Текущее время: 19 окт 2026, 13:00
Замена рулевой тяги
Re: Замена рулевой тяги
Сообщение misch » 05 май 2012, 15:51
Подскажите, а как самому определить люфт в рулевой тяге?
misch
Сообщение Абракадавр » 05 май 2012, 16:55
misch писал(а):Подскажите, а как самому определить люфт в рулевой тяге?
bob292 где-то написал что надо из ямы подергать тягу вверх-вниз в районе пыльника.
Абракадавр
Сообщение Бродин » 05 май 2012, 18:30
Если рейка болтается,тяга тоже будет с ней ходить.Надо снимать чехол и смотреть где люфт,в рейке или в шарнире тяги.
Бродин
Сообщение Andrey Malygin » 05 май 2012, 18:37
Зфгд_ШШ писал(а):Берите лемфордер
В начале прошлого лета поставил левый рычаг Лемфордер, купленный в Экзисте (в предыдущем асамсе провернуло сайлентблоки).
Через пару месяцев и 4000 км при поворотах и на кочках появился скрип. На новый крутой рычаг даже и не подумал - был в непонятках, что такое.
Скрип усиливался. Договорился подъехать в сервис, но образовалось немного свободного времени.
Поддомкратил и стал смотреть.
И в этом долбанном Лемфордере оказывается с пальца шаровой сорвало пыльник - уплотнительное колечко отдельно, пыльник со щелью отдельно. В щел налило воды, стало ржаветь и скрипеть. Через резинку шприцеим нафигачил масла - скрип пропал.
Вот и фирма!!!
Andrey Malygin
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 май 2012, 18:57
Andrey Malygin писал(а):И в этом долбанном Лемфордере оказывается с пальца шаровой сорвало пыльник - уплотнительное колечко отдельно, пыльник со щелью отдельно..
Если бы пыльник порвало, еще можно было бы что-то сказать, а если соскочило кольцо - то с вероятностью 95% это результат установки. Причем здесь Лемфердер, да еще "долбаный"?
И вообще тема про рулевую тягу, а не про рычаг :lol:
Сообщение Andrey Malygin » 05 май 2012, 19:13
Конкретно в моей ситуации вероятность ляпа при установке была процентов 10, не больше.
Зфгд_ШШ писал(а):И вообще тема про рулевую тягу, а не про рычаг :lol:
Да я больше не про рычаг или тягу, а про то, что в Экзисте много подделки, восстановленного и некондиции - проверено многократно лично. Хотя купленные там рулнаки Sidem прошли уже 40т.
Andrey Malygin
Сообщение Злой Волк » 24 авг 2013, 18:51
Сегодня сам ручками диагностировал тяги - выбил рулевые наконечники из кулакрв и дергал, немного вращая за них.
Пробег 100 тык, тяги не люфтят, хотя последний год ходили с графитовой смазкой. Тяги родные, пусть ходят дальше.
Злой Волк
Сообщение bob292 » 24 авг 2013, 22:00
Злой Волк писал(а):Сегодня сам ручками диагностировал тяги........................
Неправильно диагностировали. Реальное состояние только пока авто стоит на колёсах . Как только вывесили или тем паче покрутили - все люфты уходят.
bob292
Сообщение Злой Волк » 25 авг 2013, 00:09
Спасибо Вам дружище, буду знать.
Дергал и на колесах из ямы ранее. Ничего не заметил такого, чтобы люфтило там. Скоро пыльники буду менять, погляжу унутри...
А, кстати, Вы как Мастер что скажете про то, что я с дури туда (на шарниры тяг, что под пыльниками) год назад графитку заложил? Дернул же чертяка, временное помрачение ума... :-D Теоретически ничего плохо не должно было случиться. А практически не знаю... Графитка застывает при более высокой температуре вроде, поэтому зимой теоретически должен был быть повышенный износ. Буду менять рычаги, пыльники на тягах и наконечники. Может, до кучи, поменять и тяги для верности? 100 тыков пробег... И развал=схождение лишний раз делать неохота.
Злой Волк
Сообщение bob292 » 25 авг 2013, 01:37
Злой Волк писал(а): графитку заложил?
я наоборот стараюсь мазать более жидкой , чтоб в шарнир залезала :-D
Злой Волк писал(а):Дергал и на колесах из ямы ранее.
Дёргать за тяги бесполезно , максимум что прощупаете - люфты в рейке . Проверяется так же как люфт в наконечниках - качанием колеса в горизонтальной плоскости .
bob292
Сообщение Злой Волк » 25 авг 2013, 16:38
Спасибо, мнение практика для меня всегда самое ценное. :compliment
Злой Волк
Сообщение Злой Волк » 26 авг 2013, 21:35
Sin236са писал(а):Злой Волк
Вам сюда :arrow: viewtopic.php?f=44&t=11153
А конкретней :-D :arrow: http://translate.google.com/translate?h ... elogan.ro/
И зачем мне эта бредятина?
Чушня нерусская какая-то.
Злой Волк
Сообщение urbik » 29 авг 2013, 21:45
Колесо ,в данном случае .является рычагом ,через которое передается усилие на тягу. Поэтому если хватает сил можно дергать и за тягу . А вообще если люфт есть его будет видно визуально , а прощупать можно и пальцами через чехол прямо на машине лишь бы кто руль покачал или за колесо подергал .Это без разницы.
urbik
Сообщение Злой Волк » 30 авг 2013, 11:08
urbik писал(а):Колесо ,в данном случае .является рычагом ,через которое передается усилие на тягу. Поэтому если хватает сил можно дергать и за тягу . А вообще если люфт есть его будет видно визуально , а прощупать можно и пальцами через чехол прямо на машине лишь бы кто руль покачал или за колесо подергал .Это без разницы.
Спасибо за отклик. Да я уже по-всякому дергал и прощупывал. Не люфтит.
Злой Волк
Сообщение Злой Волк » 04 ноя 2013, 22:44
Рулевые тяги заменил. Пробег 100 тык. Условия эксплуатации - волгоградские дороги, про "качество" которых уже даже по первому каналу зомбоящика вещали. Плюс трасса - 90-110 км/ч 2 раза в месяц по 450-500 км. Родные могли бы еще походить тысяч 5-7, заменил до кучи, чтобы лишний раз сход-развал не оплачивать. Поставил TRW и набил туда реновской смазки для шрусов, TRW на смазке экономит.
З.Ы. Совет тем, кто менять сам будет: не забывайте, в какую сторону крутить, тяги с правой резьбой, когда стоишь в яме под машиной, легко перепутать. И не забудьте перед вкручиванием тяги в рейку смазать резьбу синим фиксатором.
З.З.Ы. Запаситесь тупой отверткой для одевания пыльников - процесс очень трудоемкий, если менять на машине, не снимая рейки. Страшно неудобно и требуется хорошая подсветка.
Злой Волк
