Посмотрел. На даче 80 л. AquaVerso. Покупался по принципу "самый дешёвый". Работает, правда, всего второе лето.
Текущее время: 19 окт 2026, 05:59 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Militar Katze
спасибо. занес в книжечку
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Расстелил на дачной кухне сегодня линолеум, пока не улежался, немного видно волны от рулона:
![]() Линолеум Таркетт примерно по 600 руб м2. Завтра буду делать откосы окна, и подоконник.
Хороший линолеум... ПалСаныч щели по стенам закрывать будешь?
завтра. присмотрел белые уголоки
Ага, после кухни комнату будешь ремонтировать?
на очереди теплая туалетная комната с душевой кабиной. надеюсь сделать до конца в июле и съехать со съемной хаты. в комнатах у меня ремонт более менее есть. стены фанерой обшиты, окна стоят, полы сделаны и накрыты тем же таркеттом. точнее сказать не ремонт, а подготовлено к отделке.
ТЭН корродирует до дыр за 3 мес. Правда, и вода, может быть там не очень хорошего качества, но сие нам не ведомо. Наша задача только ТЭНы менять... Так вот - 3 мес. Сначала меняли водонагреватель целиком (фирма позволяет) Так сменили 4 водонагревателя. Сейчас я на двух сменил ТЭНы. Поставил какие то левые... Посмотрю, сколько простоят. Водонагреватель такой: http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/vod ... enturio_h/
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.возник вопрос с полом в гараже...
что лучше сделать? залить бетоном или выложить дорожки для колес бетонными плитками (0,5*0,5м). Сейчас пол просто непонятно какой... то ли песок с глиной спрессовались и высох, то ли просто грязи столько набралось, но ровненько... как 25 л. назад дом сдали, так и есть... если заливать, то делать с покатом на улицу или просто ровный? и еще одна проблемка: вдоль гаража, с правой стороны, под полом проходят водопровод в дом и закрыто плитами (1,0*0,5м). т.е. полностью от стены до стены не зальешь:( В общем, хочется чтобы заехал и чистенько...
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство. wallerik
фотки сделайте пожалуйста. будет теоретизировать проще.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Начались какие-то неочевидные работы, времени отнимают много, а показать можно мало:
![]() ![]() сделал пластиковые откосы на окно. осталось только обналичку сделать деревянну. а так же отгородил место под котел, использовав минеральные плиты, и лист металла под которым базальтовый мат, кнч в любом случае - это чрезмерная мера безопасности, современные котлы весьма изолированы, а у меня чешский Термона 18кВт
А мне показалось или у вас газовый котел и подключен гибкой подводкой? но новым нормам не положено, только гибкой металлической гофротрубой
ПалСаныч, а трубы сам паял?
нуда гибкая гофротруба полдюйма, подключала газовая служба, одобрено пожарными и пр. и др.
Тогда нанимал. Сейчас могу делать сам, много лучше, как потом пришел к пониманию, что без некритичных косяков не обошлось. а, что есть вопросы?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
