сори за оф.топик с сцеплением... ![]()
Re: Расход бензинаДрузья помогите. Не могу найти разумного объяснения тому, что вчера заправил полный бак и с того момента проехал ровно 30 км и минус одно деление. Тобишь 5 литров на 30 км. Это как то многовато....от чего такое может быть, подскажите?
Re: Расход бензинадо стсечки ............ по самую горловину................. по прибору ................. ![]()
Re: Расход бензинадо отсечки, по приборам тоже полный
Re: Расход бензинаПосле отсечки доливал? Ибо отсечка отсечке рознь, в зависимости от силы струи.
Re: Расход бензина
Залить по самую горловину проехать ~100 км и залить по самую горловину Будет ясен расход на 100 км, а уж от полученного результата : либо норм. либо ПАНИКА и в ПолитЛекс на диагностику
