Текущее время: 15 окт 2026, 11:40
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение malen6kiy » 10 май 2013, 12:24
Вопрос в том что я ожидал что бк будет показывать остаток литров в баке циферкой где символ L а он показывает не остаток а сколько всего израсходовал вот и вопро .... так и должно быть или нет
malen6kiy
Сообщение Zhora » 10 май 2013, 14:31
Так и должно быть.
Что бы посмотреть остаток в литрах, надо перевести БК в тестовый режим.
Zhora
Сообщение klslab » 10 май 2013, 20:33
malen6kiy
книжка по логану, раздел БК, там все есть, что должно показывать, и какими параметрами. :wink:
klslab
Сообщение str_andrey » 12 май 2013, 21:47
barimor писал(а):Люди добрые, помогите пересчитать дамп http://files.mail.ru/A10A4744EB9A4DB4A64E8733D1D8F704 Логан Silverline 2012 г.в , версия 81401, 23л в баке, пробег 16500, нужно 81402, а то я так и не врубился какой байт менять
У меня тоже Логан Silverline 2011(ноябрь) но версия 81101 в чем разница между твоей и моей машиной?
str_andrey
Сообщение str_andrey » 12 май 2013, 22:02
NordWest писал(а):barimor
Включил БК и пересчитал контрольные суммы.
Скажи пожалуйста почему в этой прошивки ты прибавил 1 к 124 и 144,хотя до этого было написано-(исправить 4 байта: 142 и 162 переправить с 00 на 01, а от 124 и 144 отнять 1),
str_andrey
Сообщение str_andrey » 12 май 2013, 22:12
У меня вопрос. Активировал БК на 81102 при езде средний расход показывает 8,4-9,1 L/100км и в городе и на трассе,при движении 80 км/ч в течении 20мин среднюю скорость показывает 30,1км/ч ,когда загорается лампочка бензина то остаток топлива показывает ----,и сколько км до заправки тоже ----.так и должно быть?
str_andrey
Сообщение _AlexSander_ » 12 май 2013, 23:02
потому что гладиолусы.
он исправил байт чтоб получился БК и, соответственно, пересчитал контрольную сумму, чтоб проц не сбросил прошивку в дефолт.
_AlexSander_
Сообщение str_andrey » 13 май 2013, 05:54
Так если править в ручную то надо прибавить или отнять 1 к 124 и 144,и как пересчитать контрольную сумму?
str_andrey
Сообщение klslab » 13 май 2013, 06:55
str_andrey
инструкция по эксплуатации, книжка по логану, раздел БК, там все есть, что должно показывать, и какими параметрами. :commandos
klslab
Сообщение NordWest » 13 май 2013, 08:18
Там целая формула рассчета - изучайте...
Код: Выделить всё
Proc CRC (Start,End)
   var Sum,Hb,Lb;
   Sum = 0;
   FDPTR=Start;
   While(Start < End)
      FDPTR=Start; Hb=FDATA; Hb=Hb<<8;
      FDPTR=Start+1; Lb=FDATA;
      Hb = Hb + Lb; Sum = Sum + Hb;
      Start = Start+2;
   Hb = Sum & 65535;
   Sum = 65535 - Hb;
   return (Sum);
А вообще... Если до модификации контрольные суммы были исправны, то при активации БК нужно либо добавить либо отнять единицу от контрольной суммы (можете пользоваться методом научного тыка).
NordWest
Сообщение _AlexSander_ » 13 май 2013, 11:37
str_andrey я вообще не пойму, зачем вам лезть в эти дебри. есть готовый инструмент. только берите и пользуйтесь. вместо этого начинается возня: почему так, а не иначе, что отнять,куда добавить. если вашей версии нет в программе, пришлите мне на мыло, я вам сделаю и отправлю. логоноводам это делаю абсолютно бесплатно. только давайте фотку с пробегом машины, не люблю смотчиков на клубных(или форумных) машинах.
_AlexSander_
Сообщение str_andrey » 13 май 2013, 19:42
_AlexSander_ писал(а):str_andrey я вообще не пойму, зачем вам лезть в эти дебри. есть готовый инструмент. только берите и пользуйтесь. вместо этого начинается возня: почему так, а не иначе, что отнять,куда добавить. если вашей версии нет в программе, пришлите мне на мыло, я вам сделаю и отправлю. логоноводам это делаю абсолютно бесплатно. только давайте фотку с пробегом машины, не люблю смотчиков на клубных(или форумных) машинах.
А фото пробега обязательно? Уменя и так пробег не большой нет смысла его сматывать.Я попробовал самостоятельно активировать БК .Вроде получилось но какие то сомнения,БК по разному показывает средний расход топлива после его обнуления.И средняя скорость движения по разному от 25 до 31км/ч максимум.У меня есть родная прошивка 81101. Т.к для активации купил новую мк.И еще при активации в lfe почему меняется версия приборки.
str_andrey
Сообщение _AlexSander_ » 13 май 2013, 20:50
так а как вы хотели? :) "1" в конце меняется на "2" :) что Вам еще нужно?
относительно
то наблюдайте :)
а пробег мне слать обязательно :)
_AlexSander_
Сообщение str_andrey » 13 май 2013, 21:52
относительно
то наблюдайте :)
Я имел ввиду это.Почему при активации меняется.
Фото пробега сейчас не могу сделать машина в гараже,приборка разобрана дома.Хочу сразу доделать индикацию открытых дверей и ремня ,чтоб потом не разбирать больше приборку.
str_andrey
Сообщение _AlexSander_ » 13 май 2013, 22:59
меняется т.к. в лфе встроена заводская прошивка от машины с БК. там используется вставка вашего пробега, а не изменение байтов и пересчет КС. мы так планировали и сделали специально.
_AlexSander_
