Текущее время: 20 окт 2026, 10:02
Сообщение Александр_Гость » 23 май 2013, 19:10
Задача: Логан с пробегом 100 тык. Будем менять сцепление и маслов коробке.
Вопрос: что ещё следует поменять, паралелльно с этими работами, чтобы 2 раза не разбирать?
Пожалуйста, пишите названия деталей поближе к "логан-шопу" :)
Александр_Гость
Сообщение костик » 23 май 2013, 20:43
у меня при выключенном двигателе (1.4) иногда работает вентилятор. Нормально ли это?
костик
Сообщение Nick_2141 » 23 май 2013, 20:49
костик писал(а):Нормально ли это?
Да. Нормально.
Сообщение Александр_Гость » 23 май 2013, 20:49
нормально. Старайтесь не глушить дрыгатель в период работы вентилятора радиатора, подождите пока остановится
Александр_Гость
Сообщение Александр_Гость » 23 май 2013, 20:51
Почему в Логан-шопе есть только "Сальник дифференциала КПП привода правого" и нет ЛЕВОГО? Они одинаковые?
Александр_Гость
Сообщение Nick_2141 » 23 май 2013, 21:16
Александр_Гость писал(а):Почему в Логан-шопе есть только "Сальник дифференциала КПП привода правого" и нет ЛЕВОГО?
Потому, что левого сальника дифференциала КПП нет в природе (для логана). Его роль играет сальник на ШРУСе.
Сообщение Александр_Гость » 23 май 2013, 21:26
Т.е мне нужны сальник дифференциала КПП (правый) и пыльник ШРУС внутренний?
Александр_Гость
Сообщение Nick_2141 » 23 май 2013, 21:34
Александр_Гость писал(а):и пыльник ШРУС внутренний?
:shock: Вы еще и пыльник ШРУСа собрались менять?
Если не течет - не надо.
Это можно спокойно сделать и потом, при необходимости. Не трогая коробку (лишь слив с нее масло).
Сообщение Александр_Гость » 23 май 2013, 21:38
Nick_2141 писал(а):Это можно спокойно сделать и потом, при необходимости
Вал, что идёт к левому колесу, имеет следы масла на половине своей длины. Мне нужно знать, какие зап.части отдавать механику
И ещё - какие колодки задние ставить на Престиж 2008 г без АБС? 200 - правильно?
Последний раз редактировалось Александр_Гость 23 май 2013, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Александр_Гость
Сообщение Nick_2141 » 23 май 2013, 22:00
Александр_Гость писал(а):И ещё - какие колодки задние ставить на Престиж 2008 г без АБС? 180-200?
200.
Но там несколько типов тормозных механизмов. Как минимум Бош и ТРВ. И колодки разные.
Александр_Гость писал(а):Вал, что идёт к левому колесу, имеет следы масла на половине своей длины.
Тут смотреть надо.
Оно мож и не критично. А может - срочно к замене:
Александр_Гость писал(а):пыльник ШРУС внутренний
Сообщение kovalevri » 25 май 2013, 20:28
В последнее время при включении кондиционера стала включаться сразу вторая скорость вентилятора. Раньше включалась только первая скорость. Посоветуйте, что надо сделать?
kovalevri
Сообщение 3dmax » 25 май 2013, 21:10
kovalevri писал(а):В последнее время при включении кондиционера стала включаться сразу вторая скорость вентилятора. Раньше включалась только первая скорость. Посоветуйте, что надо сделать?
Надо не мешать машине работать.
С чего Вы решили, что всегда должна первая скорость работать при включении кондиционера? Жарко на улице, вот и включается вторая скорость.Вот ежели у Вас по холодной погоде будет при включении кондиционера включаться вторая скорость, то это не нормально. Тогда уже будет не лишним радиатор кондиционера промыть.
Сообщение Александр_Гость » 26 май 2013, 20:16
Ремень ГРМ 1,4 и 1,6 8V различаются? В логан-шопе никаких отметок...
Александр_Гость
Сообщение nightfox » 26 май 2013, 22:07
Подойдет на лохан 2 торпедо от дастера или нет :-D ?
Последний раз редактировалось nightfox 27 май 2013, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
nightfox
Сообщение nightfox » 27 май 2013, 03:05
Еще вопрос ребят такой, есть у кого инструкция нормальная по замене грм на 16 клоповом моторе?
а то говорят, что то куда то там нужно вставлять(вкручивать), не понятно, вобщем...
nightfox
