Текущее время: 19 окт 2026, 09:33
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Виталик Седой » 10 июн 2013, 07:38
Друзья, так подскажите, чему лучше отдать предпочтение, какой видеорегистратор по мнению форума, самый лучший?
Каркам Q4 GPS, это нормальный, есть смысл замарачиваться на него?
Виталик Седой
Сообщение 3dmax » 10 июн 2013, 07:45
Виталик Седой писал(а):какой видеорегистратор по мнению форума, самый лучший?
А нет единого мнения. Для каждого свой регистратор хорош, так как запросы у всех разные.
Виталик Седой писал(а):Каркам Q4 GPS, это нормальный
Более чем.
Сообщение Виталик Седой » 10 июн 2013, 08:02
Константин, вот Ваше мнение как раз и интересовало. :wink: Спасиб!!! Поищем его, такой.
Виталик Седой
Сообщение 9892301 » 14 июн 2013, 10:28
Кто уже использует регистратор с GPS, скажите, насколько точно , он отображает скорость движения с реальной?
9892301
Сообщение remich » 14 июн 2013, 11:25
а насколько точно показывает скорость ваш навигатор? всё то-же самое.
ЗЫ по практике - самая реальная скорость, гайцев устраивает.
Сообщение 3dmax » 14 июн 2013, 13:18
9892301 писал(а):Кто уже использует регистратор с GPS, скажите, насколько точно , он отображает скорость движения с реальной?
Сколько в реальности есть, столько и показывает. Погрешность минимальная, десятые доли процента. При условии, что GPS приёмник " видит " необходимое количество спутников для правильного позиционирования.
Сообщение remich » 17 июн 2013, 06:04
при условии равномерного движения. Если движение газ-тормоз-газ, то конечно GPS будет иметь некоторый лаг, отставать от спидометра
Сообщение 9892301 » 17 июн 2013, 07:35
Carcam III x8000 DVR
в этом регистраторе GPS не глючный?
9892301
Сообщение 3dmax » 17 июн 2013, 10:59
remich писал(а):при условии равномерного движения. Если движение газ-тормоз-газ, то конечно GPS будет иметь некоторый лаг, отставать от спидометра
Речь идёт про регистраторы, а не навигаторы. Это у последних наблюдается некоторая задержка в выводе показаний GPS, так как они тупо обновляются на экране навигатора раз в секунду - две. И при постоянном изменении скорости действительно будет небольшое отличие от показаний спидометра. Хотя оно так и так будет, ведь спидометр ещё и прибавляет к реальной скорости несколько км.
В регистраторах с GPS, у которых скорость и координаты не накладываются на видео, а идут отдельной информацией, всё чуть иначе. ЦП регистратора не надо визуализировать данные с GPS чипа. Они просто пишутся отдельным треком и после отображаются в специальной программе при просмотре видеоряда на компе. Поэтому показания GPS всегда совпадают с реальной скоростью. Без отставаний. Может такое отставание и будет, если ускоряться как ракета. А при обычной эксплуатации регистратора его нет.
Сообщение 3dmax » 17 июн 2013, 11:02
9892301 писал(а):в этом регистраторе GPS не глючный?
GPS чип настолько простое устройство, а производство его уже настолько отлажено, что абсолютно во всех регистраторах любого производителя они работают примерно одинаково. Одинаково хорошо. И хоть как то влиять на качество приёма тут может только антенна, но не сам чип. И в этом плане Carcam III x8000 DVR находится в более выигрышном положении, так как имеет выносной GPS приёмник с выносной же антенной. При размещении оного на панеле авто проблем с GPS не наблюдается вовсе.
Сообщение Tonik » 19 июн 2013, 12:05
Константин, что скажете: Видеосвидетель 2402 HD i http://www.navigator-shop.ru/catalog/pr ... 2402-hd-i/ и вот это http://www.navigator-shop.ru/catalog/pr ... 2500-hd-i/
Tonik
Сообщение andrey_032 » 19 июн 2013, 12:36
Сегодня пришел мой регистратор, купленный в конце апреля с помощью 3dmax. За что ему отдельное спасибо. Куплен ДОД F500LHD. По качеству видео все полностью устраивает. Сейчас разбираюсь с настройками. А то что-то нажал и никак не мог остановить запись. Даже "Дудочка не играй" пробовал. :-D
andrey_032
Сообщение 3dmax » 19 июн 2013, 14:21
Tonik писал(а):Константин, что скажете: Видеосвидетель 2402 HD i http://www.navigator-shop.ru/catalog/pr ... 2402-hd-i/ и вот это http://www.navigator-shop.ru/catalog/pr ... 2500-hd-i/
У обеих матрица в 1.3 мегапикселя и разрешение кадра, соответственно, ни в зуб ногой с аналогичным качеством. 720Р для нынешних времен уже маловато. К тому же последний чистокровный Китаец и стоит, помоему, долларов сорок. Впрочем, и за эти деньги не стоит его брать, смотрите в сторону регистраторов с Full HD разрешением.
Сообщение 3dmax » 19 июн 2013, 14:22
andrey_032 писал(а):За что ему отдельное спасибо.
Пожалуйста. :)
andrey_032 писал(а):Даже "Дудочка не играй" пробовал.
Не правильный код. :-D Правильный - да я тебя сейчас об стенку кину! :lol:
Сообщение andrey_032 » 19 июн 2013, 16:50
Правильней оказалось вынуть флешку, зайти в меню и сделать сброс.
andrey_032
