Текущее время: 21 окт 2026, 02:58
Сообщение ShK » 06 сен 2013, 10:28
BLACK LINE 2011
В любом случае, я бы предпочел подземку - мороки с лопатой и снегом нет.
Сообщение BLACK LINE 2011 » 06 сен 2013, 10:45
ShK писал(а):BLACK LINE 2011
:compliment ...согласен, но, вот уже третий год умудряюсь парковаться "в открытую", обходясь без лопаты... вот и думаю, насколько нужно место в паркинге... и может ли это место навредить моему авто?...)))
BLACK LINE 2011
Сообщение 4e6yPaToP » 06 сен 2013, 13:55
ewgesha 5 писал(а):Здраствуйте подскажите пожалуйста, Renault Logan Седан 1.4 (75 л.с.) порвет ремень грм что будет? Головку вон?
Пожалуйста: читать - не перечитать
пысы: поиск - лучший друг новичка :wink:
Сообщение nightfox » 07 сен 2013, 13:52
Вы его заездить донельзя собираетесь?
https://www.youtube.com/watch?v=-E7yfDZvy0I
nightfox
Сообщение Александр_Гость » 10 сен 2013, 18:05
Спецы! Нужна Ваша консультация: После замены задних торм.колодок (механизм ТРВ 100 тыс.км.) начал греться правый задний барабан. Вывешенное колесо вращается свободно. Разбирали, на несколько щелчков ослабили рычаг регулятора зазора - температура снизилась, но всё равно правый барабан был горячее левого. После пары поездок с полным салоном услышал характерный скрип справа (перед или зад- не понял). И опять - барабан огненный (а другой чуть тёплый). При движении - ощущение придерживания авто. Что делать, боюсь очередная разборка опять ничего не выявит на поверхности? Куда смотреть внимательно?
Александр_Гость
Сообщение Евгений Ш » 10 сен 2013, 18:07
Александр_Гость писал(а): Куда смотреть внимательно?
ИМХО, на подшипник.
Сообщение Александр_Гость » 11 сен 2013, 17:41
Александр_Гость писал(а):Куда смотреть внимательно?
У меня собственная версия: а не мог трос ручника задний "закиснуть" в чуть натянутом положении? Т.е. руками колесо проворачивается практически свободно, а поездка на 50 км раскаляет барабан...
Александр_Гость
Сообщение дима » 11 сен 2013, 18:01
уже имхо,хана и подшипнику теперь,ведь барабан был раскален,а они,ой как не любят температуру...
Сообщение Nick_2141 » 11 сен 2013, 18:39
Александр_Гость писал(а):а не мог трос ручника задний "закиснуть" в чуть натянутом положении?
Два раза разбирали, и ни разу за тросик не дернули? :shock: "Не верю!" ©
Опять же, проверить легко. Вывесить колесо и затянуть ручник. Колесо встало :arrow: трос не закис.
Сообщение stalker12111986 » 11 сен 2013, 19:07
Здравствуйте! Такая проблема начала возникать,спустя 3 месяца, после покупки с рук.....
Почему периодически не заводится Логан?? 2006 г.в, 1,4 объем.
Не зависимо от температуры двигателя....
Абсолютно непредсказуемо может завестись, а может нет....
При этом чек не горит....
stalker12111986
Сообщение Александр_Гость » 11 сен 2013, 19:14
Nick_2141 писал(а):трос не закис.
а если он закис на "обратном ходе"? Т.е затянуть ручник я ручищей могу, а ослабить пружинка уже не могет.
Александр_Гость
Сообщение Nick_2141 » 11 сен 2013, 20:25
Александр_Гость писал(а):а если он закис на "обратном ходе"?
Эм...
Nick_2141 писал(а):Два раза разбирали, и ни разу за тросик не дернули?
Добавлю - в обе стороны.
stalker12111986 писал(а):При этом чек не горит....
На логане 2006 года он не загорится никогда. :wink:
stalker12111986 писал(а):Почему периодически не заводится Логан?
Читайте: viewtopic.php?f=23&t=10095 наиболее вероятные причины, собранные по форуму.
Сообщение kuk11kuk » 14 сен 2013, 21:34
Добрый вечер, дорогие форумчане. Подскажите, пожалуйста, странная ситуация с автомобилем произошла два дня назад. Логан 2007 года, никогда не было проблем с двигателем и подобных сиптомов, двигатель никогда не подводил, работал, как часы и летом и зимой. А недавно случилась неприятность, отдали автомобиль в сервис, на переклейку заднего стекла, а когда забрали из сервиса, проехали 300 метров и двигатель заглох. Бензин в баке был и на панели показывает 3-и деления и двигатель больше не заводиться. В сервисе специалисты по кузовному ремонту разводят руками и говорят, что мол не знают что случилось. В чём может быть причина, где и что можно посмотреть, может у кого было что-нибудь похожее?
kuk11kuk
Сообщение 4e6yPaToP » 14 сен 2013, 21:47
kuk11kuk писал(а):и двигатель больше не заводится
Схватывает хоть? Или даже не пытается?
Сообщение Александр_Гость » 14 сен 2013, 21:50
kuk11kuk писал(а):В чём может быть причина, где и что можно посмотреть, может у кого было что-нибудь похожее?
ИМХО Смотреть бензонасос. Клиеили стекло - снимали суденье и что-то повредили
Александр_Гость
