ну до сентября можно запросто
Текущее время: 07 июн 2024, 06:12 Консервация автомобиляМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Консервация на годЕвгений Ш
Re: Консервация на годПочем этот аккум толкнуть можно?
И столит ли в свечные колодцы масло лить и проворачивать? До сентября, я еще покатаюсь
Если есть время, почему бы и нет - хуже не будет, а на душе спокойнее.
Как провернуть потом мотор? за что?
бруски делают для того, чтобы поднять кузов и снизить нагрузки на подвеску при хранении, чтобы под весом авты пружинки не сжимались и резина не принимала бы форму калача. Если не лень возиться, то ставить надо не на бруски а на козлы. Под места установки домкратов. ИМХО На бруски поставить геморойно. Сами бруски должны быть большими иначе авта с них упадёт (когда будет четвёртый брусок ставить )
поднять переднее колесо, авто на ручник, воткнуть 5 передачу и потом просто крутить колесо руками! Делов то!
Почем козлы нынче такие?))
За вывешенное колесо на 5-й передаче. Ещё, раз, я бы не стал заливать масло. Оно всё равно стечёт со стенок цилиндров на поршни/кольца, а в этом ничего хорошего. Кроме того, компрессора в гараже нет? Пыль/грязь в цилиндрах обеспечена. Колодцы маслом запачкаете... Не нужно масло заливать. Лучше дверные/капотный/багажника уплотнители силиконом смажте.
Re: Консервация на годВсасывающий патрубок и выхлоп заклеивать надо нет?
Вполне достаточно плотно заткнуть тряпкой.
Re: Консервация на годЕще вопрос, козлы не промнут пороги?Вернее ребро в местах поддомкрачивания?
Вы считаете, что год стояния Логана на этих местах кузову не повредит?
если новый стоит от 3500 руб, то за половину цены минимум. потом купить какую-нибудь "варту блю" и наслаждаться nightfox
По-моему не стоит. Залить то можно, только вот через год когда надо будет заводить машину, то это закапанное масло по идее должно сгореть вместе с горючей смесью. Всё бы ничего, но у нас стоит катализатор и лямбда-зонд, которые ИМХО этого могут не пережить. Не надо туда ничего лить! заткнуть плотно выхлопную трубу и впускной раструб от воздушного фильтра и всё. Получится герметичная ёмкость. Если консервировать будете в сухую погоду на остывающем двигателе то ничего не будет. Масло льют только для того, чтобы коррозия стенок цилиндров не началась. Всё равно маслянная плёнка на стенках цилиндров остаётся и за год ничего не случится. Всё ИМХО.
нет. потому что эти места именно для этого и предназначены
если будете ставить их в места где ставиться домкрат, то не промнут.
Re: Консервация на годЕще кто что посоветует?)
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
