Текущее время: 19 окт 2026, 08:10
Сообщение Олег М. » 29 май 2013, 20:37
Время ограничено ёмкостью аккумулятора. )
Сообщение 3dmax » 29 май 2013, 22:17
семигор писал(а):а как долго можно безвредно держать включённым зажигание при неработающем двигателе?
С аккумулятором Логана - долго. Вы весь Волосовский район на галстуке проехать успеете к тому моменту не по одному разу. :)
Сообщение 3dmax » 29 май 2013, 22:18
omix08 писал(а):Повернуть в положение АСС для разблокировки руля.
И выключить обратно. Руль при этом останется разблокированым до момента вынимания ключа из замка. То есть нет необходимости кататься с включенным зажиганием.
Сообщение Олег М. » 30 май 2013, 08:48
3dmax писал(а):И выключить обратно. Руль при этом останется разблокированым до момента вынимания ключа из замка. То есть нет необходимости кататься с включенным зажиганием.
Смысл? В положении АСС зажигание не включено, зато ключ не имеет возможности случайно чуть выйти и заблокировать руль, что более чем опасно и просто гарантирует ДТП.
Сообщение Mavrik » 30 май 2013, 08:53
семигор писал(а):Если при транспортировке "на галстуке" включить передачу
Если Вас будет тащить не КАМАЗ или трактор, то потом много чего в свой адрес услышите :wink:
Сообщение Валера Миг » 30 май 2013, 12:23
Валера Миг писал(а):Всем привет! подскажите купил Логан 1.4 2006г. движёк работал исправно,тяга была нормальная....когда пригнал домой на следующий день появилось масло в воздушном фильтре.....вытер и больше не появлялось....через примерно месяц начало засирать свечу 4 цилиндра,проверили компрессию и клапана,клапана были зажаты,компрессия была 3,5,5,11...отрегулировали клапана,компрессия появилась 7,5.,9,5.,10,11....слесарь посоветовал её прожечь по хорошему.....стала есть масло и на холодный двигатель с первого и второго раза не заводится...заводится в том случае, если давить на газ очень сильно.....поехал к слесарям ,сами путью не чего не знают но говорят переборка двигателя....посоветуйте что делать.....может кто то сталкивался с такой проблемой....пробег машины какой точно не знаю был смотан.
Валера Миг
Сообщение Андрей Евгеньевич » 30 май 2013, 14:47
Здравствуйте. Сначала расскажу историю, затем вопросы =) Поехал по делам, завел машину и через несколько секунд погас регистратор (запитан от прикуривателя) и исчезла музыка =) Первая мысль: предохранитель. Залез, нашел вроде нужный. Смотрю - целый. Звоню в сервис, так и так, что за проблема? Отвечают: предохранитель. Говорю: целый. Тогда необходим ремонт гнезда прикуривателя. Мозг начинает активно работать, но сразу не доходит. Записываюсь на диагностику. Всю дорогу думаю, что же может быть с гнездом прикуривателя? По прибытию домой еще раз лезу к предохранителям. Замечаю, что из-за плохого обзора (остановился до этого в неудачном месте и дверь было широко не открыть) смотрел не тот предохранитель. Смотрю верный и он оказывается сгоревшим. Меняю. Все работает. Звоню, отказываюсь от диагностики. Вопросы: от чего он вообще сгорел? Что могло произойти с гнездом прикуривателя, если бы это был не предохранитель? Второй вопрос особенно актуален, уже мозг плавится, но понять не могу.
Андрей Евгеньевич
Сообщение Militar Katze » 30 май 2013, 15:04
Андрей Евгеньевич писал(а):Вопросы: от чего он вообще сгорел? Что могло произойти с гнездом прикуривателя, если бы это был не предохранитель? Второй вопрос особенно актуален, уже мозг плавится, но понять не могу.
несколько раз палил этот предохранитель, меняем ездим дальше. один раз отверткой сам спалил, другой раз блоком питания регистратора. не паникуйте - это в общем ерунда.
Сообщение Евгений Ш » 30 май 2013, 15:51
Андрей Евгеньевич писал(а): Вопросы: от чего он вообще сгорел?
Вот ленятся все в подписи хотя бы год выпуска Логана обозначить... Предохранитель 10А или 15А стоял? Если внимательно посмотреть в гнездо прикуривателя, там лишнего ничего не лежит? Музыка родная?
Сообщение alvahtin » 30 май 2013, 17:08
Кажется, писал уже в разделе видеорегистраторов. У меня предохранители сгорали от того, что внутри блока питания видеорегистратора сломалась пластмассовая перегородка и контакты замыкались.
alvahtin
Сообщение Андрей Евгеньевич » 30 май 2013, 19:08
Год выпуска 2013. 15А предохранитель. В гнезде ничего лишнего. Музыку ставил сам, но понимаю в этом, подключено все правильно и качественно. На счет зарядки регистратора уже и сам подумал, если повториться буду искать.
Андрей Евгеньевич
Сообщение Андрей Евгеньевич » 30 май 2013, 21:14
Есть еще вопрос. Задумываюсь над шумоизоляцией. Двери и багажник точно буду делать (для музыки), над крышей и полом думаю. Подскажите, есть ли в этом смысл или почти нет разницы? И, на всякий случай, как снять обшивку потолка и ковры на полу? Есть ли какие то свои фишки в этом?
Андрей Евгеньевич
Сообщение семигор » 30 май 2013, 23:38
omix08 писал(а):Время ограничено ёмкостью аккумулятора. )
3dmax писал(а):С аккумулятором Логана - долго.
Я помню. что ранее в прежних машинах не рекомендовалось держать долго зажигание включенным, т.к. это как-то вредило электрике.
Сейчас нет такого? Тогда хорошо!
пятую? :brainy
Андрей Евгеньевич писал(а):Задумываюсь над шумоизоляцией. ..Подскажите, есть ли в этом смысл ..?
Вот тут разные мнения на этот счёт: viewtopic.php?f=16&t=1368&p=1062010#p1062010
Сообщение Олег М. » 31 май 2013, 05:53
семигор писал(а):ранее в прежних машинах не рекомендовалось держать долго зажигание включенным
Вы абсолютно правы. Когда на машинах было контактное зажигание, эти самые контакты в прерывателе-распределителе (в просторечии - трамблёре) могли остановиться в замкнутом состоянии, и тогда довольно большой ток шёл через первичную обмотку катушки зажигания, что, естественно, сажало аккумулятор и катушка сильно грелась и могла накрыться медным тазом. Теперь ничего подобного произойти не может.
Сообщение DrMaza » 01 июн 2013, 21:43
перестала подаваться жидкость по форсункам омывайки... звук работающего моторчика (или что там под капотом) тоже пропал.. народ куда копать или хотя бы смотреть? на форуме что-то в поиск сунулся - не нашел(((
DrMaza
