Ded54 писал(а):Я думаю - причина одна : туда ехал на русском бензине, а обратно - на белорусском...
А направление ветра, среднюю скорость движения и количество подъёмов со спусками не учитываете? Всё это может влиять так сильно, что на одном и том же отрезке пути, на одном и том же бензине, расход будет отличаться в литр. Впрочем, бензин тоже, скорее всего, внёс свою лепту в данном случае, бензин у Батьки действительно отменный. Но и отметать иные факторы, которые тоже влияют на расход, не стоит.
спецы по замерам,скажите мне ,расход по штатному БК(была такая функция раньше а может и сейчас? есть в приборке))) совпадает с реальным,аль нет? п.с. стыдно,но сам не могу проверить )))
Почему примерно? Расход на сотню ( сотню по одометру Логана, а не реальную ) он проказываект достаточно точно. Если я полный бак заливал, то 550 км на нём и проезжал , пока не загоралась лампа. А на БК в это время красовался расход в 8 литров на сотку. Лампа загорается при остатке в 5-6 литров, вот и прикиньте точность показаний БК. А на рабочем авто кажет расход 9.5-10 литров. Но на полном 90 литровом баке я не разу не проезжал 900 км, да и 700 с трудом удаётся. Вот это плохая точность, мне такая не нравится.
Работает как часы. Стоит в 5 раз дешевле бортового компа(750 руб). Внимания не привлекает. Рисует мгновенный расход топлива в виде графика, и считает средний расход. Скорость показывает на 1-2 км в час меньше, чем навигатор(без корректировки). Катаюсь неделю, получил такие данные- Средний расход по трассе 6.5-6.4 л/100 км при средней загрузке и скорости 95-100 км/ч. В городе около 9.5. Сильно зависит от многих факторов. Двигатель 1.4. 92 бензин..
Хотим провести экоралли. Бортовика нет, и поэтому интересует какие самые экономичные режимы при движении по трассе? На какой передаче и при каких оборотах минимальный расход топлива?
На пятой, но при езде с горки. Расход 0.0 литра. Минимальней некуда.
всем известный факт. Причем расход 0.0 только выше определенных оборотов. Но на передаче с горки зачастую бывает торможение двигателем и потеря скорости.
DIMIX писал(а):всем известный факт. Причем расход 0.0 только выше определенных оборотов. Но на передаче с горки зачастую бывает торможение двигателем и потеря скорости.
Спросили про минимальный расход - я ответил. Остальное не волнует.
У меня расход по трассе 6.75-7 л/100 км при средней загрузке и скорости 95-100 км/ч. В городе около 9.5. Сильно зависит от пробок. Двигатель 1.6 л, 92 бензин Лукойл...
