Текущее время: 18 окт 2026, 22:56
Сообщение дима » 22 июл 2013, 23:10
Сигизмунд писал(а):в идеале бы, конечно бы, медь бы, да только это больно...
именно так :roll:
oira писал(а):Почему "однозначно"?
а какая альтернатива? если не брать в счет эл-во :wink:
Сообщение oira » 23 июл 2013, 04:41
Почему однозначно МП?
oira
Сообщение дима » 23 июл 2013, 06:57
Так ,как бы :arrow: медь -ДОРОГО,эл-во не рассматриваю,разве есть еще варианты?
Сообщение oira » 23 июл 2013, 07:21
дима писал(а):разве есть еще варианты?
Полипропиленовые трубы.
oira
Сообщение clarnet07 » 23 июл 2013, 07:22
Тоже считаю, что МП для тёплых полов идеально подходит: теплоотдача хорошая, при правильном монтаже (изгибе) прослужит долго. Да и стяжку можно делать в 2 раза тоньше, чем при полипропиллене.
clarnet07
Сообщение oira » 23 июл 2013, 07:47
clarnet07 писал(а):МП для тёплых полов идеально подходит
Совершенно неидеально. Закрывать наглухо резьбовые соединения (фитинги) чревато...
Армированный ПП выигрывает у МП однозначно за счёт более низкой стоимости, абсолютной герметичности стыков, высокой пластичности и механической прочности, долговечности.
oira
Сообщение Алексей В » 23 июл 2013, 08:34
Так все преимущество МП в том, что длинна тубы может быть достаточно долинной (в бухте по 25 - 50 метров) и соединение будет только в месте подключения к системе теплоснабжения
Алексей В
Сообщение oira » 23 июл 2013, 10:34
Алексей В писал(а):ак все преимущество МП в том, что длинна тубы может быть достаточно долинной (в бухте по 25 - 50 метров) и соединение будет только в месте подключения к системе теплоснабжения
Не знаю, работал практически со всеми видами труб и их соединений, в т.ч. и с МП. В итоге больше всего понравился ПП - ему и доверяю.
oira
Сообщение дима » 23 июл 2013, 12:43
Отдача ТЕПЛА ПП и МП СОВЕРШЕННО разная(причем не в пользуПП)+ меньше стяжка(соединения на фитингах в полу, даже не рассматривал как возможные...)благо он в бухтах по сто метров продается(думаю есть и больше),а если уж надо соединить,то спец.клещами-обжать наверное...КАК ТО ТАК)))
Сообщение дима » 23 июл 2013, 12:57
точно,прессфитинги ,т.е.те которые обжимают клещами-их можно замуровывать)))
п.с.
табличку по теплоотдаче, не могу с телефона вставить
Сообщение Сигизмунд » 23 июл 2013, 13:02
дима писал(а):прессфитинги ,т.е.те которые обжимают клещами-их можно замуровывать)))
при стометровой длине бухты МП замуровывать фитинги? это надо ооооочень постараться, чтоб так изделать.
Сообщение дима » 23 июл 2013, 13:17
я к слову это написал,что и это -возможно !сейчас смотрел в нете,бухта бывает от 50до 200 метров,вполне для обвязки,например огроменной кухни ,труба гнется пружинным трубогибом на ура,еще плюс за МП,по скорости в разы быстрее ...короче когда делал теплый пол,много читал на спец.форумах за и против,в итоге выбрал МП(конечно взял бы медь,но цена,не айс)))
Сообщение Militar Katze » 23 июл 2013, 13:17
Блин! я про канализационный стояк забыл, еще крышу дырявить!!!!
Сообщение oira » 23 июл 2013, 13:56
дима писал(а):в итоге выбрал МП
Вольному - воля. Я всего лишь один раз в жизни самолично заменял кусок треснувшей трубы из МП и больше с МП не работаю - только ПП или ПНД.
Militar Katze писал(а):про канализационный стояк забыл, еще крышу дырявить!!!!
И вентклапан наверху поставить не забудьте...
oira
Сообщение Сигизмунд » 23 июл 2013, 13:59
Militar Katze писал(а):Блин! я про канализационный стояк забыл, еще крышу дырявить!!!!
ну, крышу-то не обязательно. вбок через стену тоже вполне православно.
