Текущее время: 19 окт 2026, 23:14
Сообщение Renfri » 09 май 2013, 17:46
omix08 писал(а):На 16-кл. катушки индивидуальные, на каждой свече.
Окак. А нет ли какого-нибудь фото, где там эти катушки? Ну и главный вопрос остается в силе - не страдают ли они от перегрева?
Renfri
Сообщение Олег М. » 09 май 2013, 17:51
Катушки прямо на свечи и надеваются, можете снять и посмотреть. Насчёт тресканья ничего не слышал.
А кто Вам сказал, что катушки для 8-кл. трескаются именно от перегрева?
Сообщение Renfri » 09 май 2013, 17:59
omix08 писал(а):А кто Вам сказал, что катушки для 8-кл. трескаются именно от перегрева?
На драйве часто такое видел. Вот из последнего: http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 8405/#post
Renfri
Сообщение Олег М. » 09 май 2013, 18:15
Автор там всего 300 км проехал после доработки. Это просто ничего. Если бы тыщ 10-20 хотя бы...
Я поднимал свою катушку ещё целой, толку ноль. Правда, не барахлит и треснутая пока.
Сообщение Renfri » 09 май 2013, 19:02
Посмотрел я на свои. Вроде там реально не от чего греться. Это радует.
Renfri
Сообщение Uznik » 11 май 2013, 11:01
Uznik писал(а):Подскажите,пожалуйста,никак не могу найти причину стука справа сзади,колдун вроде не стучит,тросы ручника тоже,амортизаторы не потекшие.При надавливании на задок стук не прослушивается,слышно только при проезде неровностей.К сервисменам не ездил,так как они в другом городе и хотелось бы самому найти причину.
Был еще один экзотический случай, когда НА бензобак попало что-то типа куска глины... :roll: /у кого был - не помню.../
А так - да:
Евгений Ш писал(а):Воздушный клапан
Может быть.
Или, действительно:
clayd писал(а):робит амортизатор,течи масла при этом нет
Воздушный клапан посмотрел,он не гремит.А как проверить амортизатор?При надавливании на задок стука нет.
Uznik
Сообщение Евгений Ш » 11 май 2013, 11:08
Uznik писал(а):Воздушный клапан посмотрел,он не гремит.
Оба посмотрели?
Сообщение Uznik » 11 май 2013, 15:38
Один посмотрел,ведь гремит в одной стороне
Uznik
Сообщение Евгений Ш » 11 май 2013, 15:53
Uznik писал(а):ведь гремит в одной стороне
Совсем не факт что именно с той, на которой Вы клапан посмотрели.
Сообщение Drons » 11 май 2013, 16:11
Запаска .... :brainy
Drons
Сообщение семигор » 11 май 2013, 22:00
Nick_2141 писал(а):Видать одна из свечей совсем дохлой была...
Спрашивал в "ПолитЛексе", но там не ответили. Может здесь кто скажет?
семигор писал(а): если "затроит", то обороты будут "гулять"? будут меньше нормы или не изменятся?
Сообщение Александр_Гость » 11 май 2013, 22:03
Двигатель, как мне кажется, работает на ХХ как-то неустойчиво - вибрация какая-то. Свечи заменены. Комп.диагностика должна обеспечить выявление причины?
Александр_Гость
Сообщение gornyk logan » 11 май 2013, 22:32
всем привет.
ВВ провода решил поменять.
подскажите - их просто втыкать в катушку..? или есть мнение, что нужно наконечники ВВ проводов чем-то смазать?? если смазать, то чем???
gornyk logan
Сообщение дима » 11 май 2013, 22:41
Сообщение gornyk logan » 11 май 2013, 22:53
это для чего нужно? смазку наносить на сам контакт..или про периметру смазывается резиновый уплотнитель..назначение смазки я так понимаю - что бы на контакты не попала влага и пыль??
gornyk logan
