Текущее время: 17 окт 2026, 11:46 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Хочу поставить люк на Логан, кто-нибудь ставил, расскажите про подводные камни, если есть.
Ставили. Читайте: viewtopic.php?f=13&t=309&p=1060560&hilit=%D0%9B%D1%8E%D0%BA#p1060560
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Подскажите, обнаружил на крышке багажника вот такие технологические отверстия. Это для чего?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.4e6yPaToP, прочитал, но так и не понятно для чего они
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем привет! подскажите купил Логан 1.4 2006г. движёк работал исправно,тяга была нормальная....когда пригнал домой на следующий день появилось масло в воздушном фильтре.....вытер и больше не появлялось....через примерно месяц начало засирать свечу 4 цилиндра,проверили компрессию и клапана,клапана были зажаты,компрессия была 3,5,5,11...отрегулировали клапана,компрессия появилась 7,5.,9,5.,10,11....слесарь посоветовал её прожечь по хорошему.....стала есть масло и на холодный двигатель с первого и второго раза не заводится...заводится в том случае, если давить на газ очень сильно.....поехал к слесарям ,сами путью не чего не знают но говорят переборка двигателя....посоветуйте что делать.....может кто то сталкивался с такой проблемой....пробег машины какой точно не знаю был смотан.
Зачем? Вам же слесаря уже посоветовали. Масло в воздухане - значит сильные картерные газы, что указывает на износ колечек. Вам масло и выбрасывает через трубку вентиляции картера, которая к воздухану подходит. Жор масла так же указывает на износ колец. Ну и компрессия по горшкам неравномерная и в трёх горшках ниже нормы. Всё говорит о том, что пора бы перебрать двигатель.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Если при транспортировке "на галстуке" включить передачу, то тормоза появятся? И ГУР тоже будет работать?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Тормоза не появятся, т.к. они не пропадали, а просто перестал работать вакуумный усилитель и без него просто надо ножкой сильнее давить. Но усилитель заработает, да. И ГУР заработает. Вопрос - почему на галстуке?
ну мало ли, случай.. (тьфу-тьфу-тьфу)
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Есть проблемы, при которых галстук противопоказан, и только эвакуатор. И бывает, что тащить можно, но передачу нельзя включать...
Главное - не забыть ключ зажигания повернуть
какие?
Зачем?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всё на перечислить. Тормоза, рулевое, колёса, КПП... Повернуть в положение АСС для разблокировки руля.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.а как долго можно безвредно держать включённым зажигание при неработающем двигателе?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
