Текущее время: 19 окт 2026, 11:17
Сообщение Rosmerta » 01 июл 2013, 19:47
wallerik писал(а):
Rosmerta писал(а):Здравствуйте. Какие доводы нужно привести, чтобы купили Логан 1.6 (84л.с.) вместо 1.4 (75л.с). 6 лет ездила на 1.6. Или разница ничтожно мала, и я ее просто не замечу?
а в обоих вариантах есть кондиционер?
у меня 1,6 с кондеем. При его включении заметно падает прыткость авто. Представьте что будет с машиной, если на 1,4 включить кондер...
3. 1,4 & 1,6 (8) & 1,6 (16) зависит от режима эксплуатации.
Если ездить по городу и возить свою задни себя самого на работу и максимум - ребёнка в садик - то и 1,4 сойдёт.
Если трасса, если гружёный - то 1,6.
Большое спасибо за ответы :)
Rosmerta
Сообщение семигор » 01 июл 2013, 20:37
Андрей Евгеньевич писал(а):Семигор:
Нет, не должна. У Вас на приборной панели загорается лампа, этого достаточно.
Спас ибо! :compliment
А то поехал бы "чинить" к ОД; вот позору-то было бы.. :oops:
Сообщение snowvlad » 01 июл 2013, 20:40
семигор писал(а):А то поехал бы "чинить" к ОД;
И ведь заставил бы починить! :lol:
Сообщение семигор » 01 июл 2013, 21:09
вкрутите лампочку, сцуки! :twisted:
Сообщение Logasha » 01 июл 2013, 21:20
Доброго дня!
Подскажите по подсветке в багажнике - лампа не горела,поменял на новую - опять не горит.Провода,идущие к концевику,тоже целые.
Подскажите,как человеку далекому от электрики,что может быть и как решить проблему со светом.
(изначально свет был).
Logasha
Сообщение super2008meh » 01 июл 2013, 21:23
а предохранители все целы?
В каком положении выключатель салонного света?
Сообщение 4e6yPaToP » 01 июл 2013, 21:41
...ещё можно проверить состояние контактов разъёма у центральной левой стойки.
super2008meh писал(а):В каком положении выключатель салонного света?
А есть связь между положением выключателя салонного света и освещением багажника? :roll:
Сообщение hame1e00n » 01 июл 2013, 22:25
Ну дык ничего такого: я сам вот суетился, когда у меня как оказалось не горит подсветка прикуривателя, а у людей горит. Но народ меня успокоил: сказали, что теперь лампочки не ставят, хотя даже провода идущие к нему на месте))) так что не переживайте... А кнопки наверное просто ставят одинаковые... Фотку все равно, если не трудно, сделайте - интересно очень что там изменилось. А что теперь на месте кнопки, где раньше был обогрев?
hame1e00n
Сообщение Logasha » 01 июл 2013, 22:38
super2008meh писал(а):а предохранители все целы?
предохранители целы,салонный свет функционирует.
не работает только свет в багажнике
Logasha
Сообщение Logasha » 01 июл 2013, 22:43
4e6yPaToP писал(а):...ещё можно проверить состояние контактов разъёма у центральной левой стойки.
салонный свет и багажник завязаны,как говорят.
то есть,при открытых двери или багажнике свет в салоне горит.
"ещё можно проверить состояние контактов разъёма у центральной левой стойки."
можно поподробнее,что проверить?
Logasha
Сообщение Mavrik » 02 июл 2013, 07:13
Logasha писал(а):"ещё можно проверить состояние контактов разъёма у центральной левой стойки."
viewtopic.php?f=25&t=8862&hilit
Сообщение super2008meh » 02 июл 2013, 08:41
Был не прав - погорячился :commandos
Сообщение Logi » 02 июл 2013, 11:42
Ребят на http://www.logansklad.ru кто-нибудь заказывал?Просто рейка заказ не копеешный не хочется обмануться...
Logi
Сообщение 4e6yPaToP » 02 июл 2013, 12:31
Ну, не совсем погорячились... в чём-то правы... можно хотя бы по салонному плафону проверить срабатывание концевика багажника, от которого включается свет в багажнике :)
Logasha, включите переключатель плафона в среднее положение (включение света от концевиков), закройте все двери и проверьте, что при открытии багажника в салоне загорается плафон.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 02 июл 2013, 12:54, всего редактировалось 7 раз(а).
Сообщение super2008meh » 02 июл 2013, 12:35
В БАГАЖНИКЕ ЗАГОРАЕТСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (сам с утра проверял), а во втором случае - согласен: и плафон загорается и светодиод сигналки и сигнализатор открытой двери на приборке (престиж)
