Текущее время: 15 окт 2026, 09:58
Сообщение Captain » 27 июл 2013, 16:27
А с какой целью интересуешься?
Captain
Сообщение ShK » 27 июл 2013, 16:32
Зфгд_ШШ писал(а):
Евгений Ш писал(а):
ShK писал(а):фазу?
Во всяком случае, должен именно её.
В осветительной, т.е. однофазной? А он там есть?
А он - это кто - фаза, случае или ее?
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 июл 2013, 16:35
ShK писал(а):А он - это кто
Он - это ноль. Есть ли он в однофазной осветительной сети?
Сообщение 4e6yPaToP » 27 июл 2013, 16:39
Зфгд_ШШ писал(а):Он - это ноль. Есть ли он в однофазной осветительной сети?
А как же? Есть фаза и ноль... и ещё может быть защитное заземление (светильников, кабельных каналов/лотков, труб осветительной сети и т.д.)
ShK писал(а):Электрики, в осветительной сети выключатель рвет ноль или фазу?
Выключатель рвёт фазу, а ноль приходит в обход выключателя прям на лампочку.
Если бы выключатель ноль рвал, то напряжение всегда бы дежурило в сети освещения. Зачем оно надо?
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 27 июл 2013, 17:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Captain » 27 июл 2013, 16:50
4e6yPaToP писал(а):Выключатель рвёт фазу, а ноль приходит в обход выключателя прям на лампочку.
Выключатель рвет то, на что его установили. В теории - фазу. А на практике может быть и ноль. Причем разницы никакой не будет.
Captain
Сообщение 4e6yPaToP » 27 июл 2013, 16:53
Captain писал(а):А на практике может быть и ноль. Причем разницы никакой не будет.
Когда Вы отключите такой ручной выключатель и в твёрдой уверенности, что сняли напряжение, пойдёте выкручивать лопнувшую лампочку или менять светильник - Вы почувствуете разницу на своей шкуре :wink:
А если ShK спрашивал про автоматический выключатель, то при КЗ на землю он тоже почувствует разницу:
такой выключатель попросту не будет отключать коротыш (см. выше)... а отключит КЗ совсем другой выключатель... уровнем выше... в голове схемы... и вместе с ним много чего ещё погаснет... а до отключения головного автомата (он рассчитан на бОльший ток, чем наш горе-автомат) в нашей осветительной сети может и проводка погореть, со всеми вытекающими.
ПУЭ-7 (Правила устройства электроустановок. Издание седьмое). Раздел 6. Электрическое освещение. Глава 6.1 писал(а):Выполнение и защита осветительных сетей
6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.
ВСН 59-88 (Ведомственные строительные нормы «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования» Госкомархитектуры), пункт 7.4 писал(а):Выключатели должны устанавливаться только на фазных проводах, за исключением случаев, предусмотренных главой 7.3 ПУЭ для взрывоопасных помещений класса В-1.
Сообщение Militar Katze » 28 июл 2013, 20:25
Отделка теплого санузла близится к финалу:
Сообщение oira » 29 июл 2013, 04:57
Militar Katze писал(а):Отделка теплого санузла близится к финалу:
А дырка в полу куда ведёт?
oira
Сообщение snowvlad » 29 июл 2013, 06:17
Ничё так форма - Диоген бы одОбрил. :wink:
Сообщение Militar Katze » 29 июл 2013, 06:48
oira писал(а):А дырка в полу куда ведёт?
в подпол.
Сообщение oira » 29 июл 2013, 07:56
в подпол.
Туда канализационные стоки будут стекать?
oira
Сообщение Militar Katze » 29 июл 2013, 08:50
oira писал(а):Туда канализационные стоки будут стекать?
не совсем понял вопрос. однако, там находится подведенная труба из городской канализации.
Сообщение oira » 29 июл 2013, 08:56
Militar Katze писал(а): там находится подведенная труба из городской канализации.
Дык, в этом и был вопрос: просто из дырки не видать оголовка городской канашки...
oira
Сообщение Militar Katze » 29 июл 2013, 09:00
oira писал(а):Дык, в этом и был вопрос: просто из дырки не видать оголовка городской канашки...
я решил к каждому потребителю дыру сделать, что бы коммуникации сразу вниз уходили, а не петляли по туалетной комнате.
Сообщение Сигизмунд » 29 июл 2013, 09:01
а чо, в виде фановой трубы серенькую нельзя было поставить для гармоничности колора?
