нет переворота видео и нет защиты файла от перезаписи - не совсем автомобильный видеорег. Цена неоправдана. ЗЫ нормальный видеорег 2,5-3 тыр. Видел зимой экшнкамеры (велокрепление+крепление на шлем) в специализированном ларьке за 3-5 тыр (т.е. можно и дешевле найти)...
Заметил у КАРКАМ Q2 особенность: если включаешь питание от машины, то ВР выдает меню (что делать с ВР) и если сам выбираешь включение и потом сразу запись, то через некоторое время ВР выключается сам. Приходится включать заново... Итог: включил питание - ничего не трогай, он сам все включит...
Виктор писал(а):Пытался найти, кто как подключает( кроме прикуривателя), было году в 2010,начал смотреть сначала, на 30 странице сломался....
Прикуриватель, плафон освещения салона, подсветка прикуривателя ( срабатывает от включения габаритов ). Кажется всё, больше никак не эксперементировали.
Спасибо! Как оказывается всё просто Было ещё в блоке предохранителей, по-моему к 37 он свободный ( как помню ), там и преобразователь есть куда положить. Посмотрел- не понял , кто из них 37, и тот ли это. Не придумал, как подключить, автор вроде просто намотал провод на ножку предохранителя. Наверное можно и к тому предохранителю, где музыка и прикуриватель. Ещё столкнулся с такой проблемой. Вставляю в прикуриватель адаптер- иногда вылетает предохранитель в машине, перестал пользоваться, два года не пользовался, всё руки не доходили. Сегодня разобрался. В адаптере отломился пластмассовый усик, удерживающий минусовой контакт и контакт иногда прожимаясь внутрь закорачивался на минусовую головку предохранителя адаптера.Причем контакт, к которому не подходит провод, выкинул его, оставив один, всё работает.
Подскажите, обязательно нужно дождаться перед включением стартёра, что бы погасли все лампочки на приборной панеле, или можно сразу заводить двигатель, а то возникают проблемы с регистратором?
Яша писал(а):Подскажите, обязательно нужно дождаться перед включением стартёра, что бы погасли все лампочки на приборной панеле, или можно сразу заводить двигатель, а то возникают проблемы с регистратором?
Мнения форумчан на то, нужно ли ждать, пока все лампочки погаснут, расходятся. Однако все они являются всего лишь плодом кончикокарандашных размышлений. Критерием истины в данном случае, как мне кажется, является то, что не отмечено случаев повреждения автомобиля у тех, кто заводил двигатель сразу.
wallerik писал(а):Так как же связаны лампочки на панели, заводкой двигателя и регистратор?
Лампочки не связаны никак. Просто когда вы запускаете стартер происходит кратковременный провал напряжения в бортовой сети. И когда человек дожидается погасания индикаторов на приборной панели, ВР уже успевает полностью загрузиться, и последующий запуск стартера с просадкой питания, принимает как выключение зажигания и отключается. А если человек заводит сразу двигатель, то ВР после этого прогрузившись нормально дальше работает. У меня кстати в ВР есть настройка паузы до выключения после пропадания питания. И я ее выставил на 10 секунд именно по этой причине. (регистратор iconBIT DVR FHD).
Serhio1, у меня на каркам Q2 тоже не мгновенно включается. Около 10 сек проходит от момента включения до момента начала записи, когда питание от машины. Пока заставка пройдет, пока меню, пока он сам додумает, что надо просто включиться...
