Kuzovok писал(а):Не стал рисковать. Со своими метками без опыта спокойней. Когда накинул ремень то получилось, что на распредвалу он на метке. А вот на коленвалу на зуб соскочил. Не уверен правда, что натянулся бы он в таком положении.
Со своими метками был на 100% уверен, что ничего не соскочило. Благодаря им и заметил, что на коленвалу на один зуб ремень сместился. Не знаю как правильно. Выровнял сначала метку на распредвале. Потом метку на коленвале. Потом подвел ремень под натяжной ролик. И только потом одел ремень на помпу. Движок как тянул так и тянет. Никого не убеждаю делать свои метки. Наверное это вообще колхоз. Но мне профану так было спокойней. Думаю на сэкономленные деньги ключ динамометрический купить, чтобы не рисковать с перетягом. С железками все же очень мало вожусь. Рука не набита.
Вопрос, конечно, наивный, однако: куплен логан 2008 г.в., пробег 90 т.км. продавец уверял, что ремни менялись год назад, а убедиться в этом как-то можно? Типа снять-увидеть?
В общем, поменял в хорошем сервисе. Вышло около 9000 - заменя ГРМ, ремня допоборудования, роликов, помпы и сальника коленвала (конкертно так подтекал). Думаю, у дилера аналогичные работы под 20000 бы вышли. Могу конкретные детали и раскладку по работам привести, если интересно
Интересно зачем помпу меняли? Пробег большой был или подтекала? Думаю при следующей замене ремня заменить ролик и помпу. Тогда 120 ткм будет. Если раньше не побежит конечно. Кто подскажет зачем в кронштейне опоры двигателя (может не правильно называю) есть пластиковая заглушка? Чтобы масло на ремне пальцем нащупать?
Kuzovok писал(а):Интересно зачем помпу меняли? Пробег большой был или подтекала? Думаю при следующей замене ремня заменить ролик и помпу. Тогда 120 ткм будет. Если раньше не побежит конечно.
Текла. Был такой "мох" от высохшего тосола. Мне до 120 не доездить, наверное, если до 60000 за 6,5 лет еле дотянул ) Вот фото заказ-наряда, может пригодится кому. Или покритикуйте, если гуано поставили http://picsee.net/2013-05-16/177bf9bcf24b.jpg.html
Стоимость нормочаса 650 руб - это, конечно, почти даром А вот как им удалось после замены помпы долить всего поллитра антрифриза - для меня загадка. Обычно там требуется 3,5 литра. Они старый отсосали, что ли?
Зфгд_ШШ писал(а):А вот как им удалось после замены помпы долить всего поллитра антрифриза - для меня загадка.
Откуда 3,5 литра? Там антифриз (концентрат) - в бочках по 208 литров. Единица измерения - штуки. Всего - 0,25 штук. Т.е. четверть бочки ... 52 литра...
