Текущее время: 18 окт 2026, 11:39
Сообщение дима » 17 июл 2013, 14:23
Оригинал с разбоки и с мин.пробегом.
Сообщение mastermidlet » 18 июл 2013, 19:19
Всем добрый вечер. Логан- мой первый автомобиль, на данный момент пробег 73000, 2009 года выпуска... Вчера не рассчитал при выезде с озера, застрял, и пришлось побуксовать на задней передаче... Опыта немного, и наверное переусердствовал, из капота повалил дым, и в салоне стало очень сильно пахнуть жженой резиной. Три дня пришлось проветривать автомобиль. И кроме этого стал появлятся периодически какой то треск из под капота, как будто там сверчок сидит. Это точно не выжимной подшипник. Не ругайтесь, подскажите что это может быть. Температуру двигателя нормальной показывает
mastermidlet
Сообщение Nick_2141 » 18 июл 2013, 19:38
mastermidlet писал(а):в салоне стало очень сильно пахнуть жженой резиной
mastermidlet писал(а):подскажите что это может быть.
Пожгли резину.
Ну, мож еще сцепление пожгли. :roll:
Нормально. Бывает... :roll:
Сообщение mastermidlet » 18 июл 2013, 20:04
Спасибо, я так и думал, а что вот этого касается "И кроме этого стал появлятся периодически какой то треск из под капота, как будто там сверчок сидит"
Возможно проблема с двигателем, перегрел его?
mastermidlet
Сообщение Nick_2141 » 18 июл 2013, 21:07
mastermidlet писал(а):стал появлятся периодически какой то треск из под капота, как будто там сверчок сидит
Это по интернету - очень тяжело судить....
mastermidlet писал(а):Возможно проблема с двигателем, перегрел его?
Вот это - очень маловероятно.
З.Ы. Как говорит один мой знакомый друг: "Хороший шум - наружу вылезет" :wink:
Сообщение alvahtin » 19 июл 2013, 11:19
mastermidlet писал(а):Вчера не рассчитал при выезде с озера, застрял, и пришлось побуксовать на задней передаче... Опыта немного, и наверное переусердствовал, из капота повалил дым, и в салоне стало очень сильно пахнуть жженой резиной.
Совет на будущее - не нужно сильно газовать при пробуксовке, так как машина может закопаться и сесть на защиту. А если села, то только домкратить и подкладывать что-нибудь под колеса, или выдергивать.
alvahtin
Сообщение maverick843 » 20 июл 2013, 10:50
Ололо, мне тут на полном серьезе утверждают, что K7M нельзя до отсечки крутить. Бред же?
До отсечки я и не кручу, иногда только случайно получается. Максимум 5,5 тыщ.
А обычно еду не больше 3,5 тысяч по трассе, по городу еще меньше. Долго высокие обороты не держу.
Последний раз редактировалось maverick843 20 июл 2013, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
maverick843
Сообщение дима » 20 июл 2013, 10:54
maverick843 писал(а):Ололо, Бред же?
есть же :lol: регулярно проверяю отсечку :arrow: полет отличный :wink: отсечка на месте,мотор тоже :-D и великолепно себя чувствует...
Сообщение Евгений Ш » 20 июл 2013, 10:58
maverick843 писал(а): K7M нельзя до отсечки крутить. Бред же?
Естественно, бред.
Сообщение yd@b » 20 июл 2013, 23:48
На Паулюсе отсечка даже отодвинута ещё дальше, и очень даже хорошо
yd@b
Вопрос по электрике (Датчик температуры ВК)
Сообщение Dr Kazay » 21 июл 2013, 16:37
Есть очень серьезный вопрос. Какой провод датчика температуры Впускного коллектора (ВК) за что отвечает? Их там два. Зеленый и Корричневый. Нужен тот по которому информация передается. Все облазил схемы посмотрел. Везде просто цвет их пишут и все. Никакой информации где какой.
Dr Kazay
Re: Вопрос по электрике (Датчик температуры ВК)
Сообщение дима » 21 июл 2013, 18:03
не в тему,но скажу-совершенно спокойно!без каких то ВИДИМЫХ изменений! машина работает без этого датчика...проверено на трех рабочих кангу...он там 1в1 как на логане.на кой он нужен,фиг его...(понятно,что участвует в неком алгоритме эбу ,но все же))))
Сообщение Dr Kazay » 21 июл 2013, 18:25
1 - угу тоже замечал это. странно но факт.
По поводу топика. Зеленый - это минус. Корричневый - Управ. +
Dr Kazay
Сообщение timur73_73 » 21 июл 2013, 18:30
Я не гуру в ремонте логанов, но ИМХО датчики температуры работают по принципу изменения сопротивления. Соответственно, задействовано оба провода. Определить кто из них "-" наверно можно при желании и тестером, но я ещё не встречал ДТ с диодами, так что мне кажется, что полярность относительна. В вашем случае главное - это выяснить правильно сопротивление датчика при определенных температурах
timur73_73
Сообщение Андрей Романов » 22 июл 2013, 18:03
Появился гул справа на включённых передачах, пробег 130тыс. Что может быть на станции сказали, что всё нормально?
Андрей Романов
