Текущее время: 17 окт 2026, 01:03
Вентилятор радиатора.
Re: Вентилятор радиатора.
Сообщение Raguil » 06 июл 2013, 14:51
Поторопился в написании. Каюсь, сот нет в обоих радиаторах...
Raguil
Сообщение ldv301 » 06 авг 2013, 21:05
стал греметь вентилятор охлаждения (авто у меня без кандея)
решил заменить купил маторчик, но ошибся -
купил для авто с кондеем, а там идет другой моторчик - его я и купил.
Кто - нибудь ставил такой на 1.4 без кондея.
ldv301
Сообщение ldv301 » 07 авг 2013, 11:30
пОДСКАЖИТЕ,
хочу заменить моторчик вентилятора одлаждения радиатора.
КАК снять вентилятор со шкива моторчика. (моторчик для авто без кондея 1,4)
Как он на хкиве крепиться, накручивается или ещё как?
Предупреждение за нарушение п.4 правил форума. Дубли сообщения удалил.
Последний раз редактировалось Nick_2141 07 авг 2013, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: вынесено предупреждение
ldv301
Сообщение Злой Волк » 20 авг 2013, 21:13
ldv301 писал(а):стал греметь вентилятор охлаждения (авто у меня без кандея)
Ну попробуйте поставить его на тазовском диффузоре.
Злой Волк
Сообщение PSP » 26 авг 2013, 20:05
Сегодня попробовал пошатать кожух вентилятора. Он имеет достаточно большой люфт в посадочных местах . По ощущениям около миллиметра. Это нормально или стоит подложить что-нибудь типа тонкого паронита, чтобы выбрать этот люфт.
PSP
Сообщение Злой Волк » 26 авг 2013, 21:28
PSP писал(а):Сегодня попробовал пошатать кожух вентилятора. Он имеет достаточно большой люфт в посадочных местах . По ощущениям около миллиметра. Это нормально или стоит подложить что-нибудь типа тонкого паронита, чтобы выбрать этот люфт.
Затянуть винты крепления. :mrgreen:
Злой Волк
Сообщение PSP » 27 авг 2013, 04:33
Злой Волк писал(а):Затянуть винты крепления. :mrgreen:
Зря смеётесь. Нет там винтов. Только пластиковые защёлки.
PSP
Сообщение Злой Волк » 27 авг 2013, 18:16
Вот чтобы не мучаться с этим, если автомобиль без кондиционера, выкиньте и поставьте тазовский диффузор. Там вентилятор крепится болтами через резиновые прокладки. Заодно вентилятор лузаровский можно поставить - он гораздо долговечнее того, что ставят в авто без кондея. Картинки, как я это делал вот туточки viewtopic.php?f=24&t=11213&start=195.
Делов-то на 700 рублей, не больше.
Злой Волк
Сообщение PSP » 27 авг 2013, 19:29
Злой Волк писал(а):Вот чтобы не мучаться с этим, если автомобиль без кондиционера, выкиньте и поставьте тазовский диффузор.
С кондиционером. Не совсем понятно, куда вы вкручивали саморезы??? У меня сейчас кожух вентилятора никакими саморезами не закреплён. Только пластиковые защёлки.
PSP
Сообщение Злой Волк » 27 авг 2013, 19:39
Да не саморезы, с чего Вы взяли? :shock:
Там болты с гайками у меня, у Вас, видать, другая конструкция.
В таком случае я пас. Надо смотреть на месте. На авто с кондеем и диффузор другой совсем.
Злой Волк
Сообщение PSP » 27 авг 2013, 20:00
Злой Волк писал(а):Да не саморезы, с чего Вы взяли? :shock:
Откуда? Из вашего же фотоотчета двумя страницами выше.
Шуруп тоже придется взять подлиннее, ровно в два раза.
И на фото явно не болт. А самый натуральный саморез.
А у вас какая фаза? У меня первая.
PSP
Сообщение Злой Волк » 27 авг 2013, 20:15
Это шурупы крепления диффузора на первой фазе без кондея.
А у Вас что, диффузор на защелках? :shock:
Я-то имел в виду крепление самого движка к диффузору.
Пардон, не понял сразу.
Злой Волк
Сообщение PSP » 27 авг 2013, 20:26
Злой Волк писал(а):А у Вас что, диффузор на защелках? :shock:
АГА. 4 штуки на радиаторе. И они люфтят. Запихал-таки тонкий паронит, чтобы исключить люфт. Буду наблюдать.
PSP
Сообщение Сергей1062 » 23 ноя 2013, 09:56
Скажите пожалуйста, новый Логан с кондиционером, при включении кондея вентилятор охлаждения радиатора начинает работать сразу (на еще холодном двигателе) на малой скорости. Если кондей выключен этого не наблюдается. Нормально ли это? До этого Логан не эксплуатировал. По идее это странно, но кто знает, как о нас позаботились))). Спасибо!
Сергей1062
Сообщение Nick_2141 » 23 ноя 2013, 17:21
Сергей1062 писал(а):Скажите пожалуйста, новый Логан с кондиционером, при включении кондея вентилятор охлаждения радиатора начинает работать сразу (на еще холодном двигателе) на малой скорости. Если кондей выключен этого не наблюдается. Нормально ли это?
Да, нормально.
