hame1e00n писал(а):Aquarius
Что за сверло М2?
Это простое сверло диаметром 2 миллиметра.
Текущее время: 19 окт 2026, 14:39 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.В салонах связи полно всяких мешочков для мобил - можно выбрать...
Нет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.думал течет сальник распредвала оказалось прокладка поддона под ним скажите во сколько мне это выйдет икакова процедура ее замены.визуально посмотрел это ужас1
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.производится ли регулировка заднего регулятора тормозов?
По стоимости не скажу, мне по гарантии делали. А процедура замены. Действия те же что при замене ГРМ, плюс снятие подрамника, отсоединение приемной трубы глушителя (иначе поддон не снять), и возможно передней крышки двигателя, так как течь часто бывает в месте стыка крышки двигателя и поддона. Передняя крышка двигателя садится на герметик, там прокладки нет. Вот примерно как то так. Поищите мои посты в теме про течь переднего сальника, там фото течи есть. PS: подрамник полностью не снимают, а отводят его на специальных шпильках, опускают вниз настолько чтобы поддон вытащить можно было.
Этого что ли? viewtopic.php?p=314582#p314582
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый всем день, у меня такая проблема: при полной заправки бензобака выливается н...ое кол-во бензина (примерно 1-2 литра) на землю откуда то снизу, происходит это примерно в момент отщелкивания пистолета. Заезд на эстакаду не чего не дал, визуально все цело.
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите. Спасибо.
Вероятно, отвалилась трубка от бака до адсорбера. viewtopic.php?p=458172#p458172 Если правильно помню - к баку подсоединяется сверху...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.кстати, а насколько критично наливать бензин всклянь? или стоит сколько-то недоливать доверху? Полный бак 52 литра по БК... (вчера налили 35 л оставалось 17 еще по БК)
Наливать до тех пор пока не отщелкнет пистолет? т.к. потом еще пара литров влазит...
ИМХО опытным путём установил, что в бак "влазит" без напряга 54 л. Но старался не доливать с верхом, считал так - каждая полоска 6 л, всего 9 полосок - 54 л. Не допускал опустошения бака менее 2-х полосок и соответственно при 2-х полосках доливал 35-40 л. Влезало нормально и не "засасывало" крышку при открытии бака. Вот как-то так, субъективно и ненаучно.
Ох и не любите инструкции читать! Или пользоваться поиском, хотя другим советуете. viewtopic.php?f=24&t=5704 Из "букваря"
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем Здрасте! Подскажите пожалуйста где почитать (посмотреть) хочу масло поменять в гур! как это сделать и что туда лить и сколько?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.NarimanSPb, ясн...
Написано, что топливо расширяется при повышении температуры. А температуры самого топлива от чего? От летней жары или чего? Зимой-то дубак...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Есть у меня канистра пластиковая 5л. с запасным бензином. Последний раз заливал её зимой, но не сказал бы что сильно "под завязку", как мне казалось оставлял запас на возможное расширение бензина. И тут недавно приспичило её открыть
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
