Мне еще советуют мовилем. Грязь конечно будет прилипать, но внизу незаметно. А антигравий, говорят, со временем отваливается.
К тому же у меня остался мовиль - можно сэкономить.
Текущее время: 16 окт 2026, 21:09 ЦарапиныМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: ЦарапиныМне еще советуют мовилем. Грязь конечно будет прилипать, но внизу незаметно. А антигравий, говорят, со временем отваливается.
Re: Царапиныmaverick843
мовиль хрень, на жаре течет, а если застыл, отваливается. Можно резино - битумной мастикой мазануть.
Re: ЦарапиныПредлагают еще пушсалом замазать
точно так же тянется, но защищает хорошо, боди самый лучший вариант, как резина застывает
Re: Царапины
Ни в коем случае.
Если хороший - можно тонким слоем под мастику.
Re: Царапины
Это что такое, простите?
Re: Царапиныmasterr58
https://www.ap-ex.ru/directory/aerosols/950/ Таким же брызгал, сначала на стенку гаража.. В резину застывает..
Re: ЦарапиныЗалечил я сегодня царапину. Для этого купил серый антигравий Motip в баллончике за 230р, а также салфетку для сбора пыли за 20р.
Отмыл обрабатываемое место, сковырнул большие заусенцы, подработал шкуркой (брал только 240, но можно начать и с несколько более крупной). Кстати, читал что антигравий лучше держится на немного шершавых поверхностях, поэтому идеально гладко делать не надо. Закрыл все что можно газетами, тряпками и малярной лентой. Протер участок салфеткой и начал пылить, предварительно сделав пробное распыление на ненужной железке. Пылил в 3 слоя с интервалом 10-15 минут. Заметил, что антигравий не так сильно течет, как краска - можно не так бояться оставить потеки. Тем не менее, я старался делать аккуратно, насколько это возможно. Все таки, внизу не очень удобно. После 3 слоя импровизированной кисточкой промазал "углубления" и на этом успокоился и убрал газеты и тряпки. Показываю фото, как лег антигравий. На фото видно только внешнюю сторону, но с внутренней стороны я тоже старался пройти. Сам антигравий более темный, чем цвет кузова, но я думаю этого под грязью (а грязь там будет почти постоянно
Re: Царапиныкоснулся и я этой темы.... за полтора года, появилось несколько царапинок, свиду незначительные, а кое где поглубже, но не до метала и грунта.... полировать как-то не хочу, ЛКП жалко... помогут ли некие "карандаши" и где их взять?
Re: Царапиныmuadip
нет, только полировка. Даже глубокая царапина отлично маскируется, если ей закруглить края. Все вопросы к полировщику, хватит ли у него ума не срезать лак под ноль.
Re: Царапины
Взять их можно много где, но толку от них нуль. Если царапина хотя бы глубже слоя лака, то уже ничем не замаскировать её.
Re: ЦарапиныНеобходимо было "законсервировать" на заднем крыле пятно 10х5см. Очистил, обработал пару раз преобразователем ржавчины, покрыл мовилем... Читаю вики, что мовиль должен затвердеть через пару часов. У меня прошли сутки, как было состояние "солидола" так и осталось... Это такой и есть мовиль? Или напрашивается эксперимент на прилавке у продавца?
Re: Царапины
По оцинковке?
Re: Царапины
На заднем крыле была вмятина на 2-3 мм в аккурат по ребру (над центром оси колеса - притерли так)... Осенью по каско сделали "идеально"... просто прошпаклевав... но не учли, что летом я буду ездить с груженым прицепом
Re: Царапиныmaslenkin
косорукие мастера, что не правя вмятину, шпаклей закидывают
