Текущее время: 19 окт 2026, 19:02
Сообщение lad » 02 авг 2013, 12:48
У меня с обратной связью, хватает на 3м.
Можно больше, всё работает, но уверенной связи не будет.
lad
Сообщение 3dmax » 02 авг 2013, 15:18
wallerik писал(а): Последний раз ее меняли года 3 назад.
Логан двухлетний продан с родной батарейкой.
Кангу 8 с половиной лет - используются оба ключа, в обеих родные батарейки. Действует на расстоянии 2-3 метра от авто.
Как сядет совсем так и меняйте, чего ради менять её заранее?
А зона уверенного приёма зависит не только ( и не столько ) от заряда батарейки, сколько от наличия радиопомех на определенной частоте в конкретном месте, так как передатчик в ключе милиздрипической мощности с полностью отсутствующей антенной. Да и нет смысла открывать двери на расстоянии больше, чем в метр-два.
Сообщение gornyk logan » 02 авг 2013, 17:16
всем привет
что за белая штуковина?
было
стало
снял
gornyk logan
Сообщение Nick_2141 » 02 авг 2013, 18:09
gornyk logan писал(а):что за белая штуковина?
Крепление для тяги активатора ЦЗ.
П.4 правил форума потрудитесь прочесть. И не дублируйте ваши сообщения в тему и не в тему. viewtopic.php?f=4&t=12287&p=758229#p758229
viewtopic.php?p=1081983#p1081983
Машина "плавает" на дороге
Сообщение ZVas » 02 авг 2013, 18:20
На днях, двигаясь по весьма неровной грунтовке со щебнем, услышал резкий металлический удар. Сначала подумал, что отскочил кусок щебня. Но после этого машинка стала "плавать" на дороге, приходится постоянно ее подлавливать. Даже не знаю :?: , что думать ... На что "грешить", что посмотреть ???
ZVas
переломилась связующая у брелока и ключа
Сообщение Логанбурженка » 02 авг 2013, 18:36
Переломилась связующая у брелока и ключа.. Один раз за 6 лет доверила ключи другому. (( Теперь очень неудобно, все время они в разных местак, брелок и ключ. А дырочки на брелоке не было.. Дала брелок другому дяде , чтобы чем-нибудь сделал отверстие, он же Мужчина). Лучше бы сама в шкатулке порылась, - второй дядя окончательно отломал хвостик у брелока. (( Приехала в салон ... , - такие ключи с брелоками уже 2 года как сняты с производства (( Вопрос: что делать? Как там всё устроено в брелоке с сигналкой? Б/у ключи на разборке есть смысл искать или внутренности не меняются, только сигнализация целиком? Ну не за что прицепить эту сигнализацию к ключу зажигания ((
Логанбурженка
Re: Машина "плавает" на дороге
Сообщение Nick_2141 » 02 авг 2013, 18:38
ZVas писал(а):что думать ... На что "грешить", что посмотреть ?
Да много на что...
1) Пружины (то, что слышали - могло быть поломкой пружины. Кусок отлетел)
2) Амортизаторы
Пробег у машинки какой? :roll:
Сообщение Nick_2141 » 02 авг 2013, 18:58
Логанбурженка писал(а):Переломилась связующая у брелока и ключа..
Так у брелока или у ключа ухо отломилось? Так и не понял...
Или у вас такой:
Сообщение Логанбурженка » 03 авг 2013, 01:08
У БРЕЛОКА.
У меня не такой. Ключ простой, на нем ничего нет. На брелоке кнопки. Я не знаю как фото прикрепить)
Логанбурженка
Сообщение Логанбурженка » 03 авг 2013, 01:21
Попытаюсь вставить фото....
вот как его (брелок) теперь не потерять?
Логанбурженка
Сообщение NarimanSPb » 03 авг 2013, 10:22
Логанбурженка писал(а):вот как его (брелок) теперь не потерять?
Вариант №1 для дам. - От старых сапог вырезать кусочек мягкой кожи, сшить кармашек нужного размера с вырезом под кнопки. И прицепить этот кармашек (чехольчик) к кольцу на ключе зажигания! :acute
Сообщение Логанбурженка » 03 авг 2013, 12:56
Да, неплохой вариант. Я уже пыталась найти брелок в виде мешочка. Правда, обычно дамы, которы шьют, а/м не водят, и наоборот. Я ко вторым отношусь. Но кармашек, думаю, сшить смогу)))) Спасибо за совет.
Логанбурженка
Сообщение Aquarius » 03 авг 2013, 19:10
Логанбурженка писал(а):Да, неплохой вариант. Я уже пыталась найти брелок в виде мешочка. Правда, обычно дамы, которы шьют, а/м не водят, и наоборот. Я ко вторым отношусь. Но кармашек, думаю, сшить смогу)))) Спасибо за совет.
Вариант №2 - для всех. Возьмите колечко для занавесок (маленькое такое, металлическое - диаметром 1 см). Зажмите пассатижами за краешек и нагрейте (не до красна) на газу. После этого быстро прижмите к брелоку в месте старого (отломанного) соединения. Колечко должно вплавится в пластик. Прослужит в зависимости от аккуратности операции.
Вариант №3 - у кого есть дрель. Маленьким сверлом (М2) сделайте в оставшемся ушке брелка сквозное отверстие. Ну, а дальше туда любое подходящее колечко от ключей или ещё чего... (дырочку также можно сделать нагретым гвоздиком :-D ).
Aquarius
Сообщение hame1e00n » 04 авг 2013, 15:32
Aquarius
Что за сверло М2?
hame1e00n
Сообщение Rustamm » 04 авг 2013, 16:13
Здравствуйте, проблема приехал в гости и потерял ключи смогу ли я завести без ключа провода замкнуть или отверткой провернуть подскажите пожалуйсто
Rustamm
