Текущее время: 21 окт 2026, 12:58
Сообщение Wik-sam » 31 авг 2013, 22:24
Здравствуйте участники форума, помогите пожалуйста в решении одного вопроса, может кто с таким сталкивался,знает (просто я "автоновичок")....
Итак:
при включении видеорегистратора, вырубается магнитола,а точнее "сгорает предохранитель"!!!!!при смене предохранителя-все норм, но при каждом новом заводе машины-история повторяеться!..вот как то так :?
заранее спасибо!
Wik-sam
Сообщение ShK » 01 сен 2013, 10:03
Wik-sam
Скорее всего коротит вилка видеорегистратора в гнезде прикуривателя. Или короткое в самой вилке, прозвоните её.
Сообщение nightfox » 01 сен 2013, 10:20
Wik-sam писал(а):Здравствуйте участники форума, помогите пожалуйста в решении одного вопроса, может кто с таким сталкивался,знает (просто я "автоновичок")....
Итак:
заранее спасибо!
Ну еще как вариант, поставить предохранитель номиналом выше. У меня такая ситуация была на прикуривателе.
Ничего страшного случится не должно, т.к еще по предохранителю стоит в самой магнитоле и вилке регистратора.
nightfox
Сообщение NarimanSPb » 01 сен 2013, 10:48
nightfox писал(а):Ну еще как вариант, поставить предохранитель номиналом выше.
Это может "прокатить" если втыкать в розетку прикуривателя мощный компрессор для накачки шин или что-нибудь подобное.
Но никак для адаптера питания навесных девайсов.
Сообщение nightfox » 01 сен 2013, 10:53
Когда у меня такая ситуация была, я втыкал всего навсего навигатор. 10-15 А горели сразу, 20 не было, поставил 30 А, все нормально стало.
nightfox
Сообщение 4e6yPaToP » 01 сен 2013, 10:56
nightfox писал(а):10-15 А горели сразу, 20 не было, поставил 30 А, все нормально стало.
Пока нормально. Ночнойлис, Вы уверены, что проводка по сечению выдержит 30А и не погорит в случае чего?
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 01 сен 2013, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nightfox » 01 сен 2013, 11:00
Пока нормально. Вы уверены, что проводка по сечению выдержит 30А в случае чего?
Я не втыкаю в прикуриватель 30 А, голову надо иметь на плечах =)
Максимум телефон подзарядить, и слабенький компрессор. На тот момент не было другого предохранителя.
nightfox
Сообщение 4e6yPaToP » 01 сен 2013, 11:01
nightfox писал(а):Я не втыкаю в прикуриватель 30 А, голову надо иметь на плечах =)
И Вы отрицаете возможность возникновения коротыша в своей машине? Ну, надеюсь Ваша непоколебимая вера в высшие силы спасёт машину от пожара =)
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 01 сен 2013, 11:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение nightfox » 01 сен 2013, 11:05
И Вы отрицаете возможность возникновения коротыша в своей машине? Она у Вас освящённая что ли? :)
Ну наверное при КЗ и 30А сгорит, тогда в другом искать причину.
nightfox
Сообщение 4e6yPaToP » 01 сен 2013, 11:22
nightfox писал(а):Ну наверное при КЗ и 30А сгорит, тогда в другом искать причину.
Вопрос лишь в том, кто сгорит у вас раньше - предохранитель на 30А или "защищаемая" им проводка.
Так лихо (в 3 раза) завышать номинал предохранителя - это вам не ёжиков пасти.
Если инженегры Рено протянули там проводку с 3-кратным запасом по току (не экономя на проводах) - считайте, что Вам повезло. Хотя учитывая их любовь к экономии (проводок подсветки прикуривателя в 1 фазе => проводок евродворников во 2 фазе) - сомнительно.
пысы: в этой страшилку (с картинками) мой китайский предохранитель с соответствующим (по надписи) номиналу цепи током остался цел (в отличие от проводки)... посмотрим, что будет с вашим. :)
Сообщение nightfox » 01 сен 2013, 14:15
Я и не спорю, что так делать нельзя. Но коротковременно узнать причину можно, если что не так поймешь сразу и выключишь зажигание.
И вообще, подключить бы видеорегистратор на габаритные огни и нет проблем.
nightfox
ГУР установка
Сообщение камил » 02 сен 2013, 11:55
Кто сталкивался с установкой системы ГУР полностью на логан 2007 г во что обходится и как лучше установит а также как подключить задние двери к центральному замку где взять необходимые запчасти в МОСКВЕ б/у или новые во что обойдется эти работы.
камил
Re: ГУР установка
Сообщение 4e6yPaToP » 02 сен 2013, 12:13
камил писал(а):а также как подключить задние двери к центральному замку
В смысле? Недостающие 2 концевика задних дверей установить?
Или активаторы дверей на комплектацию Authentique?
камил писал(а):где взять необходимые запчасти в МОСКВЕ б/у или новые
Logan-shop
камил писал(а):во что обойдется эти работы.
Logan-garage
Сообщение matveev » 03 сен 2013, 19:55
Вопрос по ремонту. Пострадал от града. Фото уже некоторые видели на сайте, который сейчас на реконструкции почему-то (вероятно перед выборами). У меня своих фоток нет. КАСКО нет. Пострадали капот,крыша, багажник, 2 двери, 2 крыла, выбито заднее стекло и другие мелкие повреждения + салон залит дождём и засыпан градом. Закоротило и было мной отключено освещение салона. По скромной оценке оф. дилера ремонт около 115 т.р. В целях экономии вклеил китайское стекло. Буду в пятницу менять- частично не работает обогрев. Гонял машину знакомым в сервис. Сделают дешевле % на 30-50. Вытянуть всё присосками не реально, слишком глубоко и плотно повреждения, в двух местах повреждена краска, видно оцинкованное железо. Град был крупнее куриного яйца,бесформенный, косой с сильными порывами ветра. На одной только крыше около 200 видимых глубоких вмятин (некоторые до 5 см. в диаметре). Почему-то многие отговаривают купить новое (чёрное) железо, говорят, что лучше оставить то, что есть. Ваше мнение? Весной по акции проходил диагностику - состояние нового автомобиля. Продать, так как есть тысяч за 100 и купить новый? Денег на полноценный ремонт и на покупку нового сейчас нет.Кто делал значительный кузовной ремонт и за сколько? Хочется взвесить все за и против. Привык к машине, жалко расставаться. Планировал сыну на первое время отдать. Но в таком виде он теперь её не возьмёт. А на покупку нового авто, как говорил уже, денег нет.
Для наглядности посмотрите чужие фото. Только у меня ещё хуже, оказался волей случая в эпицентре. Мои дети не пострадали. http://mainfun.ru/news/2013-08-30-16177
matveev
Re: ГУР установка
Сообщение камил » 03 сен 2013, 21:13
Logan-shop
Logan-garage
Я так думаю что там нет концевиков не разбирал значит полностью активаторы
камил
