Текущее время: 20 окт 2026, 08:34
Сообщение Vartug » 18 авг 2013, 17:15
Народ помогите приехал домой машинка работала все было в порядке. Утром пошел заводить не заводится не крутит стартер только такой легкий треск трещеточки посмотрел все предохранители все вроде в норме что делать ? логан 2007 года (аккамулятор новый)
Vartug
Сообщение Олег М. » 18 авг 2013, 17:20
Разве новый аккумулятор не может сесть?
Сообщение Vartug » 18 авг 2013, 17:22
зарядил на всякий случай
Vartug
Сообщение Евгений Ш » 18 авг 2013, 17:33
Vartug писал(а):что делать ?
Проверить затяжку клемм.
Сообщение Vartug » 18 авг 2013, 17:42
все мелочи в норме вот сам голову ломаю
Vartug
Сообщение Grai.78 » 18 авг 2013, 17:44
Периодически, примерно раз в месяц, происходит странная вещь. После непродолжительной стоянки, машина заводится с трудом, и только при нажатой педали газа. А когда заводится, то число оборотов около 100 и того гляди заглохнет. При нажатии педали газа работа двигателя нормализуется. Как с этим бороться? И насколько это серьёзно?
Grai.78
Сообщение lad » 18 авг 2013, 19:43
Vartug писал(а):все мелочи в норме вот сам голову ломаю
Может быть стартер, втягивающее.
lad
Сообщение Олег М. » 18 авг 2013, 19:48
Vartug писал(а):такой легкий треск трещеточки
Что это значит? Что за треск? Опишите поточнее.
Сообщение wallerik » 18 авг 2013, 20:02
в пятницу ездил на ТО, замена ремня ГРМ.
Машина до ТО заводилась за 1 сек, теперь вроде как чуть дольше (как зимой после мороза)... ну, где-то на 3 оборот стартера. Это у меня глюки или как-то может быть связано с установленным новым ремнем ГРМ? :brainy
АКК около 1,5 года.
wallerik
Сообщение дима » 18 авг 2013, 20:58
wallerik писал(а): Это у меня глюки или как-то может быть связано с установленным новым ремнем ГРМ?
скорее первое :wink:
Сообщение 4e6yPaToP » 19 авг 2013, 20:16
Вчера обнаружилось, что одна колодка справа спереди сносилась в ноль... и стала шкрябать диск... короче, на нём теперь 3-4 круговых бороздочки по 1-2мм в ширину и 0.5-1мм в глубину.
Надо ли менять диск? Или сотрётся-притрётся?
пысы: диски прошлой осенью менял (на TRW)
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 19 авг 2013, 20:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 авг 2013, 20:20
4e6yPaToP писал(а):Надо ли менять диск? Или сотрётся-притрётся?
Если менять прямо сейчас, можно обойтись и колодками. А вот пара дней езды и диски, причем оба, придется менять ;)
Сообщение 4e6yPaToP » 19 авг 2013, 20:22
Да я уже колодки (все 4) заменил... на "нулевой" колодке максимум 10км проехали.
Батя слышал за день до этого чот шумит, но, гад, мне не сказал... Хорошо, я вчерась проехал - на первых 50 метрах заметил, просёк тему и выгнал пассажирку (маман) из машины идти пехом.
пысы: одна колодка была в ноль (совсем без накладки... наверн, рассыпалась), на остальных трёх - миллиметра по 3
Сообщение Maikl61 » 22 авг 2013, 11:43
Поскажите пожалуйста, у меня в ключах зажигания, нет ничего(пусто), нет ни батарейки ни чипов, это так должно быть? Т.к. сегодня проходил первое Т.О., мастер сказал что машине уже 1,5 года, для нормальной работы иммобилайзера нужно срочно поменять батарейку в ключах зажигания. Или мастер ошибся или я чего-то не понял?
Maikl61
Сообщение Mavrik » 22 авг 2013, 11:47
Maikl61 писал(а): нет ни батарейки ни чипов, это так должно быть?
Ключ без центрального замка? Тогда так и должно быть, а мастер что-то напутал.
