Текущее время: 19 окт 2026, 07:50
Сообщение Nick_2141 » 14 май 2013, 21:07
'старый' писал(а):сам тросик размахрился на оголёном участке.
Так и меняйте уже!
Или интересно педаль ногой подковыривать? :roll:
Сообщение 'старый' » 14 май 2013, 21:11
выглядет впринцепе также как на фото,поменять самому можно и как?
'старый'
Сообщение 'старый' » 14 май 2013, 21:18
втомто и дело что не подковыревою ,а при переключении скоростей не сбрасываются обороты.
'старый'
Сообщение Nick_2141 » 14 май 2013, 21:21
'старый' писал(а):поменять самому можно и как?
Можно. Ничего сложного там нет. viewtopic.php?p=850593#p850593
Сообщение 'старый' » 14 май 2013, 21:49
Большое спосибо за информацию всё понял :)
'старый'
Сообщение гошка » 15 май 2013, 00:32
какие передние стойки лучше поставить.какого производителя :?: :?: родные вышли из строя :roll:
гошка
Сообщение камил » 15 май 2013, 17:13
Всем доброе время суток: Нужен совет бывалых водителей и мастеров ; купил ЛОГАН который находился в ПИТЕРЕ долгое время видимо не эксплуотирвали от чего на двигателе кусками отлетает слой метала если можно так сказать- потому что это ржавчина. как остановить этот процесс и привести двигатель в божеский вид какие средства для этого можно использовать помимо того что покрасить .
ЛОГАН 2007 г в. двигатель 1.4
Последний раз редактировалось камил 20 май 2013, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
камил
Сообщение дима » 15 май 2013, 17:23
фото того что отлетает....
Сообщение anthony_st » 15 май 2013, 18:22
Доброго вечера. 13 апреля перестал работать сигнал, обратился к оф.диллеру, проверили - замена подрулевого переключателя. Машина на гарантии. Прошел месяц, обещают всё, через неделю, две и тд. Езжу без сигнала. Ругаться? Или ждать дальше непонятно чего. Есть ли нормы в днях, в которые должна придти деталь по гарантии? Или салон может и год "бортовать"?
anthony_st
Сообщение Евгений Ш » 15 май 2013, 18:27
anthony_st писал(а): Ругаться?
Да. Причём в письменном виде с мотивацией о безопасности дорожного движения.
Сообщение Arina_Borovkova » 15 май 2013, 19:45
Кто сталкивался с проблемой: появился скрип в водительском сидении между сидушкой и спинкой,положение спинки на результат не влияет. Возраст авто 3 года.
Arina_Borovkova
Сообщение Nick_2141 » 15 май 2013, 20:39
Arina_Borovkova писал(а):Кто сталкивался с проблемой: появился скрип в водительском сидении между сидушкой и спинкой,положение спинки на результат не влияет. Возраст авто 3 года.
Много кто сталкивался: viewtopic.php?p=58913#p58913
Сообщение nightfox » 15 май 2013, 22:05
Ребят если 16 клоповый мотор расточить до двух литров это будет мотор который идет на дастер?
nightfox
Сообщение Nick_2141 » 15 май 2013, 22:40
nightfox писал(а):Ребят если 16 клоповый мотор расточить до двух литров это будет мотор который идет на дастер?
Нет.
Сообщение nightfox » 15 май 2013, 22:44
Нет.
А что это за мотор тогда? (я клоню к тому есть ли такой мотор в производстве или это самопал будет?)
nightfox
