Текущее время: 17 окт 2026, 06:24
Замена масла в коробке
Re: Замена масла в коробке
Сообщение 3dmax » 05 май 2013, 01:11
pffa писал(а):Слитое масло было не так плохо, кстати.
А с чего бы ему быть плохим то?
Сообщение Злой Волк » 05 май 2013, 21:50
А кто сказал, что на Автофрамосе в коробки Логанов льют эльф?
Там льют дерьмо, потому что масло, которое я слил на 70000 из коробки было чёрного цвета с золотистыми прожилками.
У меня фото есть в телефоне, оно там год, специально оставил для Фом неверующих, сейчас лень выкладывать, выложу попозже. Цвет хуже, чем у отработки из движка.
На 70000 я залил Motul gear 300, на 95000 я проверил уровень - масло чистое, как слеза.
З.Ы. Нет, не сохранил, к сожалению фото. А жаль.
Злой Волк
Сообщение дима » 05 май 2013, 21:55
Злой Волк писал(а):А кто сказал, что на Автофрамосе в коробки Логанов льют эльф?
мануал говорит именно об этом :arrow: а то что было у вас слито ,не означает ,что это не эльф...
п.с
причем именно таких фото полно в нете,это к слову...
жЫвУчИй писал(а):я пока с самим маслом не определился, какое лить
Если следовать рекомендациям рено - ELF NFJ (До 2009 лили ELF TRJ. Сейчас его не выпускают. На его замену пришло NFJ)
viewtopic.php?p=679221#p679221
Ну а если не нравится Elf, то читайте отчеты dunkel в этой теме.
Удачи! :wink:
Сообщение Злой Волк » 05 май 2013, 21:57
дима писал(а):мануал говорит именно об этом :arrow: а то что было у вас слито ,не означает ,что это не эльф...
п.с
И что?
Масло менять не надо, оно "залито на весь срок эксплуатации". Так сказано в горячо любимом мануале. :lol: Аллилуйяа...
Может, помолимся на бред в "мануале"???
Злой Волк
Сообщение 3dmax » 05 май 2013, 23:20
Злой Волк писал(а):Может, помолимся на бред в "мануале"???
У меня есть предложение лучше - закончить оффтопик!
Сообщение Agnitum » 07 май 2013, 08:25
Злой Волк
Аочему не надо,надо))) просто каждый решает сам когда ему его менять и менять ли вобще.Есть люди в двигателе через 60 т.к. меняют.Сам в мостах,коробках,раздатках,бортовых редукторах меняю масло через 15-20 т.к.
Agnitum
Сообщение Kuzovok » 07 май 2013, 10:14
У меня свояк меняет машины каждые 100 - 150 тысяч. Зачем ему менять масло в коробке? Зато я езжу до победного. Потому и меняю каждые 50 тысяч или 4 года. Ровно как для Жигулей было написано. В отработке слитой из вазовской коробки железа поменьше было.
Вообще спор глупый. Кто хочет ездить долго - тот меняет. Кто собирается спихнуть машину при случае - тот не меняет. Равнозначно и с заменой в двигателе и с заделкой жучков и т.п.
Kuzovok
Сообщение Ofcnmt » 08 май 2013, 09:45
3dmax писал(а):Не понимаю, как на нём не ездить без замены всю жизнь?
... А менять масло в коробке едва ли не в каждую смену масла в двигателе - пережиток прошлого. Пора бы уже от него отвыкнуть. И масла тогда иными были и техника.
Красиво, убедительно...однако ж приключилась у меня тут история.
В марте месяце стали заедать передачи. Не втыкается и все тут. 1,3, иногда 4. Иногда вторая. А иногда пятая. Особенно, как коробка прогреется - на холодную-то более-менее.
Что только не делали - и кулису по миллиметру осмотрели три раза, и смазали все, и экран теплозащитный - хоть и не задевал - отогнули.
Приговорили к замене механизма переключения передач...а потом, уже в третьем сервисе, сказали - а поменяй-ка ты масло. Не вылечится - послезавтра приезжай.
Вылечилось.
99 пробег.
ЗЫ: Слитое масло было не сказать, что страшное - нормальное, не черное (оно и понятно - откуда там нагару взяться?). Тем не менее...
Ofcnmt
Сообщение Kuzovok » 08 май 2013, 09:48
Ну вот и сказ. Но упадет на пару страниц вниз и опять будут убеждать, что масло менять не нужно.
Kuzovok
Сообщение Александр_Гость » 08 май 2013, 19:04
Ofcnmt писал(а):Вылечилось.
99 пробег
Что залили?
Александр_Гость
Сообщение Александр_Гость » 11 май 2013, 22:13
Обясните плис один момент: везде пишут, что GL-4 для переднеприводных коробок, а GL-5 - для классики. При этом ENEOS приозводит только GL-5, т.е. налицо явное притиворечие, ибо в Японии из занего привода только скайлайн остался :)
Александр_Гость
Сообщение bob292 » 12 май 2013, 21:23
Александр_Гость писал(а):а GL-5 - для классики
Ну вообще то не для классики , а для гипоидных передач .В коробки не рекомендуют , но я ездил .
bob292
Сообщение Kuzovok » 13 май 2013, 09:55
Какого то из этих классов в СССР не было. Думаю GL4 не было. И в коробку той же классики заводом рекомендовали то же, что и в редуктор заднего моста. До сих пор споры идут, что лить в коробку классики.
Kuzovok
Сообщение alexmsm » 14 май 2013, 16:39
Выбрал Motul 100118 Масло трансмиссионное синтетическое "GEAR 300 75W-90", 1л
в экзисте написано Стандарты: API GL5, на официальном сайте API Стандарты:API GL-4/GL-5
Если 5 вместо 4 заливать, это не опасно?
alexmsm
Сообщение Злой Волк » 02 июн 2013, 00:40
alexmsm писал(а):Выбрал Motul 100118 Масло трансмиссионное синтетическое "GEAR 300 75W-90", 1л
Это, ИМХО, лучшее масло для коробки Логана. Езжу на нем уже год, масло до сих пор прозрачное, передачи в любую погоду переключаются легко, одним пальцем.
Злой Волк
