Евгений Ш писал(а):Кстати, wallerik
, вентилятор радиатора в это время на второй скорости работал?
на 3 минимум... охлаждение на максимум.
Текущее время: 20 окт 2026, 07:28 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Я не про печку. Я про радиатор двигателя.
созвонился с предыдущим хозяином машины. Он все чистил и промывал в августе того года. Скорее всего это из-за кондера, получается, и жары + пониженная скорость? Достаточно может убавить скорость вентилятора было до 1...? В иной раз нать будет попробовать... Последний раз редактировалось wallerik 13 июн 2013, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
ммм... вентилятор был включен на 3 скорость. Вентилятор двигателя сам по себе еще включается, когда по жаре езжу. Машину выключаешь, а он включается и еще до охлаждает какое-то время.
Он на машинах с кондеем имеет две скорости. С выключенным двигателем он может включаться только на первой скорости. при работе с включенным двигателем на 1 скорости в салоне его практически не слышно. При включении (он сам это делает) на 2-ю скорость, как правило, слышно очень хорошо. Если вы не слышите включения второй скорости - варианта два: либо Вам очень повезло с вентилятором, либо наоборот. Может, он у Вас на вторую и не включается? ИМХО, надо в этом направлении смотреть.
во время движения не слышал/не обращал внимания... но вот когда припарковался и вышел, то как заревет вентилятор.... слышно очень хорошо. А бывает чуть слышно крутится... ![]()
Странно. Обычно он в таком случае
И в пробке, когда 6 палок стало, он не "ревел"?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Евгений Ш, на парковке когда чуть слышно крутится, а иногда очень хорошо слышно...
В пробке как-то не обратил внимание. Вспомнил только, что нужно делать при повышении температуры двигателя (из прочтенного на форуме). Выполнил все операции и температура спала... Потом стал задумываться почему это произошло. ![]()
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Крепко въехали в зад, пол ровный но на крыше волны, спинки сидений легли, двери задние не открываются, багажник тоже, сзади справа сорвало пружину прям с мясом.. За 3 минуты до аварии заправил полный бак, до отсечки + 3 литра после отсечки пистолета. Предстоят долгие тяжбы, экспертизы. Еще не знаю удастся ли восстановить машину. Очень жалко машинку. Как слить топливо? Полный бак ей теперь не нужен
Сочувствую.
Если аккумулятор цел, отсоединить подающий шланг под капотом, идущий от насоса, удлинить при необходимости, подставить канистру и включить зажигание. Насос все скачает. Или запихнуть в заправочную горловину шланг (отжав клапан в горловине отверткой) и попытаться слить, всасывая (реально получится, если есть эстакада или яма). Не имея опыта - лучше не пытаться, напьётесь бензина. ИМХО, это сейчас для Вас это не самая первоочередная забота.
Благодарю Вас. Волны на крыше это уже значит не восстановить машинку? Лобовое стекло - целое. Или все сугубо индивидуально?
Вот в жестяных вопросах я полностью не компетентен, к сожалению. Восстановить можно всё. Только вот цена вопроса...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.После того,как заглушен двигатель,появляются щелчки из двигателя ,как я понимаю металл остывает.Нормально это?
Да.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый вечер.У меня Логан 2007 года ,комплектация:гур,абс,2подушки безопасности,дв1.6 8клапонный .Подскажите при данной комплектации есть эл.разводка на передние противотуманные фары.
Последний раз редактировалось 'старый' 16 июн 2013, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
