Текущее время: 15 окт 2026, 13:04
Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колду
Сообщение Евгений Ш » 31 июл 2013, 09:28
9892301 писал(а):Какие будут мысли
Регулировать ручник. Если не поможет, и если не меняли задние колодки - менять
Сообщение 9892301 » 31 июл 2013, 09:54
взади ведь нет колодок, там барабан
9892301
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 июл 2013, 10:19
9892301 писал(а):взади ведь нет колодок, там барабан
Там барабанные колодки
Сообщение 9892301 » 01 авг 2013, 06:29
У кого какой ход (число щелчков) стояночного тормоза на Логане?
9892301
Сообщение Nick_2141 » 01 авг 2013, 07:58
9892301 писал(а):У кого какой ход (число щелчков) стояночного тормоза на Логане?
Должно быть семь: viewtopic.php?p=441369#p441369
Сообщение 9892301 » 08 авг 2013, 09:37
На днях подтянул ручник , с 5 щелчка намертво схватывает
Ручник подтягиваем таким образом, чтобы приподнятии задних колес при выключенном ручники, они могли свободно вращаться и без посторонних шумов внутри заднего барабана. Если сильно подтянуть ручник, при вращении задних колес, возникает посторонний шум.
9892301
Сообщение 9892301 » 22 авг 2013, 13:44
Подтянул "колдуна" на 1,5 оборота, разницы при торможении сильно не заметил , как лучше проверить?
9892301
Сообщение Александр_Гость » 22 авг 2013, 18:46
9892301 писал(а):Подтянул "колдуна" на 1,5 оборота, разницы при торможении сильно не заметил , как лучше проверить?
Есть мнение, что самому его лучше не трогать. А проверить ИМХО - с полной загрузкой багажника
Александр_Гость
Сообщение 9892301 » 23 авг 2013, 06:20
Единственный способ, тормозить в пол со скорости к примеру с 60 км/ч, и чтобы друг/знакомый стоял и наблюдал со стороны в какой момент блокируются задние колеса?
9892301
Сообщение Евгений Ш » 23 авг 2013, 08:04
9892301 писал(а):тормозить в пол со скорости к примеру с 60 км/ч
Достаточно с 20-ти. На грейдере или грунте. И смотреть следы.
Сообщение Олег М. » 23 авг 2013, 16:57
9892301 писал(а):почему когда ручник включаю, задние колеса прокручиваются при движении
Так по назначению ручником надо пользоваться, уважаемый! :lol:
Сообщение дима » 24 авг 2013, 12:33
все верно,ручник сорвать машиной,делов на раз...а ремонта на много...есть же,метода как проверять ручник,на предмет удержания авто и сколько щелчков при этом -норма,зачем выдумывать новые способы?которые могут привести к поломке...
Сообщение Nick_2141 » 24 авг 2013, 20:00
Sin236са писал(а):Логан с АБС, пять щелчков. Ни разу не регулировал.
Аналогично. Но если постараться - то и семь можно нащелкать... :roll:
Sin236са писал(а):Ни разу не регулировал.
Дык и не надо. :wink:
Sin236са писал(а):Есть особенности какие при регулировке с АБС и с колдуном?
Нет. Ручники и механизмы авторегулировки зазора - одинаковые.
З.Ы. Пробег 130 тык.
Сообщение dkostia » 12 ноя 2013, 16:58
Добрый вечер.
Такой вопрос. Были проблемы с тормозами передние схватывали в разный момент задние вообще не схватывали. В общем поменял колдун и передний суппорт. Передние норма все работают. Задние вроде бы тоже схватывают чуть позже передних при экстренном торможении. Перед этим решил немного подкрутить колдун сделал 1,5 оборота и почувствовал что дальше гайка вместе со штоком крутится. Все манипуляции по откручиванию гайки от штока не помогли вернул к 1,5 оборота. Вопрос собственно, ничего страшного что она крутится вместе с гайкой?
Педаль немного глубже уходит, почему так может быть? тормоза прокачивали 2 раза воздуха нет
dkostia
Сообщение bob292 » 12 ноя 2013, 17:10
dkostia писал(а):Вопрос собственно, ничего страшного что она крутится вместе с гайкой?
Страшного нет , но лучше шток вкрутить до упора , а под гайку несколько шайб подложить , что б осталось место для регулировки .
dkostia писал(а):Педаль немного глубже уходит, почему так может быть?
Так и должно быть - с новым (работающим) колдуном тормозуха стала доходить до задних цилиндров .
bob292
