Текущее время: 14 окт 2026, 16:19
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 21 май 2013, 05:57
renologan писал(а):Что делать не понятно?
Смотреть датчик температуры ОЖ.
Re: Кондиционер.
Сообщение Шико » 21 май 2013, 06:01
Nick_2141 писал(а):Смотреть датчик температуры ОЖ.
ну.
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 21 май 2013, 07:41
И при чем он, если это происходит
renologan писал(а):Когда включаю кондиционер
У меня такое было, в жару в пробках почти постоянно на 2-й молотил. Лет машине сколько? Может, пора кондей продиагностировать?
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 21 май 2013, 08:36
Шико писал(а):ну.
Не "ну", а, желательно, с мультиметром: viewtopic.php?f=23&t=9633
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 21 май 2013, 09:29
Евгений Ш писал(а):И при чем он, если это происходит
Как вариант... Выдает данные неверные на ЭБУ...
Евгений Ш писал(а):Лет машине сколько? Может, пора кондей продиагностировать?
Тоже вариант.
Re: Кондиционер.
Сообщение igor73 » 21 май 2013, 12:15
renologan писал(а): при температуре приблизительно в 30 градусов
Евгений Ш писал(а): в жару в пробках почти постоянно на 2-й молотил.
И у меня в своё время так же было.
Двигатель при этом не перегревается? На панели сколько полосок на температурном датчике?
igor73
Re: Кондиционер.
Сообщение renologan » 24 май 2013, 14:57
igor73
чем все таки кончилась история, заменой датчика температуры?
renologan
Re: Кондиционер.
Сообщение igor73 » 24 май 2013, 16:46
renologan писал(а):igor73
Я ничего не менял. При 30 градусах и включенном кондиционере это нормально, когда вентилятор крутиться на "второй" скорости. Если Вас это смущает, то просто выключите кнопку кондиционера. подождите некоторое время и вентилятор перейдёт на первую, а то и совсем отключится. А по первой скорости проверяют обычно включился кондюк или нет.
Я Вам задал вопрос про показания датчика температуры на панели приборов, сколько палок? Если 4 то не следует паниковать, наслаждайтесь прохладой в машине. Да и другие спрашивали:
Евгений Ш писал(а): Лет машине сколько?
Судя по этой записи, порядочно.
renologan писал(а):Зарегистрирован: 09 окт 2008,
igor73
Re: Кондиционер.
Сообщение Argus » 24 май 2013, 22:12
Решил замерить как морозит кондер. На улице +26. Вентилятор включил на двойку.
Забор воздуха с улицы
Заслонка на рециркуляции
Не плохо для логана 2008 года :appl: . А то уж мне казаться начало, что холодить хуже стал. А люди жалуются, что кондер в логане слабо морозит, куда уж сильнее, может, кондеры разные ставят?
Argus
Re: Кондиционер.
Сообщение renologan » 24 май 2013, 22:37
igor73[/при 4 палках, а иногда и при 2 палках тоже когда особенно постоит на солнце а иногда и в тени через минут колбасит на втором режиме . Только я одного не могу понять и в голове не укладывается. У знакомого логан тоже но только 1.6 8 кл. так у него кондиционер практически постоянно работает в первом режиме именно наружний вентилятор и только из редка включается на второй режим и обратно сам лично с ним сидел в машине это проверял как это происходит все тип топ а у меня нет, почему такая разница вроде компрессора одинаковые, и радиатор чистый потому что постоянно контролирую его чисто чтобы не чтобы не перегреть не пойму почему. Как на улице потеплеет сьездию по гарантии потом отпишусь[b] ВОТ НЕПОНЯТНО ПОЧЕМУ ТАКАЯ РАЗНИЦА?
renologan
Re: Кондиционер.
Сообщение renologan » 25 май 2013, 11:54
У меня есть бортовой компьютер ОРИОН. И сегодня я его подключил, и посмотрел при какой температуре включается второй режим вентилятора. Оказалось что вентилятор включается на второй режим при температуре +84 градуса. И при включении второго режима постоянно поддерживается температура приблизительно +82 +84 градуса. Получается что двигатель нормально даже не нагреваться а вентилятор на втором режиме колбасит НЕ ПОНЯТНО???
renologan
Re: Кондиционер.
Сообщение Нодельман Лев » 25 май 2013, 12:15
renologan
А что Вас смущает в работе кондционера!
Вам же ответили - проверьте датчик температуры ОЖ.
Вентилятор включается, всё верно, так и должно быть! При включении кондея тепловая и механическая нагрузки возрастают. Если включается дольше и чаще чем у других, то я бы проверил уровень антифриза (нет ли пробок) и проверил бы заправку кондиционера. Проще всего поехать в сервис и там всё проверять, чем искать неисправность силами форума и бортового компьютера.
ИМХО.
Нодельман Лев
Re: Кондиционер.
Сообщение S.P. » 25 май 2013, 12:42
renologan писал(а): Оказалось что вентилятор включается на второй режим при температуре +84 градуса. И при включении второго режима постоянно поддерживается температура приблизительно +82 +84 градуса. Получается что двигатель нормально даже не нагреваться а вентилятор на втором режиме колбасит НЕ ПОНЯТНО???
Всё правильно - он ВКЛЮЧАЕТСЯ при 84 градуса.. А вот ВЫКЛЮЧАЕТСЯ при намного меньшей температуре.. Будь у него "петля вкл-откл" всего в 2 градуса - то он бы только бы и делал что дергался постоянно включаясь и тут же выключаясь пока бы не перегорел...
Т.е. дело обстоит так - при 84 градусах к тебя вентилятор врубается "на вторую", но из-за тепла от кондиционера так и не опускается до температуры "отключения". Только и всего.
S.P.
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 25 май 2013, 13:18
renologan писал(а):Оказалось что вентилятор включается на второй режим при температуре +84 градуса.
Что-то сильно врёт Ваш БК. На первую он около сотни включается, на вторую соответственно ещё выше.
Смотрите тут.
Re: Кондиционер.
Сообщение snowvlad » 25 май 2013, 14:53
Нодельман Лев писал(а):Вентилятор включается, всё верно, так и должно быть! При включении кондея тепловая и механическая нагрузки возрастают.
Вот это распространенное мнение о том, будто вентилятор включается из-за того, что двигателю тяжелее крутить компрессор кондиционера и оттого он греется не совсем полно отражает картину...
Не настолько уж тяжело ему, что б он сразу начал греться. А вот радиатор кондиционера при его работе охлаждать надо. И именно поэтому вентилятор и крутится. Имеем сразу два фактора, определяющих обязательное включение "карлсона". Во-первых, приходится охлаждать радиатор кондиционера, чтобы испаритель в салоне был холодным, а во вторых, через радиатор охлаждения двигателя начинает продуваться не холодный уличный воздух, а воздух, уже принявший часть тепла от радиатора кондиционера. И если до того его обдувать было ещё не обязательно, то теперь уже - нужно.
