Текущее время: 19 окт 2026, 23:17
nightfox » 08 авг 2013, 17:47
Открутил сегодня контрольно-заливную пробку КПП( и правда можно сделать из под капота все. только снять холодный забор воздуха). Пока откручивал, масло так и не закапало, хотя когда достал вся резьба и в масле была. Щуп опустил в дыру, вроде есть масло, даже прозрачное, после 35000)) Поводом этого стало подвывание на 3 и 4 скоостях при оборотах 2250(первое деление), не так как на наших конечно, но слышно. У всех так? Думаю к диллеру даже смысла нет идти с этим, скажут норма))
nightfox
Сообщения: 227Зарегистрирован: 22 май 2011, 19:42Откуда: Пенза
wallerik » 09 авг 2013, 12:34
при наборе скорости машину немного тянет вправо, при торможении тоже... с чем связано? на что обратить внимание?
wallerik
Сообщения: 2235Зарегистрирован: 24 сен 2012, 06:53Откуда: Самара
Евгений Ш » 09 авг 2013, 12:36
wallerik писал(а): тоже
Тоже вправо?
Сообщения: 23782Зарегистрирован: 15 янв 2007, 19:45Откуда: Питер-Купчино
wallerik » 09 авг 2013, 12:40
Евгений Ш писал(а): wallerik писал(а): тоже
Тоже вправо?
ой, блин, при торможении влево
сори.
wallerik
Евгений Ш » 09 авг 2013, 12:43
wallerik писал(а): при торможении влев
Если не только при торможении, а и при сбросе газа - 90% рулевой наконечник (или оба)
wallerik » 09 авг 2013, 12:47
Евгений Ш писал(а): Если не только при торможении, а и при сбросе газа - 90% рулевой наконечник (или оба)
при переключении передач все отлично, только на первой передаче, когда немного ускоришься, то слегка потягивает и при не очень большой скорости если начать подтормаживать... при высоких скоростях машина едет ровно и тормозит тоже ровно.
wallerik
khm1958 » 10 авг 2013, 14:42
Подскажите, какой поставить борт. комп-р, ничего в этом не понимаю. поэтому хотелось-бы и недорого и чтобы нормально работал...
khm1958
Сообщения: 1Зарегистрирован: 10 авг 2013, 14:19
Nick_2141 » 10 авг 2013, 20:32
khm1958 писал(а): Подскажите, какой поставить борт. комп-р, ничего в этом не понимаю.
Читайте:
viewtopic.php?p=14636#p14636 (к концу темы начнете разбираться в БК
Сообщения: 38302Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
Pokryshkin » 10 авг 2013, 22:18
Доброго времени Суток. Подскажите где можно купить качественную автоткань в Липецке или области???
Pokryshkin
Сообщения: 2Зарегистрирован: 10 авг 2013, 22:08
fazet » 12 авг 2013, 07:27
юзал поиск...не нашел...Скажите, почему спешат часы в Логане? Причем как-то резко...за короткий срок убежали вперед на три минуты.
fazet
Сообщения: 265Зарегистрирован: 14 июл 2012, 19:49Откуда: Белгородская область
wallerik » 12 авг 2013, 07:53
fazet писал(а): юзал поиск...не нашел...Скажите, почему спешат часы в Логане? Причем как-то резко...за короткий срок убежали вперед на три минуты.
спешат? Скорее должны отставать, чем спешить.
У меня в среднем на минуту за 1,5 месяца отстают...
wallerik
wallerik » 12 авг 2013, 07:57
wallerik
fazet » 12 авг 2013, 08:12
wallerik писал(а): fazet писал(а): юзал поиск...не нашел...Скажите, почему спешат часы в Логане? Причем как-то резко...за короткий срок убежали вперед на три минуты.
Сам не пойму...когда аккумулятор отключаешь, останавливаются...это понятно...но чтобы спешили!? не от быстрой же езды
fazet
fazet » 12 авг 2013, 08:22
я наверное понял...
недавно ездил несколько раз "на дальняк" и смотрел суточный пробег...наверное при переключении "туда-сюда" мог нажать не "долго", а "коротко". Как раз так, как настраивают часы...могло и "перескочить"...
fazet
