Текущее время: 26 окт 2026, 02:50 Что то парит периодически со стороны пассажира.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Что то парит периодически со стороны пассажира.Заметил интересную вещь. Если сидеть за рулем. То с правой стороны (с пассажирской) периодически из подкапотного пространства или решетки радиатора) появляется дым, или пар не могу понять. Идет секунд 10-15 и потом проходит. Появляется не так часто Или я редко замечаю. Но в глаза сильно не бросается. Что это может быть? Антифриз нигде не травит. Все сухо. Не может ли это Абсорбер через свою трубку парить так? (Когда например что то выбрасывает в атмосферу)? От погодных явления не зависит. И в дождь и в сухую погоду видел этот пар-дым. Цвет белый.
Re: Что то парит периодически со стороны пассажира.а кондер в этот момент- парения включен?
Re: Что то парит периодически со стороны пассажира.Хм вот это не наблюдал. Может и включен.
Re: Что то парит периодически со стороны пассажира.Хотя не всегда. Иногда включен иногда нет. Но объем пара-дыма большой. Как хороший выхлоп. И облако достаточно видно
Re: Что то парит периодически со стороны пассажира.Советую обратить внимание(при повторении ситтуации) ,на трубки кондея расположенные на левом лонжероне...Потом отпишитесь, к чему приведет наблюдение...
п.с. если я правильно вас понял,то скорее всего они сначала обмерзают ,а потом резко начинают оттаивать....такое бывает иногда на сплитах п.п.с. хотя может у вас и не это
На правом. Все части авто указываются по ходу автомобиля, а никак не против. Фара, к примеру, левая та, что со стороны водителя, а никак не наоборот. Отчего же Вы правый лонжерон левым обзываете?
До температуры парения? То есть до 90 градусов? Очень и очень вряд ли.
Адсорбер для того и стоит, что бы в атмосферу не попадали пары бензина. Из атмосферы адсорбер только воздух сосать может, а вот испарения бензина из бака идут по трубке во впускной коллектор двигателя. В воздух ничего не попадает. Это точно не он. Из сильно горячих элементов под капотом только радиатор и выхлопной коллектор. Или на них попадает какая то жидкость или у Вас действительно что то коротит. Что, конечно, вряд ли.
ОЖ в норме? Не уходит?
опечатался или ошибся,прошу пардону
именно так оттаивает наружний блок сплита,после того как покрывается инеем становясь на "разморозку"
Я не знаю, как там в сплите, но автомобильный кондиционер, а точнее его трубки, такой температуры не имеют. При любом раскладе.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
