Текущее время: 19 окт 2026, 20:21
Тормозные диски
Re: Тормозные диски
Сообщение Григорий87 » 22 май 2013, 11:24
Спасибо,попробую!
Григорий87
Re: Тормозные диски
Сообщение super2008meh » 22 май 2013, 11:26
Бортик - это состояние нового, а остальное остаток, причём
Mavrik писал(а):
Григорий87 писал(а): А сколько толщина критическая должна быть у диска мм?
10.6 мм
Re: Тормозные диски
Сообщение 3dmax » 22 май 2013, 14:51
Григорий87 писал(а):начит диски бракованные,если они так быстро стерлись!
Нормальные у Вас диски. Просто Вас пытались развести на сервисе, к гадалке не ходи. Так как с завода у всех стоят одинаковые колодки, то они никак не могут диск сточить до критического состояния. Тормозной диск выхаживает три комплекта колодок и только после заменяется. У Вас же только первый комплект. Вот и думайте.
Если по результатам замера окажется, что тормозной диск в порядке, то имя дилера в студию!
Re: Тормозные диски
Сообщение Nick_2141 » 22 май 2013, 15:11
3dmax писал(а):Тормозной диск выхаживает три комплекта колодок и только после заменяется.
От колодок (вторых) зависит. У меня только два комплекта выдержал. К 100 тысячам км. поменял (см. отчет в этой теме)
Re: Тормозные диски
Сообщение 3dmax » 22 май 2013, 16:16
Nick_2141 писал(а):От колодок (вторых) зависит.
В том случае, если поставить неоригинал, более жесткий. Штатные колодки диск 3 комплекта выдерживает. Они помягче будут. Сами стираются быстро, но диск берегут.
Re: Тормозные диски
Сообщение Григорий87 » 23 май 2013, 10:05
Добрый день. Я все померил и оказалось все в порядке! Вот правильно вы говорите,чуть чуть не развели!!! Колодки 4 мм осталось,их поменяю! Дилер- г.Челябинск Уфимский тракт1 "Сатурн"
Григорий87
Re: Тормозные диски
Сообщение Григорий87 » 23 май 2013, 10:06
А вот по поводу колодок, мне вчера рассказали,что родные(оригинальные) они по жесткие и диск точат быстрей!!! Так вот теперь не знаю какие выбрать? Подскажите пожалуйста!!!
Григорий87
Re: Тормозные диски
Сообщение Mavrik » 23 май 2013, 10:12
Григорий87 писал(а): Так вот теперь не знаю какие выбрать?
viewtopic.php?f=2&t=2752 Читать не перечитать :wink:
Re: Тормозные диски
Сообщение 3dmax » 23 май 2013, 12:59
Григорий87 писал(а):А вот по поводу колодок, мне вчера рассказали,что родные(оригинальные) они по жесткие и диск точат быстрей!!! Так вот теперь не знаю какие выбрать? Подскажите пожалуйста!!!
С родными колодками диск выдерживает 3 комплекта, в редком случае два. С аналогами - 2, как правило. Вот и думайте сами, какие мягкие, а какие жесткие.
Re: Тормозные диски
Сообщение ldv301 » 23 май 2013, 13:49
Доброго дня
свистят передние тормоза
Причем тормозные диски имеют бортик ржавый на рабочей поверхности, незнаю как его убрать
колодки почти новые
Может кто сталкивался с такой проблемой.
ldv301
Re: Тормозные диски
Сообщение Григорий87 » 23 май 2013, 14:23
Когда был ВАЗ 21112,был бортик на дисках! Снимаешь и на токарном станке протачиваешь и обратно!
Григорий87
Re: Тормозные диски
Сообщение Доктор АНТ » 24 май 2013, 14:54
О, а у меня как раз так и было.
Первый комплект родной
второй - не помню название, что-то на К
третий - TRW
А в воскресенье в ЛГ поменяли диски и поставили четвёртый комплект, тоже TRW, пробег - 165 тыс. км. :compliment
Доктор АНТ
Re: Тормозные диски
Сообщение LawGun » 30 май 2013, 13:16
Добрый всем день.
Вот и у меня подошло время менять тормозные диски.
При торможении что-то неприятно зашамкало, я так понял, что колодки износились, кое-как доехал домой, благо, недалеко, снял колесо, посмотрел - на правой стороне колодка наружная стерлась до металла, а внутренняя, в которую упирается тормозной цилинд - почти как новая. (Это попутно вопрос, как такое могло случиться, почему такой неравномерный износ пары колодок на одной стороне?)
Решил за компанию посмотреть и левую сторону, глядь, а тормозной-то диск обзавелся несколькими радиальными трещинами. Пробег 272 тыс. км.
Короче, менять надо.
Пошел в наш экзист заказывать.
Приемщик путем логических рассуждений (машина 1.4 без АВС) заказал на складе диски 238 и комплект бошевских колодок к ним.
Но я совершенно случайно (обычно я силен задним умом) решил перемерять диаметр диска (два угольника для получения параллельных линий, линейка), и оказалось, что таки 259 мм. Перезаказал, теперь жду на субботу.
Пока стал выяснять смогу ли заменить сам. Прочитал с первой до последней страницы данную ветку, и понял, что если не сильно там "жаржавело", то можно попробовать самому.
Но возникла пара вопросов.
Первый: Вот здесь написано, что нужно подслить тормозную жидкость, однако в данной ветке я этого не встречал, да имхо это и ни к чему. Внесите ясность, кто в курсе.
Второй: Если мне удастся выкрутить болтики, крепящие диск, нужно ли их потом садить на фиксатор резьбы? И с каким усилием их потом завинчивать? Имею динамометрический ключ.
А так, отдельное спасибо Nick_2141 » 21 авг 2012, 14:16 за понятные фотографии и описание.
Непонятно только, почему так низко ступица по отношению к дощатой поверхности?
LawGun
Re: Тормозные диски
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 май 2013, 13:32
LawGun писал(а): Если мне удастся выкрутить болтики, крепящие диск, нужно ли их потом садить на фиксатор резьбы?
Не надо, они и так прикипают к дискам будь здоров ;) Еще, скорее всего, придется отбивать тормозной диск от ступицы. Тоже тема.
Re: Тормозные диски
Сообщение serpav » 30 май 2013, 14:44
LawGun писал(а):Но возникла пара вопросов.
1.Торм жидкость придётся подслить - если сейчас уровень на max, при установке новых дисков он поднимется.
2. Выкрутить можно хорошенько обстучав болтики через проставку,я заменил их на новые, фиксатор резьбы не нужен, закручены от руки Т образной отвёрткой.
serpav
