Зфгд_ШШ писал(а):Так сходу сложно сказать. Если стартер просто не крутит даже при подключении донорского аккумулятора, проблема, скорее всего, в аккумуляторах. При нормально заряженном должен крутить. А вот если стартер крутит, но при этом не заводится - тогда это другая история.
Стартер крутит натужно на 2-3 оборота и все.
panikovsky писал(а):У меня чекенджин никогда не горит, это косяк?
Зфгд_ШШ писал(а):Зависит от года выпуска. Эта лампа, если не ошибаюсь, появилась с Евро-3.
И еще вопрос: у меня зимой вскрыли машину на парковке. Вывернули замок ножницами. Причем повреждены замки на обоих дверях. В итоге дверь открывается только с сигналки. Меня это не трогало до тех пор, пока не сел аккумулятор. Пришлось брать ножницы и взламывать свою дверь еще раз. Скажите, можете ли вы заменить замки на 2-х дверях и на багажнике (сам по себе сломался) и сколько это будет стоить?
П.С. А можно вообще устранить возможность такого простого взлома замка?
Нет, надо покупать. Вроде как в логан-шопах продаются такие комплекты, попробуйте у них узнать. Если будет совсем дорого, можно попробовать подергать наши каналы, но там тоже особой дешевизны не помню - около 4 тысяч, кажется, стоило последний раз
Павел еще раз спасибо за проделанную работу. по ощущениям пока ехал домой на юго-запад как будто не моя машина, видимо совсем забыл я что такое нормальные аммортизаторы и пружины., привыкаю пока. лампочка кнопки ц.з. почемуто не горит, хотя горела вроде, её не меняли. и ещё было чувство, что ручник натянут, даже проверял пару раз, накат меньше стал-это задние колодки притираются?
Павел, здравствуйте! Простите за идиотский вопрос, но я параноик. Подскажите, то, что у меня после поездки вентилятор радиатора не выключается еще около 5-7 минут даже при поездках в сравнительно прохладную погоду (20 радусов) - повод для беспокойства или нормально? Иногда он при остановке не включен, а включается через полминуты после того, как я заглушил двигатель. Если я еду с включенным кондиционером, то вентилятор не влючается. Уровень температуры выше 4 делений не поднимается и не скачет в процессе езды: 0-2-4.
