Нет! Сам шток, а не резьба. По другому скажу - резьба заканчивается и начинается сам шток стойки.На это место оперяется верхняя чашка пружины.
Рулевые смотрел и на яме - тоже самое. Ну что менять? Других мест откуда идёт хоть какой стук не вижу.
Текущее время: 13 окт 2026, 21:18 опорник стойкиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 4 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: опорник стойкиНет! Сам шток, а не резьба. По другому скажу - резьба заканчивается и начинается сам шток стойки.На это место оперяется верхняя чашка пружины.
Re: опорник стойкиТаких зазоров под чашками быть не должно. Надо менять резинки в которые вставляется подшипник но это при условии если необходимо заменить стойки. Если не менять то достаточно подложить под чашки резинки толщиной чуть больше зазора и всякие тревожн
ые стуки прекратятся.
Re: опорник стойкиНе надо ничего подкладывать. Я при замене стоек по незнанию подложил, чтобы убрать зазор.. Руль стал гораздо туже от этого вращаться, естественно.. Убрал сразу же. Также менял опорные подшипники-разницы по состоянию между новыми и старыми не заметил-все как то болтались... Пробег был 100000 км.
Re: опорник стойки
Это Вы о чем? Если об этом: ![]() То так и должно быть.
Re: опорник стойкиПоменял рулевые наконечники, подшипник опоры, но полностью стук не ушёл, стал потише и помягче. Смотрел шаровые - вроде люфтов не увидел. ГДЕ СТУЧИТ? ??? Может быть всё же шаровые заменить?
Re: опорник стойкиУ меня не откручивается верхняя гайка переднего амортизатора. Держал шестигранником и крутил накидным ключом - никак, заливал WD несколько раз - тоже никак! Подскажите как открутить.
Re: опорник стойкиzilot
нагреть не пробовали? Например - феном.
Re: опорник стойки
Это поз.14? ![]() Откручивал сегодня. Обе. Ключом на 22. Перед закручиванием вспомнил, что свечная головка в наборе на 21. Закручивал ею. Наготове держал шестигранник с трубкой, не пригодился. Тяни смелее, греть не рекомендуется, а то резина с детали поз. 15 слезать начнет.
Re: опорник стойки
Обратись туда где есть пневмо или электрогайковёрт .
Re: опорник стойкиРебят, а кто менял опоры амортизаторов? А то я уже некоторое время назад менял справа опору, и теперь справа выглядит так:
а слева так: Причем слева не менял и проехал 100ткм. Какого производителя поставить? Ставил что-то типа Malo Akron - опора и подшипник mayle. Сори за картинки, они кликабельны, поэтому кликайте ))
опорник стойки скрипитДоброго дня! Подскажите добрые люди. Появился скрип мне кажется в стойке с левой стороны. Скрип всетаки сильный, ощущается как на кочках, так и если раскачать переднюю часть машины в ручную. Насколько это смертельно? и кас этим бороться?
Re: опорник стойкиazpavelp
год выпуска, пробег........... хотя-бы, а то какой-то аборт по телефону(с)............... Посмотрите целостность пыльников ФСЕХ, для начала ![]()
Re: опорник стойки
Я понимаю, что практически некропост, но, по-моему, правая опора разбита в пыль.
Re: опорник стойкиСкрипеть могут только те детали ,которые вращаются при раскачке машины. А это -шаровые опоры или салейнблоки рычага. Опоры будут скрипеть при повороте руля.
Re: опорник стойкиПоявился стук спереди справа на мелких кочках, рельсах, в поворотах, а так же одиночные стуки при резком разгоне прямо, или если проехать вперед, а потом поехать назад и резко затормозить (про колодки читал, не они). Снял правую стойку, опора протерта до металла по кругу, как думаете оно может вызывать такие стуки?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
